Ob ich jemals fliegen werde ?
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Ob ich jemals fliegen werde ?
    Zitat von Toku Beitrag anzeigen
    Ich heiße Thorsten, 41 Jahre und komme aus dem kühlen Norden !
    Moinmoin Thorsten und willkommen im Sanatorium der Heliverrückten
    Bin auch ein "Nordlicht", vielleicht auch nahe genug zusammen, daß ich dir mal ein bißchen helfen kann?
    Deine Erfahrungen sind übrigens der Grund dafür, daß ich Einsteigern einen Paddelheli an´s Herz lege und von FBL für den Anfang abrate. Leidet ein Paddelheli unter Vibrationen, ist nur das Heck unruhig, aber er kippt dir deswegen nicht gleich um.
    • Truesight
      Truesight
      Naja, ich würde auch fast den MCPX oder Nano CPX empfehlen für den Anfang, wenn du niemanden zum helfen hast. Ich hab auch so angefangen alleine im April-Mai dieses Jahres.
      Hab allerdings gleich nachdem das Schweben funktioniert hat auf den T-Rex 500 gewechselt.
      Im moment fliege ich allerdings am meisten meinen Logo 480 XX und 600 SX. Du siehst, das Hobby ist ansteckend. Bisher kann ich Schweben in allen Lagen, Flips, Loops, Rollen.
      Am Anfang ist es wichtig, dass du einen sauber eingestellten Heli bekommst, wenn das Heck am start rausdreht oder der Heli kippt ist ein Anfänger schnell überfordert. Glaub mir, ich weiss es. Deshalb werden die kleinen Blades so gerne empfohlen, da muss man nix machen, die fliegen out of the Box schon ganz ok, auch wenn dir niemand hilft.
      Das mit dem Trainingsgestell ist auch eine möglichkeit und dann vorsichtig hüpfen.
      • Marco_LEV
        Marco_LEV
        Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
        Eine Ursache für das Kippen kann aber auch eine nicht richtig eingestellte Taumelscheibe sein.
        Diese muss ja auf der Roll und Nick -Achse Exakt 90° zur Hauptrotorwelle haben.
        Zwei mm Abweichung kann dann schon ein Drift verursachen.
        also das stimmt leider nicht.
        Die TS muss nicht exakt waagerecht zur Hauptrotorwelle ausgerichtet sein.
        Für einen Schwebeflug steht sie eh schief. Zudem sollte ein FBL Heli die vorgegebene Drehtate auf der TS halten.
        Fliege ich langsam vorwärts muss die TS leicht nach vorne gekippt werden. Und der Heli sollte diese Fluglage eben so lange halten, bis ein neuer Steuerbefehl kommt.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Zitat von Wasp46 Beitrag anzeigen
          Schreib doch mal deine Postleitzahl, es ist sicher jemand aus deiner Nähe hier der dir evtl. helfen kann...
          Das ist der beste Tipp! Mach das mal!
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Das Ausrichten der TS ist unabhängig davon, ob es ein Paddel oder ein FBL ist.
            Und es ist hier nicht die Rede davon, wie die TS im FLUG stehen soll/muss/kann.
            Das sich die TS im Flug leicht schräg stellt, hat ja auch mit dem Drehmomentausgleich durch das Heck zu tun.
            Es geht hier aber um die ganze Mechanische Einstellung des Helis.
            Die macht man im Stand, und da stimmen halt die Angaben.
            Hab noch nie gehört, oder gelesen, das eine TS in Stand Ohne laufendem Motor Schief stehen darf.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Würde ich auch sagen, aus dem Norden bin ich nämlich auch!
              Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
              • pretep
                Junior Member
                • 22.08.2014
                • 13
                • Raum Bonn
                Mit den Wirkrichtungen des Sender und des FBL sehe ich mir auch nochmal genau an.
                Die Taumelscheibe sollte richtig eingestellt sein. Habe mir da ordentlich Mühe gegeben, soweit ich es als Anfänger beurteilen kann.
                Ich nenne einen 450L Dominator mein Eigen - und hatte ggf. das selbe Problem? Der Heli "rollte" bei mir kurz vor dem Start (den ich dann sicherheitshalber *schnell* abgebrochen hatte) nach links-links-hinten. Meine Idee war dann im "Parameter Menü" des AR7200BX, im Menü A " Zyklische Servomittenposition" sozusagen eine "Feineinstellung" der Taumelscheibe vorzunehmen. (Achtung, man tippt rechts,rechts,vorne und "sieht nix", es tut sich aber was!).
                Danach stand mein Heli recht sauber in der Luft und startet gerade nach oben. Bin absoluter Anfänger, aber man macht ja so seine Erfahrungen...
                Vielleicht hilft Dir das ja weiter?!
                Gruß, Peter
                T-Rex 450L Dom. 3S, AR7200BX; Nano CPX; Spektrum DX9
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  So ist es.
                  Was für einen Sinn hätten dann Taumelscheibeneinstellhilfen um die TS exakt waagrecht auszurichten?
                  Ich stelle sie absolut waagrecht und meine Helis fliegen zu meiner Zufriedenheit.
                  Gruß Klaus
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    Ist doch schön wenn du jetzt noch was lernen kannst.
                    Ich habe in den ersten drei Jahren auch stets die TS waagerecht ausgerichtet.
                    Bis mir ein alter Hase das erklärte was ich eben schrieb. Selbst leicht skeptisch habe ich es dann mal ausprobiert und siehe da, er hatte recht, der alte Hase!
                    Richte seit dem nach Augenmaß, Pi mal Daumen, aus.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Ich habe den höchsten Respekt vor den sogenannten "alten Hasen".
                      Aber zuleicht argumentieren sie:
                      "Das haben wir/ich schon immer so gemacht".
                      Dies ist ein Satz, mit dem ich überhaupt nicht abkann.
                      Gruß Klaus
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        Vielleicht ging das früher mal bei den Paddelköpfen, das FBL arbeitet nur exakt bei exakter Einstellung aller Faktoren...
                        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        Microbeast+Pro, DX9 BE
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Das funktioniert nur, weil fbl-Systeme ständig mitsteuern. Das ist wie beim
                          Heck: Vorsteuerung oder - wie derzeit meist in den Anleitungen zu lesen
                          ist - senkrechte Ausrichtung der Hebel und 0° bei Servomitte. Die Heading-Hold-
                          Steuerung übernimmt den Rest. D.h. "Pi mal Daumen" funktioniert (am Heck,
                          wie an der TS), ist aber nicht optimal. Die meisten dürften es nicht bemerken ...
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Es ist genau umgekehrt.
                            Torsten
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              Ich nutze zwar keine Einstellhilfe dafür, man braucht die TS ja nur bis dicht über die DOM-Platte fahren, dann kann man auf den Beiden Achsen gut sehen, ob sie gerade ist.
                              Zur not kann man die TS auch bis zum Sicherungsring fahren, und diesen als "Peilung" nutzen.
                              So werde ich es weiterhin machen, und jeder der Fragt, erhält von mir genau DIESE aussage.
                              Alter Hase hin oder Her, (nichts für Ungut) aber schon der "Alte" Schlüter legte Höchsten Wert auf Preziese Einstellung der Mechanik. Da kann mir dann ein "unbekannter älterer Herr" sagen was er will.
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                                Das ist wie beim
                                So ist es.
                                ßber die exakte mechanische Einstellung des Heckrotors werden hier ganze Romane geschrieben.
                                Bei der Taumelscheibe ists auf einmal wurscht.
                                Das FBL System wirds schon richten und Einstellungspfusch ausgleichen.
                                Sorry, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
                                Eine korrekte mechanische Einstellung eines Helis ist das A und O.
                                Gruß Klaus
