KDS 450 mit Roxxy Regler, Einstellungen, Governor, oder nicht???
  • Berthold Heisterkamp 2
    #46
    AW: KDS 450 mit Roxxy Regler, Einstellungen, Governor, oder nicht???
    Ok, ich versuch!
    Hab auch grad mal die Werte bei Gear Ratio eingegeben, wenns mit der Drehzahl immer noch nicht klappt, hab ich wenigstens Zahlen zur Hand.
    • henry_52
      • 06.07.2010
      • 228
      • Heinz
      • BW
      #47
      Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
      Ok, ich versuch!
      wie wärs mal mit einem Danke-Button,
      nur mal so nebenbei.
      Gruß Heinz
      GruÃ? Heinz
      Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
      EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
      • hbert
        Gesperrt
        • 02.01.2011
        • 994
        • Regensburg
        #48
        Gruß Heinz
        o.m.g. ...
        • DiGiTaL
          • 17.02.2008
          • 124
          • Julian
          • Nordstemmen
          #49
          Gruß Heinz
          Der Ton macht die Musik, oder wie war das....
          Dafür gibts woh eher kein Danke.
          Hier ist was los. Jungs...
          Und dabei ists erst 2 Tage ungemütlich - windiges Wetter.
          https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
            #50
            Ich bin ein alter Forenhase, d.h. seit ewigen Zeiten in zahlreichen Foren aktiv, teilweise auch als Mod.
            Kurz: Mich schockt GAR NIX!
            Hab dann grad mal ein paar Danke-Klicks verteilt.
            So... ich mach mich jetzt nebenbei mal an meinen Heli.
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              #51
              alter Forenhase, siehste geht doch!
              Ne mal Spaß bei seite, so ein Danke-Button ist doch auch ein Zeichen ob die Anregung oder der Tipp verstanden wurde, so sehe ich das jedenfalls.
              Ist einfach und nur ein Mausklick.
              Weiterhin viel Erfolg.
              Gruß Heinz
              GruÃ? Heinz
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #52
                Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
                Das ist das Problem, wenn man so gerne mit den hier beliebten Smilies Häme über andere ausschüttet. Es ist dann für einen selber doppelt peinlich, wenn man falsch liegt. Und wäre es besser gewesen, diesen pupertären fiesen Smilie wegzulassen.
                Robbe selbst bestätigt Dir auf Nachfrage per Telefon gerne, dass man auch im Governor-Mode mit einer V-Kurve fliegen kann. Der Regler reagiert dann auf Throttle auch so wie erwartet. Der Governor kümmert sich nur um die Drehzahländerungen, die nicht durch die Throttle-Eingaben des Piloten erfolgen. Die Reaktionszeit von letzteren wird über den Wert 'Governor Response' eingestellt, die Reaktionszeit auf die Throttle-ßnderungen an der Funke folgt dem Wert 'Acceleration'.
                M.
                Oha...da hab ich ja was geschrieben...
                Den Smily hab ich niemandem zugeschoben,er sollte den Regler darstellen der ein bischen durcheinander ist...halt falsch gesetzt und dafür ein ENTSCHULDIGUNG...
                Ihr habt Recht....da ich es selber nicht probiert hab mit Governor + Gaskurve hab ich ja ganz klar eine Falschaussage zu Papier gebracht. Allerdings habe ich diese Aussage vor längerem in einem Form gelesen.
                Das Accelleration sollte demnach für den ßbergang zwischen zwei Gasgeraden dienen um das Ritzel zu schonen...ist aber sicher jetzt auch falsch.
                Logisch gedacht verträgt sich halt in meinen Augen ein Govenor nicht mit einer V-Kurve.....geht aber doch nach eurer Aussage. Vielleicht probier ich das mal irgendwann.
                @ Berthold.....da ich ja Mist geschrieben hab kannst Du deinen Dank zurückziehen...
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • sko
                  sko
                  #53
                  Gruß Heinz
                  Du musst es ja nötig haben... oh man... kannste dir von nem Danke nen Lolli kaufen oder was?
                  • Honk
                    Honk
                    #54
                    Hallo, Leute,
                    ich habe heute das erste mal den Govenor-Modus ausprobiert:
                    (in der Lagerhalle meiner Arbeit, da draussen zu windig)
                    KDS 450 s2 mit Original Set Funke, Roxxy 940-6
                    Gasgerade 65 % = 1800 u/min
                    Gasgerade 66 % = 2400 u/min
                    Warum so ein Drehzahlsprung weiss ich auch nicht?
                    Aber es geht...! nur die +10/-10 Grad Pitch überfordern mich noch etwas.. aber ist wohl übungssache.
                    Gruß Jörg
                      #55
                      Ich glaub ich habs mittlerweile auch gepackt... aber fragt mich nicht wie.
                      Ich hab den Roxxy ca. 75mal angelernt, mal mit Reverse, dann mal wieder nicht, usw... und jedes Mal ausprobiert.
                      Beim letzten Mal hatte ich die Gasgerade auf 80% und auf einmal sah es gut aus, und klang auch so. Der Programmer quittierte mir dann ne Max. Drehzahl von 2600 u/min.
                      Sollte es das tatsächlich gewesen sein*
                      • BackusNauerForm
                        • 09.09.2010
                        • 471
                        • Franc
                        • Bautzen
                        #56
                        Da ist was faul...
                        Meine Settings:
                        KDS 450 SV; Roxxy (Gov), 13er Ritzel (11.6:1), T8FG:
                        Gasgerade 60% => 2600 U/min
                        Gasgerade 70% => 2800 U/min
                        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                        • Honk
                          Honk
                          #57
                          Ja das ist schon merkwürdig, mit dem drehzahlsprung.
                          Ich werde am WE den Knüppelweg noch mal anlernen.
                          Gruß Jörg
                            #58
                            Ich betrachte das von meiner Seite jetzt mal als erledigt... sofern man dem Programmer Glauben schenken darf, kann ich mit der angegebenen Drehzahl wohl zufrieden sein.
                            Oh, gerade ist der GP780 Kreisel nebst DS520 Heckservo eingetrudelt... Ich meld mich dann.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #59
                              Jo. Spätestens wenn das 520er geraucht hat schätze ich mal...
                              Dirk
                              • hbert
                                Gesperrt
                                • 02.01.2011
                                • 994
                                • Regensburg
                                #60
                                Dirk
                                Warum sollte es?
