Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    #106
    AW: Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
    Zitat von Blader Beitrag anzeigen
    Die Hauptwelle muss unten ein gutes Stück durch das Hauptzahnrad herausschauen !! Ist das so ?
    Muss ich nochmals schauen. Aber als ich gestern Abend geschaut habe - vielleicht nicht richtig - war da null Spiel, habe auch wie vorgeschlagen versucht das Zahnrad nach oben zu drücken. Da geht nichts, da gibt vorher der Heli auf.
    Auf dem Video was ich gestern Abend wegen dem Geräsuch eingebunden habe sieht man ja das Zahnrad, aber leider nicht die Welle.
    Ich kann heute Abend ja mal ein Foto einstellen.
    Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      #107
      Auf dem verlinkten Bild von gestern war das nicht genau zu sehen.
      Fakt ist, geht der mcpx unsanft zu Boden, muss das Hauptzahnrad in der Regel wieder an seinen Platz geschoben werden.
      Dazu gibt es auch was in der Anleitung - meine ich zumindest - und ganz sicher auch was bei YT als Video.
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        #108
        Wie gesagt ich schaue nochmal und mach ein Bild.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #109
          Blade mCPX Vibrationen - RC-Heli Community
          mfg
          Roland
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            #110
            mfg
            Roland
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              #111
              Danke für die Links.
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                #112
                Da der mcpx unsanft zu Boden gegangen ist - zwei Anlenkungen sind weggeflogen - und das heisst schon was - ist mit ganz hoher Warscheinlichkeit auch das Hauptzahnrad aus seiner korrekten Position verrutscht.
                Da würde ich jetzt (fast) meine rechte Hand für ins Feuer legen !
                Der mcpx macht die beschriebenen Mätzchen nur, wenn da was nicht stimmt...
                ( Oder er nicht korrekt gebunden ist ...)
                Zu Hause.
                Es war tatsächlich so, dank des einen Links von Dir konnte ich das auch gut nachvollziehen (Rotorblätter verstellen).
                Zahnrad ist nun oben, nachher geht es mit dem kleinen raus auf eine Wiese.
                Ich melde mich wieder.
                Patrick
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #113
                  Ich war am Freitag dann auch noch mit dem mCP X2 draussen, wie angekündigt.
                  Nur so viel. Ich habe den mCP X2 kaum vom Boden weg gebracht, von 10 Starts hat es bei zweien geklappt, dass er auf Höhe kam. Bei den anderen acht blieb er immer am Boden. Keine Ahnung was da noch schief läuft.
                  Wenn er dann in der Luft war hatte ich natürlich extreme Schwierigkeiten ihn unter Kontrolle zu bekommen, dies ist aber sicher nur ßbungssache.
                  Nur warum ich ihn so selten in die Luft bekomme weiss ich wirklich nicht. Ich habe auch Videos gemacht, nur ist darauf der Start leider nie zu sehen, falsche Kamerahöhe. Das muss ich nochmals filmen, vielleicht hat dann von Euch jemand eine Idee, wenn er das zu sehen bekommt.
                  P.S.: Im Phönix Sim ist es übrigens kein Problem den kleinen in die Luft zu bekommen und auch mal einige Zeit in der oben zu halten, wenn auch nicht Heckschweben sondern eher herumzappeln.
                  Patrick
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    #114
                    Zitat von PatrickS3 Beitrag anzeigen
                    ..... Nur so viel. Ich habe den mCP X2 kaum vom Boden weg gebracht, von 10 Starts hat es bei zweien geklappt, dass er auf Höhe kam. Bei den anderen acht blieb er immer am Boden. Keine Ahnung was da noch schief läuft.
                    Patrick
                    Das klingt für mich absolut unverständlich und bedarf weiterer Erklärungen....
                    mfg
                    Roland
                    • PatrickS3
                      • 07.05.2012
                      • 568
                      • Patrick
                      • Volkertshausen
                      #115
                      Gut.
                      Der Heli steht auf dem Boden, Feldweg.
                      Funke an, TH Hold auf "1", Pitch Mittelstellung.
                      TH Hold auf "0" und die Motoren beginnen zu laufen.
                      Dann Pitch nach oben und der Heli geht dann einfach nicht hoch. Manchmal hoppelt er auf dem Feldweg herum, manchmal kippt er um. Das alles bei - so scheint es mir - voller Drehzahl des Rotors.
                      Und egal ob ich jetzt mit dem Pitch sanft hoch gehe oder auf einen Schlag auf 100% Hebelweg.
                      Wie gesagt, von 10 Starts war er zwei mal in der Luft, ingesamt habe ich das sicher 20 mal probiert.
                      Ich denke ich mach da noch irgendwo einen Fehler.
                      Vielleicht ist es auch wirklich anschaulicher, wenn ich das filme, mal sehen was das Wetter diese Woche meint.
                      • Vicente_cgn
                        • 19.03.2009
                        • 635
                        • MFV Dorsfeld, Kerpen
                        #116
                        Hi Patrick!
                        Check doch mal:
                        - Stimmt die Pitchkurve? Schau Dir mal den Anstellwinkel der Blätter an, wenn Throttle Hold aktiv ist kannst Du ja in Ruhe testen. Bei meinem mußte übrigens Pitch auf reverse gestellt werden und ich hatte die Funke auch genau nach Anleitung programmiert.
                        - Stimmt die Gaskurve/-gerade? Ich fliege im Stunt-Mode mit 90%. Damit hebt der in jedem Fall ab.
                        - Sind die Rotorblätter richtig herum montiert? (Das dicke Ende in Drehrichtung )
                        Noch ein Tipp, auch wenn ich hier dafür evtl. Haue bekomme:
                        Du kannst den Kleinen prima testen wenn Du Ihn in der Hand hälst und laufen läßt. Dann spürst Du ob es Ihn nach oben zieht oder nach unten drückt und wenn Du die Lage veränderst, merkst Du wie das Stabi-System dagegen hält. Du mußt Ihn dabei ja nicht direkt vor's Gesicht halten, dann kann dabei eigentlich nicht viel passieren.
                        Viel Erfolg und liebe Grüße,
                        Thomas
                        • PatrickS3
                          • 07.05.2012
                          • 568
                          • Patrick
                          • Volkertshausen
                          #117
                          Hallo Vicente.
                          Also programmiert ist nach Anleitung. Hast Du auch die DX6i? Wo stelle ich das "reverse" ein, falls nötig?
                          Ob Pitch richtig arbeitet ist für mich noch etwas schwierig zu beurteilen. Aber das kann ich ja filmen und das Eurer Fachkenntnis überlassen.
                          Getestet habe ich am Freitag mit der Norm Gaskurve, also wie in der Anleitung beschrieben. Im Stunt Mode habe ich das noch nicht versucht.
                          Patrick
                          • Vicente_cgn
                            • 19.03.2009
                            • 635
                            #118
                            Hi Patrick!
                            Jep - ich habe mir extra für den mCPX die DX6i gekauft da ich damit halt ernsthaft üben wollte.
                            Leider habe ich nicht mehr im Kopf wo man die TS-Funktionen umkehren kann, aber diese Frage sollte die Anleitung Dir beantworten können.
                            Ob Pitch richtig arbeitet ist doch nicht schwer zu testen. Gibst Du positiv Pitch geht die Taumelscheibe nach oben und der Heli pustet Luft nach unten. Negativ Pitch: TS geht runter, Heli pustet nach oben.
                            Wie gesagt, nimm das Teil in die Hand, lege die Funke auf 'n Tisch,laß Ihn laufen und teste die einzelnen Knüppelbewegungen. Da kannst du alle Funktionen testen und vielleicht auch noch etwas über das Gerät lernen. Die Stabilisierung läuft nämlich z.B. nur wenn sich der Motor dreht. Also kannst du Ihr bei diesem Experiment prima bei der Arbeit zuschauen. Auch die Gyro-Funktikon kannst Du so auf die Probe stellen - wenn Du den Heli drehst hörst Du wie der Heckmotor beschleunigt oder komplett abstoppt - je nach Drehrichtung.
                            Und keine Sorge - ich starte den Heli sogar aus der Hand - da passiert schon nichts wenn man ein wenig vorsichtig ist.
                            Viele Grüße,
                            Thomas
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #119
                              Na ja, der mcpx kann schon beissen .........
                              Ansonsten würde ich mal Yotube bemühen, das findest Du so ziemlich alles - definitiv auch zur Kombination DX6i und dem mcxp !
                              mfg
                              Roland
                              • PatrickS3
                                • 07.05.2012
                                • 568
                                • Patrick
                                • Volkertshausen
                                #120
                                Gut, danke Euch beiden.
                                Youtube ist ja recht und gut und ich habe mir auch schon einiges angesehen. Aber mit fehlt im Moment vermutlich eben das richtige Verständnis um zu wissen, wonach ich suchen muss warum der Heli nicht hoch geht.
                                Ich schaue mir nun heute Abend - wenn ich dazu komme - mal die Funktion der TS an.
                                Patrick
