Einstellung , Servo Hebel alle 90° , Pitch 0° Stick mitte , Pitch Positiv 13 ° ,Pitch Minus 13 ° also Linear .
Der Koby hat einen Druckknopf . Vorher Gas Normal auf null setzen siehe Handbuch Sender Eine Gaskurve auf 100 % setzen
Motor aus ist 0 % . Wenn deine Servos laufen ist auch der Empfänger gebunden . Lipo anschließen 2 Sek, warten Knopf drücken , dann bimmelt der Regel 1x , 2 x ,3 x ,4 x Schalter auf 100 % schalten , waren bis die Quittung vom Regler kommt , Lipo ab machen , fertig . Die Flugprozente rechne ich dir aus mache dir als Gaskurve 1 , 5 x 70 % , GasKurve 2 , 5 x 80 % , Gaskurve 3 , 5 x 85 % mehr geht nicht , da muss man aber erst scheuen was das Für ein Motor und Ritzel ist .
Hast du ein Stabi oder einen Gyro ? Auf die Richtige Richtung achten , Heli nach rechts , dann muss der Heckschlitten nach links laufen , Gyro Wirkung , Nase Heli nach rechts , wenn du nun den das Heck von dir weg drückst muss dir der Schlitten entgegen laufen , Gyro Betrieb im Heading Hold Mode , Empfindlichkeit 40 % , dreht der Heli wenn du Pitch gibst weg auf 50 % setzen , wackelt das Heck beim schweben hin und her musst die 40 % kleiner machen . Die 40 - 50 % sollten aber passen .Orig. Align Gyro muss du unter 40 % gehen meist so um die 38 % .
Taumescheiben Mischer , der steht in der Regel auf 50 % um die den Einstieg leichter zu machen setzt du den auf 40 % für Roll + Nick , Pitch wird nicht verändert . Wenn Gewichte für die Paddelstange bei dem Bausatz sind schiebst du die bis vor die Paddel , Deine Drehzahl sollte min. 2400 U/min. und nicht höher 2600 U/min. sein. Das Heck kannst du testen wenn du den Heli in der Hand hälst , Gaskurve 30 % wenn du nun das Heck drehst muss das Heck spürbar dagegen halten. Wenn du den Heli nach Rechts steuerst muss die Nase des Helis auch nach rechts gehen. Blätter Paddel Stick Mitte 0° . Für das Heck alle Mischer ausschalten , nicht vergessen. Wellen sichern mit Loktide Blau . Wie bei deinem anderen Heli auch . Die 40 % vom Taumelscheiben Mischer kannst du nach und nach wenn du mit dem Heli klar kommst wieder in 5% Schritten wieder auf 50 % an heben , aber so wird der recht ruhig auf Nick und Roll reagieren und dich nicht über fordern. So weit erst mal . Wenn du irgend etwas nicht verstehst einfach fragen..
Danke
zwar ungewollt, aber er schwebt absolut sauber und stabil.
und den Pitch nicht Komplet zurück gesetzt und beim anlaufen als er dann genug Umdrehungen hatte, hat er abgehoben, und ist ohne Steuerbefehl schön geschwebt. Das Heck ist auch schön stabil geblieben, aber sofort Pitch weg und sicher gelandet.
aber er schebt und das 3GX arbeitet korrekt
