Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    #121
    AW: Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
    Hi Patrick, flieg ihn doch mit einer Gaskurve, dann geht bei einem Crash nix kaputt, wenn du schnell vom Gas gehst!
    Wenn ich Rundflug mache so wie hier
    fliegt er damit einwandfrei!
    Gerade als Anfänger sollte man ihn so fliegen, da er dann nicht so heftig auf Pitch reagiert!
    Hier mal meine Einstellungen, allerdings von der DX7.....dürfte aber bei dir ähnlich sein!
    Aileron D/R 40% EXPO 40% und Elevator EXPO 40% D/R 50%
    Trottle Kurve
    Punkt 1= 0, 2= 40, 3= 65, 4= 85, 5= 95
    Pitch Kurve
    1= 45, 2= 62, 3= 75, 4= 87, 5= 95
    Sollte deine Taumelscheibe mit allen 3 Servos gleichzeitig nach unten gehen, wenn du nach oben pitchst, dann musst du im Servomenü dein Elevator, Aileron und Pitchservo reversen!
    Grüßle Rainer
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      #122
      Hallo Rainer, wie gesagt. So wie in dem von Dir verlinkten Video geht er bei mir nicht vom Boden weg.
      Einstellungen derzeit ind er DX6i wie in der Anleitung vorgeschlagen:
      D/R & Expo:
      0-Aile 70 - 30
      0-Elev 70 - 30
      0-Rudd 100 - INH
      1-Aile 100 - 30
      1-Elev 100 - 30
      1-Rudd 100 - INH
      Gaskurve
      Norm 0-40-60-80-100
      Stunt 100-100-100-100-100
      Hold 0
      Pitchkurve
      Norm 30-40-50-75-100
      Stunt 0-25-50-75-100
      Hold 0-25-50-75-100
      Travel
      Thro 100
      Aile 100
      Elev 100
      Rudd 100
      Gyro 100
      Pitc 75
      Umkehr
      Thro-N
      Aile-N
      Elev-N
      Rudd-N
      Gyro-N
      Pitc-R
      Taumelscheibentyp
      1 Servo 90
      Patrick
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        #123
        Zitat von PatrickS3 Beitrag anzeigen
        Umkehr
        Thro-N
        Aile-N
        Elev-N
        Rudd-N
        Gyro-N
        Pitc-[SIZE="4"]R[/SIZE]
        Das ist der Fehler...stell mal auf N!
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          #124
          Kann ich machen.
          Wobei Vicente oben geschrieben hat, dass er dies machen musste. Und in der ANleitung steht es ja auch so. Aber gut. Versuch macht klug.
          Ich filme das alles mal.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            #125
            Kann ich machen.
            Also in meiner DX7 steht alles auf N!
            Kann natürlich sein, dass es in der DX6 anders ist, aber wenns sowieso nicht funktioniert......1 mal versuchen kann nicht schaden
            Du kannst auch mal bei Travel Pitch 100% / -100% einstellen, so hab ichs auch!
            Zuletzt geändert von Rambole; 25.06.2012, 14:59.
            • HP0408
              HP0408
              #126
              Hallo Patrick
              Hab fast die gleichen Einstellungen in der DX6 wie du (Pitch R )und er fliegt damit sehr gut. Hast du mal geschaut ob du vielleicht am Sender die Trimmung verstellt hast, alles auf neutral. Vielleicht hilft dir das auch weiter.
              Gruß Hape
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #127
                Gemäß diesem Video - was die empfohlenen Einstellungen umsetzt ist, ist
                Pitc -R OK - zumindest für die DX6i
                Nee was hatte ich das doch einfach mit der DX8 - Settings downloaden und fertig.
                ( Wobei ich ja auch die DX6 hatte, da habe ich mir damals helfen lassen (müssen) - bei uns am Platz....)
                Trimmung verstellen ist ganz großer Käse beim mcpx - aber auch beim mqx - denn krieg ich dann kaum noch gehändelt ....
                (Hatte vorgestern das "Vergnügen" bei einem mini mqx mit verstellter Trimmung )
                mfg
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #128
                  Trimmung müsste alles auf 0 sein, schaue ich aber auch nochmal nach.
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    • Dudelange/Luxemburg
                    #129
                    mal die Funktion der TS an.
                    Bei meinem war die TS mal nach nem Absturtz aus der Führung am Rahmen rausgesprungen, dann fliegt er auch nicht mehr
                    Christian
                    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    • HP0408
                      HP0408
                      #130
                      Ist mir auch schon passiert, hab auch ne ganze Weile gesucht bis ich das Problem gefunden hatte. Manchmal sind die einfachsten Dinge die schwierigsten.
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        #131
                        Gut. Schaue ich auch nach.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #132
                          Wenn du ihn nicht hochkriegst (den mCPx natürlich! ), dann schau mal, ob das Zahnrad richtig auf der Rotorwelle sitzt. Merkt man schnell, wenn die Welle Spiel hat (vertikal).
                          Wenn ja, einfach das Zahnrad fest aufdrücken (beide Zeigefinder auf den Rotorkopf, mit den Daumen das ZR drücken bis es einrastet). Dabei darauf achten, dass es ordentlich auf der Welle sitzt - die Abflachungen müssen übereinander.
                          GruÃ? Michael
                          • PatrickS3
                            • 07.05.2012
                            • 568
                            • Patrick
                            • Volkertshausen
                            #133
                            Danke, de Zahnradgeschichte habe ich mittlerweile verinnerlicht.
                            So, Taumelscheibe. Hier mal ein makro:
                            Das müsste ja nach meiner Meinung alles gut sein (außer staubig wie Sau).
                            Und jetzt das Youtube Video der Steuerung. Wie gesagt, ist die DX6i nach Anleitung eingestellt.
                            [YOUTUBE]zvGtqAHKqfw[/YOUTUBE]
                            Patrick
                            Zuletzt geändert von PatrickS3; 25.06.2012, 19:17.
                            • Vicente_cgn
                              • 19.03.2009
                              • 635
                              • MFV Dorsfeld, Kerpen
                              #134
                              Hi Patrick!
                              Laut Deinem Video wird die Taumelscheibe korrekt angesteuert!
                              Das kann also schon mal nicht die Ursache für Dein Problem beim Abheben.
                              Liebe Grüße,
                              Thomas
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                #135
                                Dann kan man auch noch die Blätter bzw. ein Blatt falsch herum montieren - aber ich sag Dir - selbst damit fliegt er - nicht gut - aber er fliegt.....
                                Hebt dann tatsächlich nicht sonderlich gut ab.....
                                mfg
                                Roland
