Nine Eagles Solo Pro 290 LA315 (Alouette II) - Helis Scale Rümpfe - RCLine Modellbau Forum
Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
Schau mal...Zitat von T2a Beitrag anzeigen
Nine Eagles Solo Pro 290 LA315 (Alouette II) - Helis Scale Rümpfe - RCLine Modellbau ForumGruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Natürlich habe ich die Frage bereits beantwortet, sogar zwei Mal:Zitat von kobalt Beitrag anzeigenAlso - und die Frage wurde bereits gestellt, aber nicht beantwortet - liegen denn bei obigem Bild 0° an oder nicht?
Beim Grundsetup habe ich es natürlich so eingestellt, aber damit fliegt er nicht.
Durch schräg stellen der TS fliegt er jetzt gut steuerbar, aber der Blattwinkel ändert sich natürlich mit jedem Grad.
Was ich halt überhaupt nicht verstehe: Wie kann es sein, dass ein Heli mit einer derart schiefen TS in Knüppelmittenstellung überhaupt fliegt *
Ja, ich weiß.Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenSchau mal...
Wie Du siehst, habe ich mich bereits mit Stephan ausgetauscht und wir haben beide die exakt gleichen Erfahrungen und Effekte.
Was erzählst du denn da!?Zitat von T2a Beitrag anzeigenDas FBL ist exakt ausgerichtet.
Ich hab's gerade noch mal kontrolliert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kabel etwas mehr Freiraum vertragen könnten. Sind relativ straff gespannt.
Aber das ist in meinen Augen keine Erklärung, weil ein dadurch verursachtes Problem würde man nicht durch schräg stellen der TS lösen können, oder?
Wie gesagt, mit der schrägen Taumelscheibe fliegt er gut!
Wie kann das FBL System genau ausgerichtet sein, wenn die Taumelscheibe so schief steht?
Dann muss das BFL System defekt sein.
Als aller erstes wird alles mechanisch richtig eingestellt. Sollte das nicht gehen, ist das FBL System falsch eingestellt oder defekt![FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Na ja, in der Beschreibung steht auch man soll trimmen, so wie es der Kollege macht ist halt ein wenig extrem, wenn der Heli aber so Fliegt... muss was anderes auch noch im argen sein.Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigenWie kann das FBL System genau ausgerichtet sein, wenn die Taumelscheibe so schief steht?
Ich glaube wir dürfen dieses FBL nicht mit einem was weiß ich, MB, Vstabi, 3GX oder so vergleichen.
Siehe
Gruss Mike
Ja, Trimmen alleine hat eben nicht gereicht. Natürlich habe ich es erst mal damit versucht.Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenNa ja, in der Beschreibung steht auch man soll trimmen, so wie es der Kollege macht ist halt ein wenig extrem
Extremes Verhalten erfordert extreme Maßnahmen
Ich vermute langsam, dass das General Link Modul da auch einen seltsamen Einfluss haben könnte.
Kennt jemand jemanden der diesen Heli mit der Original RTF Funke fliegt?
Genau so ist esZitat von T2a Beitrag anzeigenExtremes Verhalten erfordert extreme Maßnahmen
Zitat von T2a Beitrag anzeigenKennt jemand jemanden der diesen Heli mit der Original RTF Funke fliegt?
mir gefällt der Heli, wenn mein Börserl pech und du Glück hast, ja ich
Gruss Mike
Mir ja auch, sonst hätte ich ihn schon lange wieder verscherbeltZitat von Mike79 Beitrag anzeigen
Also mach hinne! Ich will wissen, wie das Teil mit der Original Funke fliegt
Da bin ich ja mal gespannt ob sich einer diesbezüglich äußert ob es mit der RTF FB anders ist. Ich hab seinerzeit zwei Leute bei YouTube angeschrieben, aber bis Dato kam keine Antwort.:dknow:
Und selbst wenn dieses Phänomen mit der RTF FB nicht auftreten sollte, würde ich mir diese nicht mehr zulegen, da ich die bereits früher gehabt habe.
Ich fliege den SP 290 nun schon seid vielen Akkuladungen mit dieser unorthodoxen TS Einstellung und bin damit zufrieden.
VilSteve
Oh oh,
ich habe ihn/sie/es auch mit GL-Modul bestellt und habe mich drauf gefreut - bis ich diesen Thread hier lesen durfte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Paket bzw. Büchse der Pandora überhaupt öffnen sollte....
Tut mir einen Gefallen und schreibt wenn jemand von euch es letztlich doch hinbekommen sollte, den Lama mit gerader Taumelscheibe zum in die Luft zu bekommen, so wie auf den Bildern in der Heli4Fun und RCHeliAction...
Es scheint ja grundsätzlich möglich zu sein...
Gibts eingentlich ein Statement von Robbe selbst zu Kombi mit GL-Modul und dem Steuerverhalten?
Viele Grüße Ingo
Stefan Reusch
Mach mal ein Bild von oben.
Ich denke die mechanische Einstellung der TS bez. Verdrehung stimmt nicht
Stefan
Hallo Ingo!Zitat von VilSteve Beitrag anzeigenOh oh,
Viele Grüße Ingo
Mach' das Paket auf, weil unabhängig davon, wie die Taumelscheibe steht, sieht das Teil einfach Klasse aus. Und auch wenn ich es mir am Anfang auch nicht vorstellen konnte, man bekommt ihn/sie/es ja zum Fliegen.
Man darf eben nur nicht darüber nachdenken, warum das so ist.
Wie bei der Hummel. Die weiß ja angeblich auch nicht, dass sie gar nicht fliegen kann, macht's aber einfach
Markus
Das ist doch mein Reden, aber scheinbar glaubt es hier niemand!Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigenMach mal ein Bild von oben.
Stefan
Sollte die Elektronik nicht schon selbst eine Verdrehung programmiert haben und auch nicht einstellbar sein, müssen die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern durch den TS Mitnehmer schief gestellt werden.
Ich weiß aber nicht mehr wie das war, ist aber sicherlich rauszubekommen.
Ein Blatt muss genau über den Heckausleger und darf sich dann bei Bei Roll oder Nick nicht bewegen.
Das kann man aber auch vor dem abheben sehen ob sich die Rotorebene z.B. bei Nick vorn genau nach vorn bewegt oder ein Anteil Roll dabei ist.
So wurden jedenfalls früher die Mehrblattköpfe justiert, da es weder FBL Systeme noch eine Senderseitige TS Verdrehung gab.
Der jetzige Zustand ist in meinen Augen sehr Verschleißbehaftet, da Du immer mit einer schiefen TS und damit ständig wechselnden Blattwinkeln fliegst.Gruß
Siggi
Siehe Bild.Zitat von vlk Beitrag anzeigenSollte die Elektronik nicht schon selbst eine Verdrehung programmiert haben und auch nicht einstellbar sein, müssen die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern durch den TS Mitnehmer schief gestellt werden.Angehängte DateienGruss Mike
Wenn das folgende Vorgehen auch für den 3-Blatt Kopf gilt, müsste der Winkelvorlauf stimmen.
Ich habe das so kontrolliert: Ein Rotorblatt genau über den Heckausleger und dann darf bei Nicksteuerung an der Funke mit dem Blatt nichts passieren. Das ist der Fall.
Wie man auf dem Foto in einem meiner ersten Beiträge sieht, stehen die Gestänge zu den Rotorblättern auch ganz schön schräg.
Was mich irritiert ist, dass auf dem Bild das vlk gerade gepostet hat, die Gestänge parallel zu HRW zu stehen scheinen.
Kann es sein, dass die RTF-Funke die TS virtuell verdreht und bei Betrieb mit einem anderen Sender (in meinem und Stephans Fall die Dx6i) über das General Link das ganze mechanisch erfolgen muss?
Das könnte zumindest erklären, dass die Zeichnung aus der Anleitung anders aussieht als die Realität bei mir.
