Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    #136
    AW: Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
    Danke.
    Also die korrekte Montage der Blätter habe ich noch nicht wirklich geprüft. Aber ich denke dass sie richtig montiert sind, wenn man den Schriftzug oben drauf lesen kann, oder?
    Und ja, ich "ziehe" die Rotorblätter vor dem Start gerade.
    Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      #137
      [SIZE="3"]Travel Menü : Pitch 100% / -100%[/SIZE]
      Hast du das jetzt bei deiner Funke eingestellt?
      Grüßle Rainer
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        #138
        Hallo Rainer, nein da habe ich 75%, gemäss Anleitung eben.
        Muss ich das auf 100% stellen? Oder -100%?
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          #139
          Du kannst doch beide Richtungen einstellen Plus für positiv und Minus für negativ.....desshalb +100% und - 100%!
          Dass war nämlich bei mir der Grund, warum meiner nicht so richtig fliegen wollte, wie ich wollte
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            #140
            Er hat das ja nach Anleitung eingestellt, damit müsste es völlig korrekt sein.
            Er braucht keine 100% Pitch - auch bei 75% geht der hoch wie ne Rakete
            Schau doch mal nach ob Du zufällig bei Sub-Trim und Pitch Werte drinn hast ?
            Die Blätter sind schon mal richtig montiert .....
            mfg
            Roland
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              #141
              mfg
              Roland
              OK.....dann habe ich halt gelogen
              Grüßle Rainer
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #142
                Nein, Du hast nicht gelogen, aber er hat ja nach Anleitung eingestellt !
                Damit sollte er problemlos fliegen.
                Und das Menü der DX6i ist etwas anders anders als das der DX8 !
                ( Nicht immer - aber bei Trav. adj. )
                mfg
                Roland
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  #143
                  Und das Menü der DX6i ist etwas anders anders als das der [SIZE="4"]DX8[/SIZE] !
                  mfg
                  Roland
                  Bevor du sowas behauptest, schau dir mal Seite 6 an....kleiner Tip : Einstellungen bei Weg für Pitch ....[SIZE="4"]bei allen Funken 75%[/SIZE] (ich habe ihn auf der [SIZE="4"]DX7[/SIZE], hatte ich jetzt aber auch schon gesagt hier im Thread)
                  Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                  Also in meiner [SIZE="4"]DX7[/SIZE] steht alles auf N!
                  Kann natürlich sein, dass es in der DX6 anders ist, aber wenns sowieso nicht funktioniert......1 mal versuchen kann nicht schaden
                  Du kannst auch mal bei Travel Pitch 100% / -100% einstellen, so hab ichs auch!
                  http://www.bladehelis.com/prodinfo/F...-Manual_DE.pdf
                  Und bei mir war es so, dass er mit 75% besch.... geflogen ist!!!
                  • Hansi
                    Hansi
                    #144
                    Was willst Du mit dem Tunigzeugs? Damit lernst Du auch nicht schneller fliegen.
                    Zum Zappeln: Achte darauf, dass das HZR richtig auf der Welle sitzt, KEIN Längsspiel!
                    Wenn er immer noch nicht will, dann Gummiring kreuzweise über die Blatthalter, das hilft 100%.
                    Hans
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      #145
                      Hans
                      Hallo Hans, zitiere doch bitte den Beitrag, auf den sich dein Beitrag bezieht....ich verstehe es nicht so ganz, was du meinst
                      Grüßle Rainer
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        #146
                        @Rainer:
                        In der DX6i im Menü Travel Adj kann ich nur entweder +100 oder -100 einstellen, nicht beides gleichzeitig.
                        Hans wird sich auf Beitrag Nr. 59 beziehen:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
                        Aber das hat sich eh schon erledigt, da habe ich nichts bestellt.
                        @Roland:
                        Danke.
                        Heute ist mieses Wetter, ich schaue dann mal wann ich wieder Startversuche unternehmen kann.
                        Und dann filme ich den Heli schon am Boden.
                        Gruß Patrick
                        Zuletzt geändert von PatrickS3; 26.06.2012, 18:10.
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          #147
                          Doch natürlich, Du passt sowohl für Pitch-Maximum und Pitch-Minimum die Werte an... dazu musst Du den Pitch-Knüppel in die jeweilige Richtung drücken und dann den Wert einstellen.
                          Du kannst den Pitch auch mal wie hier beschrieben kontrollieren:
                          Julian
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            #148
                            Ok..jetzt verstehe ich
                            Aber Travel Adjust kannst du so wie Julian beschrieben hat einstellen
                            Grüßle Rainer
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #149
                              So, wenn Du den Pitch -Knüppel in der Mitte hattest als 75% Trav. Adj. eingegeben wurden, dann hast Du mit der DX8 ein Problem - da wird er nicht kaum noch abheben.
                              Im Servo Monitor ist das schön zu sehen.
                              Also einfach nochmal einstellen wenn der Knüppel auf Pitch max steht - von mir aus auch mit 100%
                              Hier könnte der Fehler liegen.
                              Das lässt sich aber auch sehr schön im Beitrag den Julian verlinkt hat nachvollziehen - aber auch im Servo Monitor - sofern die DX6i den hat. ( weiss das jetzt nicht )
                              mfg
                              Roland
                              • Krissi
                                • 17.04.2011
                                • 835
                                • Dudelange/Luxemburg
                                #150
                                Den Monitor findest Du unter Adjust List / Setup List / Monitor bei der DX6
                                Christian
                                Isch shrieb aufm Tatschskriin
                                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
