Korrektes Ausbalancieren des Helis / Schwerpunkt
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    #61
    AW: Korrektes Ausbalancieren des Helis / Schwerpunkt
    Zitat von crx3480 Beitrag anzeigen
    Also hab jetzt mal beide Methoden probiert. Bei der aus der Align Anleitung stand er gerade und das Heck hat sich nicht nach unten gedreht.
    Hast Du es auch in beide Richtungen gemacht? Das ist nämlich wegen dem Freilauf notwendig...
    Und: Waren die Blätter beim Test mit der Paddelstange absolut gerade ausgerichtet? Wie hast Du dabei festgestellt, was "gerade" ist? Mit der Wasserwaage?
    Wie Du bei den ganzen Fehlerquellen und Ungenauigkeiten zu dem Schluss kommst, dass dere Test mit der Paddelstange genauer ist, ist mir ein Rätsel...
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      #62
      Ich habe mir dieses TOOL gebastelt
      LG André
      • crx3480
        crx3480
        #63
        Habe den Heli mit der "Align-Methode" in beide Richtungen gehalten, aber er hat sich keinen mm bewegt, erst als ich das Heckrohr angetippt habe hat es sich gedreht.
        Daher ist mein Favorit die "Paddelstangen Anhebe Methode". Geht einfach, schnell und funktioniert (zumindes für mich als Anfänger) ziemlich genau. Akku nach oben so das erst der vordere Teil der Kufen abhebt und das macht er dann auch beim echten Abheben, und anders rum genauso. Habs jetzt so das der Schwerpunkt nen Tick mehr vorne liegt.
        • Karl-Heinz Schäfer
          Karl-Heinz Schäfer
          #64
          Hallo Andreas
          wie wird den bei einem Heli der richtige Schwerpunkt erflogen!
          Kannst du mir die Vorgehensweise mal erklären!
          Gruß Karl-Heinz
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #65
            Bei Windstille schweben und jeweils Heck um 90° drehen; der Heli darf nicht weg driften.
            Dann hast der Heli aber eher ein anderes Problem als was mit dem Schwerpunkt.
            • Radu
              • 20.01.2010
              • 325
              • Radu
              • München West / FFB
              #66
              Zitat von Rapiflyer Beitrag anzeigen
              Der Schwerpunkt meines 700er N verändert sich während dem Flug.
              Ich kann Rollen nach dem Start und vor der Landung machen.
              -und die sehen ziemlich ähnlich aus.
              Wenn man den ganzen Thread durchliest, dürfte das aber nicht möglich sein.
              Wie kommts? Immerhin verliert er hinter der HRW fast ein halbes Kilo!
              Verbrenner
              Grü�e,
              Radu
              Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
              • lateralus
                lateralus
                #67
                Die Ermittlung des Schwerpunktes ist ja eine rein statische Angelegenheit.
                Wenn der Heli in der Luft schwebt, gesellen sich noch dynamische und
                aerodynamische Kräfte hinzu, ein sauberes Erfliegen des Schwerpunktes kann ich
                daher (noch) nicht nachvollziehen.
                Eine Erläuterung wäre spannend, man lern ja immer dazu.
                Statisch mache ich es übrigens auch so:
                In den 90ern hab' ich mir auch Apparaturen gebaut, bis ich die Messerfluglagen-
                methode kennenlernte.
                Ich fliege übrigens nur Verbrenner, ausgependelt wird daher mit 1/2 vollem Tank.
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  #68
                  Bei Paddelhelis und dem 3G macht man es z.B. so:
                  Will der Heli ständig nach hinten kippen oder im schnellen Vorwärtsflug die Nase hochziehen muss halt mehr Gewicht in die Nase. Will er ständig zu einer Seite kippen bzw. hat eine Tendenz zur Seite zu rollen, muss mehr Gewicht auf die andere Seite. (Ich bau z.B. bei den Rexen die Nickservos generell auf die rechte Seite)
                  Wenn das Umpositionieren der Komponenten nicht reicht, nimmt man halt zusätzlich Blei.
                  So eingestellt sollte der Heli wie auf Schienen laufen. Auch in Rückenlage.
                  Das Ganze setzt vorraus, dass die Taumelscheibe absolut gerade läuft.
                  Natürlich ist das Zentrum bei Piruetten dann etwas außermittig. Da muss wohl jeder seinen persönlichen Kompromiss finden. Ich z. B. habe lieber zu viel als zu wenig Gewicht in der Nase.
                  Wer V-Stabi und co. fliegt, kann den Schwerpunkt auch auf die Rotorachse legen.
                  Andreas
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    #69
                    Vieleicht täusche ich mich ja, aber ich lese im Forum sehr oft Beiträg wie: "Heli kippt nach hinten, Heli bäumt sich auf, das 3G fliegt wie ein Delphin etc." Sorgen mit unterschneidenen oder nach vorn kippenden Helis sind dagegen eher selten. Und wenn man den richtigen Schwerpunkt nicht sauber erfliegen könnte, könnte man sich im Umkehrschluss auch die Einstellung am Werktisch sparen.
                    Probieren geht hier klar über Studieren!!! Ist nicht mal ein großer Aufwand:-;
                    Andreas
                    • Ippes
                      Ippes
                      #70
                      Der Schwerpunkt liegt in der Rotorachse.
                      Die einfachste und pragmatisch Methode ist wie von Align auch beschrieben.
                      ßhm, nix für ungut, aber das ist schlichtweg falsch. Der Schwerpunkt liegt VOR der Hauptrotorachse. Deswegen soll bei dieser Methode die Nase des Helis auch ca. 60° nach vorne kippen! Steht dort schwarz auf weiß geschrieben!
                      Die Methode ist einfach und pragmatisch, da geb ich dir Recht. Nur wird sie oft falsch verstanden und der Heli wird waagerecht ausgemittelt. Sie ist außerdem als Richtwert zum Einstellen auf der Werkbank zu verstehen. Die genaue Ermittlung kann nur im Flug erfolgen, wie schon erwähnt. Wers nicht so genau haben will, für den ist die Methode natürlich ausreichend. Aber dann bitte unter Beachtung der 60°.
                      Und klar, bei einem Verbrenner, bei dem der Tank nicht im CG sitzt, ändert sich die Balance während des Fluges. Jamie Robertson z. B. bevorzugt einen schwanzlastigen Heli bei vollem Tank. Merken tuts der Hobbypilot meistens nicht...
                      • lateralus
                        lateralus
                        #71
                        Das steht dort nicht.
                        ßber den Text neben einem Bild, den hier jeder sofort nachlesen kann,
                        brauchen wir nicht zu diskutieren, das Bild erklärt sich ebenfalls von selbst.
                        Ich verstehe den Sinn des Beitrags nicht.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #72
                          Und hast du dich mal gefragt warum?
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            #73
                            In der Align-Anleitung steht "falls within 60° from horizontal". Abgesehen davon, dass es nach meiner Einschätzung schlechtes English ist und die Zeichnung mit der Gradzahl nicht zum Text passt, meinen die Wahrscheinlich, dass der Schwerpunkt dann richtig eingestellt ist, wenn die Nase in dem angegebenen Winkelbereich von 60° zu liegen kommt, also entweder 30° über der Horizontallinie oder darunter. Man soll es offenbar nicht so genau nehmen, ist damit gemeint.
                            Eine Aussage, dass der Heli kopflastig sein soll, steht da nicht.
                            Zuletzt geändert von Running Man; 27.10.2011, 02:48.
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #74
                              Welche Rotorkopfbremse? Und wie stellst du fest, dass die Rotorwelle jetzt vertikal steht?
                              Meine Rexer haben alle eine - Deine Helis etwa nicht?
                              Wenn ich den Heli aufhänge ist es doch vollkommen egal - er pendelt sich aus. Darum geht es ja genau...
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #75
                                Das dauert mir alles viel zu lange, dann bin ich mit der "Messerfluglage"-Methode schon dreimal fertig.
                                _____________________________
                                Genau - dafür ist es ja auch dreimal so ungenau...
