Leiden eines Anfängers
  • Maxipapa
    Maxipapa
    #601
    AW: Leiden eines Anfängers
    Und ich dachte schon bei dir oben is Kaiserwetter, weil man noch nix gelesen hat... Das wird noch
    • Norweger0815
      Norweger0815
      #602
      Ich geb ja die Hoffnung auch noch nich auf... Steht noch alles auf der Veranda, so das ich innerhalb von 10 Min Startklar bin...
      Aber nun ja sieht Momentan eher bescheiden aus. Wind hat zwar ein wenig nachgelassen, aber zum Helieinstellen is das alles nichts... Scheener Murks. Hatte den vorhin schon kurz draussen und mal gestartet auch mal leicht abgehoben aber denn ganz schnell wieder runter, das Heck scheint mir noch nen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber wie gesagt zum Einstellen ist es einfach viel zu windig...
      • Maxipapa
        Maxipapa
        #603
        Ich war gerade draussen mit dem Rex und mir gehts gleich.... Mein Heck will unbedingt nach rechts.... Jetzt durchkämme ich mal das Forum ob das schon wo steht
        Achja bei uns scheint die Sonne und ein leichtes Lüftchen weht
        • BrokenArrow69
          BrokenArrow69
          #604
          Markus, das deutet entweder auf zu geringe Empfindlichkeit des Gyro hin, Dein Heck läuft nicht leichtgängig oder das Servo ist zu langsam.
          Siggi
          • Maxipapa
            Maxipapa
            #605
            Sorry Sascha das ich mal wieder verwässere
            Hallo Siggi
            Nun ja das verdammte Zeugs lief doch schon mal soooooo rund Die Beschreibung des GP780 sagt 35% auf einem seperatem Kanal. Ich habe jetzt den Idle up genommen und die Prozente 0 und 35 probiert aber das ist als ob :dknow:
            Selbst mit trimm geht nix ... Und die Schiebehülse geht total locker dahin
            Ich muss aber dazu sagen das mir die erst Einstellung ein anderer Pilot gemacht hat. Aber durch Leute wie Sascha hier habe ich ja auc schon a bisserl dazu gelernt, halt zu wenig bis jetzt
            • Norweger0815
              Norweger0815
              #606
              Kein Problem Markus...
              Dazu is ja dieser Thread da... Eben das Leute auch Hilfe bei Problemen bekommen
              Lass mal ich hatte mein Heck auch in den Griff bekommen. Hatte das Gestänge schwergängig und das war schon genug.
              Oder wenn ich an die Protech Arie denke und Siggis 1A Hilfe... Nun fliegt der Zwerg. Das hätte ohne die Hilfe nie im Leben funktioniert. (He Siggi... Biertermin rückt näher )
              Wenn ich bedenke ich hätte das alles ohne das Forum hier schaffen müssen oder wollen- Gute Nacht Marie....
              Also Leute "verwässert" mir Ruhig den Thread, wenns Euch bei irgendeinem Problem hilft is es mir sogar ne Freude und immerhin lern ich ja auch noch dabei...
              ßbrigens :
              [CENTER][SIZE="4"]Der Rappe Fliegt!!![/SIZE][/CENTER]
              • Maxipapa
                Maxipapa
                #607
                Gratuliere Sascha!!
                Hats doch noch hingehauen mit dem wetter da oben Und wie fühlt er sich an?
                • Norweger0815
                  Norweger0815
                  #608
                  Wobei... Hast Du auch ne Funktion beim Gyro wo Du den Mittelpunkt anlernen mußt?
                  Beim GY 401 ist das wenn Du den Heckknüppel 3 mal schnell von rechts nach links bewegst.
                  Hatte das heute nachmittag auch vergessen und da war das Heck auch am driften. Wurde aber durch die Leuchtdiode auf dem Gyro angezeigt. Mußte da erstmal nachlesen was der so von mir wollte...
                  • Oddriguez
                    • 16.04.2010
                    • 187
                    • Markus
                    • Unterwegs im Lkr TS
                    #609
                    Fliegt er gut?
                    Ich gratulier natürlich
                    Runter kommen sie alle
                    • Norweger0815
                      Norweger0815
                      #610
                      Ein Traum kann ich nur sagen... Die Pedanterie beim Zusammenbauen und einstellen hat sich gelohnt. Mußte nicht ein bisschen nachtrimmen, hat alles auf Anhieb gepasst. Hab eben 3 Tanks mit dem Heli verschwebt. Ich halte den Ball noch ein wenig flach mit dem Rappen, da der Motor erstmal einlaufen soll. Hatte gestern schon einen Tank bei Standgas vertuckern lassen, denke mal das ich noch 2-3 Tanks verschweben werde und dann werd ich langsam mal ein wenig mit der Drehzahl hoch und Rundflüge wagen.
                      Die Rundflüge hab ich heute mit dm Protech erledigt, bin gleich mit beiden Helis raus wo es nur noch leicht windig war Das hat richtig Laune gemacht mit dem Kleinen, hab heute mal n bisschen auf die Tube gedrückt, der macht seine Sache nun auch richtig gut...
                      • Norweger0815
                        Norweger0815
                        #611
                        Besten Dank Oddriguez
                        Ja der fliegt... Is das herrlich, der erste von Grund auf aufgebaute Heli und der fliegt!!
                        • Maxipapa
                          Maxipapa
                          #612
                          Na das hört sich doch schon ganz gut an mit den beiden
                          MIttelpunkt habe ich auch eingestellt, sitzt auch perfekt das Heck, bis ich abheben will dann is aus, hab dafür ein paar Lipos durch den mcpx gejagt
                          • Norweger0815
                            Norweger0815
                            #613
                            Bis Du abheben willst* Zuviel Pitch bei zu geringer Drehzahl? Wie schauts mit der Riemenspannung aus? Is der Mittelpunkt mechanisch auch 100% korrekt?
                            Grins.. Ick glaub ick muß mir so ein Teil auch noch holen Denn kriegt Frauchen Schreikrämpfe
                            • Norweger0815
                              Norweger0815
                              #614
                              Aber ne Frage hätte ich da auch noch an die Fortgeschrittenen... Wie machen sich eigentlich Carbonblätter im Regelfall bemerkbar, was is der grobe Unterschied zu Holzlatten?
                              Is der Heli dann vom Fliegen ansich "knackiger" oder resultiert das an der höheren möglichen Drehzahl am Rotor?
                              • Oddriguez
                                • 16.04.2010
                                • 187
                                • Markus
                                #615
                                Also ich bin ja eigentlich anfänger, aber mein Rex mit Carbon verhält sich wesentlich steifer als mein Rappe mit Holz. Ist irgendwie direkter....
                                Kann sein dass das am Gesamtaufbau liegt, aber die sind halt wesentlich verwindungssteifer.
