Benötigt man tatsächlich eine Taumelscheiben Einstellhilfe?
AW: Benötigt man tatsächlich eine Taumelscheiben Einstellhilfe?
ja wenn du glaubstZitat von fireball Beitrag anzeigen
_______________________
Also das ein HeRo den Schwerpunkt verändert halte ich auch für falsch. Wie sollte das auch gehen. Was der macht ist halt nur ein Kippmoment erzeugen das den Heli schräg stehen lässt. Dabei sollte bei einem Paddelheli die Taumelscheibe trotzdem 90 Grad zur Welle stehen wenn ich sie so eingestellt habe und nichts steuere. Zumindest ist das bei mir so. Habe es nochmal getestet. Bei einem Heli mit HeRo auf Hauptrotorebene gibt es dieses Kippmoment übrigens nicht weshalb der Heli gerade in der Luft steht.
Torsten
P.S. closen brauchen wir hier glaube ich nicht da die Diskussion sich doch recht friedlich gestaltet trotz unterschiedlicher Meinungen und Theorien.Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Ohne wegzuschieben (hab da andere Erfahrungen gemacht... )?Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenBei einem Heli mit HeRo auf Hauptrotorebene gibt es dieses Kippmoment übrigens nicht weshalb der Heli gerade in der Luft steht.Greets,
Marcus
Ich weis das ich davon nichts verstehe.
Aber der Heli wird von den Rotorblättern getragen. Der Schwerpunkt ist unterhalb. Wenn man versucht den Heli schräg zu halten braucht man eine Kraft wie beim Pendel. Das geht aber nur wenn auf einer Seite etwas mehr auftrieb ist als auf der anderen. Wie soll das mit einer geraden Taumelscheibe gehen. Auf jeder Seite ist dann der gleiche Anstellwinkel.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Falsch. Das Beispiel mit dem Pendel ist schon nicht schlecht. Jetzt stell dir mal vor der HeRo sitzt unten am Pendel. Einerseits sorgt er dafür, dass das Drehmoment des Motors ausgeglichen wird, aber er drückt ja auch zur Seite unten am Pendel. Dadurch kippt er den Heli leicht zur Seite. Je tiefer der HeRo sitzt, desto mehr Schräglage hat der Heli. Oder er sitzt auf Höhe des Rotors dann kippt da halt nichts. wäre er jetzt deutlich über dem Rotor stände der Heli zur anderen Seite schräg obwohl er in die selbe Richtung bläst. Deshalb kippt ja auch ein Heli nach rechts wenn der HeRo nach rechts bläst und nach links wenn er nach links bläst. Analog zu rechts und links drehendem Rotor.Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenIch weis das ich davon nichts verstehe.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
Also ich habs nun vorhin extra nochmal ausprobiert mit meinem 450er Paddelheli, um FBL einfach mal auszuschließen, weils mich nun doch nochmal gewurmt hat.
Wenn ich den Heli grade in die Luft Stelle, kippt da bei mir garnix... das einzige, was halt passiert ist, dass er nach links wegschiebt.Greets,
Marcus
Auch falsch. Der Schwerpunkt liegt zwar in der Rotormitte, aber nicht auf dessen Höhe. Beim 600 EFL z.B. liegt der Hero über dem 12S-Lipo, also über dem Schwerpunkt aber unterhalb des Rotors. In deinem Beispiel drückst du da oberhalb des Pendels zu Seite. Trotzdem steht der Heli schief, weil der Hero eben nicht nur das Drehmoment ausgleicht sondern auch ganz einfach zur Seite drückt. Nur wenn du auch vorne einen Hero hättest würde der Heli gerade stehen.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenFalsch. Das Beispiel mit dem Pendel ist schon nicht schlecht. Jetzt stell dir mal vor der HeRo sitzt unten am Pendel. Einerseits sorgt er dafür, dass das Drehmoment des Motors ausgeglichen wird, aber er drückt ja auch zur Seite unten am Pendel. Dadurch kippt er den Heli leicht zur Seite. Je tiefer der HeRo sitzt, desto mehr Schräglage hat der Heli. Oder er sitzt auf Höhe des Rotors dann kippt da halt nichts. wäre er jetzt deutlich über dem Rotor stände der Heli zur anderen Seite schräg obwohl er in die selbe Richtung bläst. Deshalb kippt ja auch ein Heli nach rechts wenn der HeRo nach rechts bläst und nach links wenn er nach links bläst. Analog zu rechts und links drehendem Rotor.
TorstenMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Genau er schiebt nach links weg. Um das zu verhindern musst du gegensteuern. Das geht nur wenn du die Taumelschaube etwas schief stellst.
Oder anders gesagt.
Wenn der Heckrotor den Heli drehen oder schieben will kann man das nur mit einer Kraft die entgegen gesetzt wirkt verhindern. Dafür braucht man auf der einen Seite etwas mehr Anstellwinkel (Auftrieb).
Gehe aber auch lieber fliegen.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Das ist so nicht richtig.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenJe tiefer der HeRo sitzt, desto mehr Schräglage hat der Heli. Oder er sitzt auf Höhe des Rotors dann kippt da halt nichts. wäre er jetzt deutlich über dem Rotor stände der Heli zur anderen Seite schräg obwohl er in die selbe Richtung bläst.
Du meinst der Heckrotor übt ein Rollmoment auf den Heli aus. Je nachdem wie hoch oder tief der Heckrotor ist, desto größer ist das Rollmoment, bzw kann sich auch umkehren.
Aber: 1. ist der Bezugspunkt dafür nicht der Hauptrotor (genauer gesagt: Auftriebsmittelpunkt) sondern der Schwerpunkt des Helis.
Und 2.:
Das Rollmoment hat überhaupt nichts mit der Schräglage zu tun, da das entweder das FBL System oder du mechanisch über die Taumelscheibe ausgleichst. Die Schräglage entsteht, da der Heckrotor nicht nur das Drehmoment ausgleicht, sondern auch gleichzeitig den Heli in diese Richtung ziehen möchte. (Der Heckrotor ist ja ein Propeller). Der Helikopter muss zum Schweben eine Schräglage haben um dieser Beschleunigung entgegen zu wirken.
Daher ist auch die Lage des Heckrotors für die Schräglage irrelevant: Die Schräglage bleibt gleich. Egal wie hoch oder tief der Heckrotor steht
Nein, ich muss einen konstanten Abtrieb schaffen der leicht nach links weggeht. Schieben ist immernoch ungleich rollen. Sorry, ich weiss nicht, wie ich es besser erklären soll... Steuerst du konstant Roll rechts wenn Du nach rechts schweben willst? Ich nicht...Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenGenau er schiebt nach links weg. Um das zu verhindern musst du gegensteuern. Das geht nur wenn du die Taumelschaube etwas schief stellst.
Hab ich grade mal be meinem 800er geprüft - der Schwerpunkt liegt hier leicht unterhalb der Heckrotorachse.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenAber: 1. ist der Bezugspunkt dafür nicht der Hauptrotor (genauer gesagt: Auftriebsmittelpunkt) sondern der Schwerpunkt des Helis.Zuletzt geändert von fireball; 01.04.2014, 17:33.Greets,
Marcus
Ich habe mal ein Bild gemacht.
Wer etwas von Physik versteht kann das vielleicht deuten.
Damit der Heli stabil in der Luft steht muss die Summe der Kräfte in Betrag und Richtung 0 sein.
Der Schwerpunkt hat also nichts mit dem Drehpunkt zu tunAngehängte DateienIch habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Ich glaube, ich weiß genau was du meinst.Zitat von fireball Beitrag anzeigenNein, ich muss einen konstanten Abtrieb schaffen der leicht nach links weggeht. Schieben ist immernoch ungleich rollen. Sorry, ich weiss nicht, wie ich es besser erklären soll... Steuerst du konstant Roll rechts wenn Du nach rechts schweben willst? Ich nicht...
Aber, der Rotor kann immer nur genau senkrecht zur Rotorwelle Auf- oder Abtrieb erzeugen. Seitlich bewegen oder Schub vom Heckrotor ausgleichen, geht nur durch kippen der Rotorebene. Da die Rotorwelle aber nun mal kein Kardangelenk hat, kippt immer auch der Hubschrauber wodurch der Schwerpunkt sich unter dem Rotor seitlich verschiebt. Hier musst du permanent gegen halten. Tust du das nicht, geht der Rotor wieder in die Waagerechte und der Heckrotor schiebt seitlich weg.
Theorie und Praxis. Willst du nach rechts schweben, musst du theoretisch schon konstant Roll nach rechts geben da sonnst der Schwerpunkt den Rotor wieder in die Waagerechte zieht. Wie lange das dauert und ob für deinen seitlichen Flug ein kurzer Impuls reicht, hängt von anderen Faktoren ab..Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Hmja... da wars wieder... die Sache mit dem "Aufhängepunkt" und dem Schwerpunkt, stimmt... Fatalerweise hatte ich das ja irgendwie gestern schonmal im Kopf. Und viel fataler ist, dass sich bei der ganzen Sachlage eigentlich auch noch 2 Dinge überschneiden.
Greets,
Marcus
Die Gedankengänge mit dem "Pendel" können so nicht ganz richtig sein, denn der Hubschrauber ist von natur aus ein instabiles System. Wäre dem nicht so, könnte man auch ohne Paddel wunderbar fliegen.
Und dass der Heckrotor ein Drehmoment erzeugt, weil er unter der Rotorebene liegt ist genauso quatsch, denn um eine Kraft auf dem hebel zu haben bräuchte man eine ebensogroße Gegenkraft. und genau diese ist nicht gegeben, weil der Heli eben nicht irgendwo fest aufgehängt ist
GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
