KDS 450 mit Roxxy Regler, Einstellungen, Governor, oder nicht???
  • Berthold Heisterkamp 2
    AW: KDS 450 mit Roxxy Regler, Einstellungen, Governor, oder nicht???
    So, erste Schwebeversuche unternommen und folgendes festgestellt:
    - Irgendwie komm ich nicht auf Drehzahl... ich hatte zu Anfang auf Idle Up ne Gasgerade von 60 gesetzt (wie erwähnt), da war aber an Abheben nicht zu denken.
    - Hab mich dann weiter nach oben vorgetastet, bei 70 ging er dann in die Luft, aber die Drehzahl war nach wie vor eher "gemütlich"
    - Ich bin dann testweise mal auf 100 hochgegangen und die Drehzahl war entsprechend höher, allerdings im Vergleich zum alten KDS Steller mit V-Kurve geradezu harmlos.
    Meine alte V-Kurve bewegte sich von 85-100, genau hab ich sie nicht mehr im Kopf, aber rein vom Gehör her war die Drehzahl damit weitaus höher.
    Hab ich irgendwas falsch eingestellt?
    Außerdem hab ich wieder bemerkt, daß der Heli in Normalmode erst bei Knüppelmitte anfängt anzulaufen. Allerdings hab ich bei Normal auch noch keine Gerade gesetzt, sondern eine reine "Anlaufkurve" also von 0 an.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      mußt den regler auch mit ner gaskurve von -100 bis +100 prozent einlernen erst, hast das gemacht? gruß christian
        ßh... Nein.
        Muß ich das?
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Eben. Erstmal Regler anlernen.
            Ok, lern ich ihn an.
            Aber heute nicht mehr, bin grad aufm Sprung. Vielleicht kann jemand sagen, wie das Anlernen abläuft, dann mach ich mich morgen an die Arbeit.
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Steht in der Anleitung ganz am Anfang. Wenn ichs recht in Erinnerung habe bei Vollgas einschalten, zwei Signale abwarten und dann runter mit dem Knüppel.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                Woher soll der Regler dann wissen welche Drehzahl er halten soll
                Der wird da wohl ein bischen durcheinander kommen..
                Governor braucht eine GERADE.
                Gruß,Uwe
                Nö. Braucht er nicht. Ich habe auch gleich den Governor auf on gestellt und bin erstmal im Normalmodus geflogen. Geht ohne Probleme.
                @ Berthold... Wenn der erst bei Knüppelmitte anläuft, kann eigentlich nur die Programmierung der Knüppelposition nicht stimmen. Sender einschalten, Gasknüppel nach vorn, Spannung an Regler (kurze Tonfolge ertönt), nach ca. 10 sec Doppeltonfolge als Bestätigung, dann Gasknüppel ganz nach unten, Dreifachtonfolge als Bestätigung. Fertig.
                Meiner läuft schon bei ca. 5% Gas an
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  Gruß Norbert
                  Habs grad probiert: Sender an, Gasknüppel nach vorn, Spannung an Regler - Passiert aber nix?!?!?!?!
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Hast Du alle drei Kabel zum Motor angeklemmt? Ich habe bei meinen anderen Reglern auch immer ein Kabel aus Sicherheitsgründen abgeklemmt (der Motor läuft dann nur ganz langsam). Aber beim roxxy ertönt dann gar kein Signal.
                      Alle Kabel sind dran... der Heli läuft ja auch, nur zu langsam, wie oben beschrieben.
                      Also erstmal den Regler anlernen.
                      Aber ich bekomme kein Feedback vom Regler. Hab mich gerade etwas durch die SuFu gewühlt... muß ich zum Anlernen eine 0-100% Gaskurve in die Funke proggen?
                      • Steffen
                        • 18.08.2010
                        • 238
                        • Steffen
                        • Stuttgart
                        Ja !
                        Steffen
                        _______________________________
                        EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
                          Zitat von Steffen Beitrag anzeigen
                          Ja !
                          Steffen
                          Danke!
                          • henry_52
                            • 06.07.2010
                            • 228
                            • Heinz
                            • BW
                            Und hast du den Gaskanal 3 ( Mode 2) noch auf reverse?
                            Sonst geht das mit Knüppel in der vordersten Position nicht.
                            Gruß Heinz
                            GruÃ? Heinz
                            Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                            EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                              Habs jetzt gemacht wie oben beschrieben, Kurve im Normal Mode 0-25-50-75-100
                              Knüppel hoch - Bestätigt mit Piep
                              Knüppel runter - Bestätigt mit nochmal Piep
                              Das sollte es eigentlich gewesen sein...
                                Grad nochmal versucht...
                                Normal Mode (Anlauf):
                                0
                                25
                                50
                                Umschalten auf Idle Up (Gasgerade mit 60)
                                Drehzahl ist nach wie vor auf Koax-Niveau... hab dann genau wie beim 1. Mal die Gerade erhöht, bis ich wieder bei 100 angekommen bin. Aber keine wirkliche Verbesserung.
                                gibbet doch nicht, was mach ich falsch*
