Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    #151
    AW: Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
    Ne, stimmt auch nicht - was ich oben geschrieben habe.
    Ist der Knüppe in der Mitte, lässt sich nur der der Anfangs- und der Endwert gleichzeitig einstellen - zumindest bei der DX8
    Ich hab in der DX8 jetzt probehalber 75% für den oben und den unteren Wert eingegeben und damit lässt er sich problemlos starten und fliegen.
    Allerdings springt er doch nicht so extrem schnell auf Höhe wie bei 100%
    Von daher finde ich die 75% Empfehlung nicht mal sooo schlecht.
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      #152
      Wenn er hoch geht......tut er aber bei Patrick nun mal nicht und bei mir ist er mit 75% auch nicht richtig hoch.....o Mann also manchmal
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        #153
        Mit trav. adj begrenzt Du ja praktisch den maximalen Pitch.
        Also hat die allgemeine Anleitung von Horizon Hobby für die DX6i und für Einsteiger hier schon mit 75% einen ausreichenden Wert vorgeschlagen.
        Da ist was anderes im Busch - nur was ??
        Mir gehen da langsam die Ideen aus......
        Zum einen kann er den Wert ja problemlos mal auf 100% setzen - warum auch nicht.
        Aber dennoch ist das was im argen, denn 75% sollte langen - langt bei mir dicke !
        mfg
        Roland
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #154
          Vieleicht hat Patrick auch nur einen mit nem faulen Motor ewischt. Hab mal beim meinen 1 Mcpx den Motor gewechselt und der neue war auch nicht so doll.
          Eventuell sieht/hört mann das wenn er sein Video postet
          Christian
          Isch shrieb aufm Tatschskriin
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            #155
            Oder der Lipo ist fast tot....
            mfg
            Roland
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              #156
              mfg
              Roland
              Das kann natürlich auch sein
              Christian
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                #157
                mfg
                Roland
                Danke Euch für all die Tipps und vor allem für Eure Geduld, ich hatte gestern Abend leider keine Zeit mehr zu antworten.
                Sub Trim ist übrigens alles auf "0".
                Ich glaube ich muss das mit dem Pitch kontrollieren. Ich habe natürlich nur in das Menü geschaut und gesehen dass dort 75% eingestellt sind.
                Die 75% müssen ja wenn ich das richtig verstehe bei Knüppel ganz oben eingestellt werden.
                Und bei Knüppel ganz unten? -75%?
                In der Anweisung in der DX6i ist das nicht ganz klar.
                Bewegen Sie den entsprechenden Steuerknüppel oder Kanalschalter in die Position in der Sie den Weg
                einstellen möchten. Das kleine Pfeilsymbol in der Anzeige vor dem Einstellwert wechselt dabei zur besseren
                Kontrolle in die ausgewählte Richtung. Mit der Roll-Funktion der Roll-Drucktaste wählen Sie den Wert aus
                der verändert werden soll. Drücken der Taste und anschließendes Rollen verändert den Wert. Rollen nach
                links vermindert den Wert, Rollen nach rechts erhöht den Wert. Durch anschließendes Drücken der Taste
                wird der eingestellte Wert gespeichert.
                Vielleicht liegt da wirklich der Hund begraben?
                Das werde ich heute Abend, so ich dann dazu komme, gleich mal anschauen und auch mal den Servomonitor abfilmen.
                Und ein neuer Lipo (bzw. 2 Lipos habe ja Ersatz) tot? Wäre nicht gut.
                Habe aber seit vorgestern auch einen 430er mylipo und 3 240er mylipo, also genug Akkus zum testen.
                Gruss Patrick
                Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                • Klauro
                  Klauro
                  #158
                  Fast
                  korrekt.
                  Ist der Pitchhebel dabei oberhalb der Mitte, so zeigt der kleine Pfeil daneben auch nach oben. Da dann, wie Du schon sagst, 75% wählen. Das bestimmt den max. Pos-Pitch.
                  Ziehst Du den Hebel aus der Knüppelmitte zu Dir, der Pfeil zeigt nach unten, wieder 75% einstellen - da hat es nichts negatives. Dann ergibt sich ein identischer Wert für Neg-Pitch. (natürlich nur bezogen auf eine linear geproggte Pitchkurve).
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    #159
                    Danke.
                    Ich habe jetzt mal den Servomonitor gefilmt. Was mir auffällt. Wenn der Pitchknüppel genau in der Mitte steht, ist das oberste Dreieck bei THR nicht in der Mitte.
                    Trimmung ist alles auf Null.
                    Bei Bewegung des Pitchknüppels bewegt sich ausser dem obersten Dreieck auch noch das unterste bei AUX. Dieses ist auch bei Mittelstellung Pitchknüppel genau in der Mitte.
                    [YOUTUBE]pio6oTV1Bdk[/YOUTUBE]
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      #160
                      Passt doch.....
                      Ich hoffe, Du startest in dem Du den Pitch Knüppel kurz und beherzt über die Mitte hinaus schiebst.
                      Den Pitch-Knüppel ganz zaghaft halb Millimeterweise laaaangsam hoch schieben in der Hoffnung der mcpx hebt gaaaaaanz langsam ab und schwebt dann in 3cm Höhe - das wird nix
                      mfg
                      Roland
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        #161
                        Gut. Wenn das alles passt gehe ich eben nochmals üben.
                        • PatrickS3
                          • 07.05.2012
                          • 568
                          • Patrick
                          • Volkertshausen
                          #162
                          Er fliegt. Der mCP X2 fliegt.
                          Ich war heute kurz draussen und gleich beim ersten Start habe ich ihn in die Luft bekommen. Ganze 37 Sekunden, dann lag er in der Wiese.
                          Ich habe dann noch zwei drei Starts hinbekommen, dann stellte ich fest, dass die Heckfinne lose ist. Kann man beliebig hin und her schieben. Kann man die mit einem Tropfen Kleber wieder fest machen?
                          Videos kommen später, musste wegen Gewitter den PC runterfahren. Zum Glück, kurz danach hat hier irgendwo der Blitz eingeschlagen, jetzt ist der Strom weg. :screwy:
                          Patrich, vom Tablet gesandt.
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            #163
                            Dann schau Dir mal die Heckfinne genau an.
                            Da braucht es keinen Kleber.
                            Aber 37 Sekunden ist mager - schon den mcpx und übe mit dem mqx.
                            mfg
                            Roland
                            Gestern war es am Tag für leichte Schaum-Flieger zu windig - der mcpx ging natürlich ....
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              #164
                              Hi Patrick, an was lag es jetzt*
                              Wie Blader schon gesagt hat, flieg so lange mit dem MQX, bis du ihn beherrschst ,also mit ihm den Rundflug (fliegen und schweben in allen Lagen inklusive Vollkreise) kannst.....hatte ich dir aber weiter vorne schon gesagt
                              Die Heckfinne kannst du ganz leicht festmachen, indem du etwas Tesafilm um das Heckrohr machst und sie einfach wieder drauf steckst!
                              Grüßle Rainer
                              Zuletzt geändert von Rambole; 01.07.2012, 09:54.
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                #165
                                Bei der Heckfinne muss das Runde in das Runde - also anders wie im Fußball...
                                Einfach mal genau hinsehen !
                                mfg
                                Roland
