Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #106
    AW: Blade 400 Einstellungen
    Aber dann ändere ich doch die 90 grad stellung?!
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #107
      Subtrim ist nur dazu da, um die Feineinstellungen vorzunehmen. Bei der mechanischen Einstellung kommt man immer irgendwann an Grenzen, denn die Kugelpfannen müssen ja immer mindestens eine ganze Umdrehung raus oder rein gedreht werden. Das kann aber manchmal schon zu viel sein. Also, den Heli so gut wie es geht mechanisch einstellen. Und wenn dann noch eine kleine Ungenaugkeit bleibt, dann kann man die mit Subtrim korrigieren. Aber niemals den Fehler machen und den Heli mechanisch irgendwie zusammen schustern und dann versuchen mit Subtrim den Murks auszubügeln. Also, minimalen Subtrim kannst du ruhig verwenden, dazu ist die Funktion da.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #108
        Alles klar dann hatte ich gestern ein top Einstellung den der höchste subtrim war 36.
        Und heute über 143.
        Aaaaahhhhh naja wenn ich fertig bin kann ich den pitch im schlaf einstellen. [emoji23]
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #109
          Servus, hab mal wieder am blade rum geschraubt.
          Wäre diese Pitchkurve ok?
          Knüppel unten -3,7 grad
          Knüppel mitte 0,1 grad
          Knüppel oben 7,3 grad
          Das ganze hat etwas gedauert hab neue taumelscheibe Gestänge besorgt. ;-)
          Jetzt muss nur noch heckservo einstellen, nur das kapier ich nicht. Wie geht das mit dem messen?
          [emoji106]
          Pitchkurve 37/47/56/72/89
          Ich bekomme leider kein bild hoch geladen. Sry
          Zuletzt geändert von kreids; 03.11.2014, 21:47.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            #110
            [emoji106]
            Wie man das Heck einstellt findest du doch in dem Link von mir aus Beitrag 75....hast du da überhaupt schon mal reingeschaut?
            (unter den verschiedenen Anfängerlinks : RCLineTV - Suchergebnisse - Einstellungen)
            Da wird in den beiden Heckeinstellvideos ganz genau gezeigt wie man ein Heck einstellt!(nach diesen habe ich ohne Hilfe meinen ersten Heli eingestellt bekommen)
            Grüßle Rainer
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #111
              Der maximale Pitch ist zu wenig. Stell mal mindestens 10 Grad, besser 12 Grad ein. Den Rest kannst du erst mal lassen.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #112
                Na klar hab ich die videos mal angesehen, ich kapier es ja nur nicht bzw es klappt einfach nicht.
                Ok dann geb ich mehr pitch, nur es wurde Mir dich vorher geraten max 7 grad einzustellen. Aber werd dann mal mehr einstellen.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #113
                  Ok dann geb ich mehr pitch , nur es wurde Mir dich vorher geraten max 7 grad einzustellen. Aber werd dann mal mehr einstellen.
                  Dann zeig mir mal bitte, wo in diesem Thread dir jemand 7 Grad Pitch empfohlen haben soll. Nie im Leben hat das jemand gemacht.
                  Anscheinend hast du entweder wirklich ein Problem mit dem Lesen, falls du überhaupt liest. Hier in diesem Thread wurde doch nun alles schon tausendmal durchgekaut. Dir wurde alles haarklein erklärt. Wenn du es immer noch nicht kapierst, dann kann dir hier glaube ich keiner mehr helfen.
                  Ich gebs jedenfalls jetzt auf.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #114
                    Hat keiner... fast alle Empfehlungen verwiesen auf 10 Grad, eine auf 12. 7 war nicht dabei
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #115
                      Ja in Post 31 zb, aber in er Tat sind 7 Grad Pitch nicht dabei. sry
                      Kein Plan wie ich darauf komme.
                      Pitch einstellen ist ken Problem mehr für mich das klappt scon ganz gut, brauche natürlich mehrere anläufe aber dann wird das schon.
                      Ich hab das schon verstanden mit de Pitch!!
                      Ich hab Probleme mit dem Heckservo,
                      Servo hat 90 grad, die lenkung am Heck steht auch mittig, und schlägt auch nirgends an.
                      Dann bewege ich das Heck ein paar mal dann schlägt es immer zur selben seite an. Dann bewege ich den Knüpel wieder dann kann ich wieder ein paar mal bewegen nix schlägt an. Bis auf einmal dann wieder.
                      Wie kann ich das lösen? Mit dem begrenzer hab ich schon versucht, Problem bleibt das selbe.
                      Ich bin hier jedem wirklich dankbar, der mir hier geholfen hat!Mein Verständnis für den Heli ist auch schon etwas größer geworden nur, leider stoße ich manchmal auf Probleme die ich nicht weg bekomme.
                      Ich lese wirklich jeden Beitrag,die Videos hab ich mir angesehen die ich bis jetzt gebraucht habe. Der Mann kann das auch wirklich super erklären.
                      mfg
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #116
                        So heute habe ich mein taumelscheiben einstell unterlage bekommen, wurde selber gebaut.ð???
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #117
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #118
                            Bilder hochladen vom Windows Phone klappt irgendwie nicht. sry
                            So hab mal noch ne Frage wieviel Trim sagt ihr denn ist noch ok?
                            Hab auf dem Heck Trim von 28, ist das noch ok?
                            Bekomme es nicht besser hin, sonst ist immer ein weg länger bzw kürzer als der andere.
                            Sonst ist jetzt alles Fertig zum Testflug.
                            Danke noch an alle die soviel Geduld mit mir hatten.
                            Wünsche noch einen schönen Abend
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #119
                              Hmmmm, was meinst Du mit "Trim auf dem Heck"?
                              Wenn Du im Heading Hold Modus fliegen willst (und Du willst
                              das!), dann darf das Heck nicht über den Sender getrimmt werden.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #120
                                Lass die Finger von den Trimmtastern. Das Heck muss genauso wie die Taumelscheibe mechanisch eingestellt werden. Wieso sollte das auch nicht möglich sein? Du musst über das Anlenkgestänge was vom Heckservo zum Heck läuft deine Heckschiebehülse in die Mitte stellen. Dabei sollte dann auch gleichzeitig der Heckrotor einen kleinen Vorlauf haben.
                                Im Grunde stellt man das Heck im Normalmodus so ein, das zum einen die Heckschiebehülse in der Mitte steht und das der Vorlauf der Heckblätter so groß ist, das das Heck nicht wegdreht beim Schweben. Wenn man das hinbekommen hat, dann stellt man den Gyro wieder in den Headingholdmodus, mit dem man dann auch fliegt. Jedenfalls fliegen die meisten heute im Headingholdmodus. Aber bei perfekt eingestelltem Heck kann man auch im Normalmodus fliegen.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
