Neues FBL-System im Anmarsch!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    #331
    AW: Neues FBL-System im Anmarsch!
    Das mit den Servos dürfte spannend werden, aber gibt sicherlich Aufschluss über die Regelqualität des Systems!
    Das ist doch in Sich unschlüssig weil du ihm damit die Möglichkeit nimmst sauber, genau und schnell auszuregeln...da kann das system noch so gut sein wenn es schlechte peripherie hat...
    N Superschneller Rechner mit ner Arschlangsamen Festplatte wird auch nie schnell sein können und jeder wird schreien "Uuuuh Scheiss PC"
    • Chorge
      Chorge
      #332
      WENN der Heli damit seltsam fliegt, werde ich SICHER NICHT sagen, dass das System krampf ist! DANN werde ich erstmal noch DS410 oder vergleichbare Savox (Welche sind das eigentlich?) einbauen... Da ich diese aber nicht habe, probier ich es mal mit den HS65, denn soooo schlecht sind die ja nun auch wieder nicht:
      Daten des HS-65HB:
      Geschwindigkeit: 0.14sec/60° (4,8V) 0.11sec/60° (6V)
      Drehmoment: 18Ncm(4.8V), 22Ncm(6.0V)
      Daten des DS410:
      Geschwindigkeit: 0.13sec/60° (4,8V) 0.09sec/60° (6V)
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        #333
        die Servos sollten funktionieren - allerdings nicht perfekt. Ich hatte sie mit VStabi V4 im 450er - bei harten Stops hat er dann besonders über Nick leicht nachgeschwungen. Ein Kollege hatte die auch im 450er - allerdings mit einem Rondo - der gleiche Effekt nur noch etwas stärker. Wir haben dann beide gegen die HS 5065 getauscht -> Nachwippen weg.
        Wenn Du nur Rundflug bzw leichten Kunstflug machst und keine harten Stops auf der TS brauchst gehen die HS65.
        Gruss Steffen
        • Chorge
          Chorge
          #334
          Naja, will ich eigentlich schon - aber das Geld reicht halt erstmal nur für das Microbeast... Wenn es dann soweit ganz gut funktioniert, werde ich den Spartan verkaufen, und vom Erlöß dann HS5065 oder DS410 kaufen! Wobei die Daten des HS5065 sich ja NULL von denen des HS65 unterscheiden... Liegt es also daran, dass die HS65 keine Digis sind? An der Kraft und Geschwindigkeit kann es nicht liegen - muss also die Auflösung sein, oder?!
          Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2010, 16:43.
          • upside-down
            upside-down
            #335
            Ja genau daran liegt es, hat mit der Stell- und Haltepräzision zu tun
            David
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              #336
              die HS 5065 sind deutlich schneller (Geschwindigkeit bei 6,0 V: 0,09 sec/60° ) und reagieren auch schneller weil Du sie mit deutlich höheren Frameraten ansteuern kannst. Durch die Digitaltechnik sind sie auch präziser.
              Gruss Steffen
              • Chorge
                Chorge
                #337
                OK! Ich werde dennoch erstmal die HS65 testen... Wenn die nicht gut gehen, kann man immer noch upgraden! Dauert ja eh leider noch mind. 2 Wochen, bis das System verfügbar sein wird....
                • Matze1975
                  Matze1975
                  #338
                  Zwar keine Neuigkeiten aber der erste Shop der es gelistet hat !
                  • sridii
                    • 24.09.2008
                    • 528
                    • LU, CH, auf allen Wiesen
                    #339
                    bestellt!
                    ob das geht? Bezahlt hab ich ja schon.... also ja!
                    hehehe!!
                    Gruess, Stephan
                    • nobody07
                      • 31.08.2009
                      • 272
                      • Christoph
                      • Kassel
                      #340
                      Naja, ich bestelle lieber direkt bei Freakware, denn die werden scher 1 - 2 Tage früher liefern, als Buschflieger
                      Viele Grüße,
                      Chris
                      Voodoo 400 + 600, OXY 3
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        #341
                        Zudem spart man sich da die Versandkosten
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                        • sridii
                          • 24.09.2008
                          • 528
                          #342
                          Viele Grüße,
                          Chris
                          ned so schlimm! Das FBL hab ich nun, aber ich brauch noch was um drum herum zu bauen!
                          soweit ich weiss nur "deutschlandweit"
                          Zuletzt geändert von sridii; 02.02.2010, 22:41. Grund: will keine Beitragsschinderei-Anklage....
                          Gruess, Stephan
                          • sridii
                            • 24.09.2008
                            • 528
                            #343
                            bitte löschen......
                            Zuletzt geändert von sridii; 02.02.2010, 22:41. Grund: sorry
                            Gruess, Stephan
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              #344
                              Die HS65 haben wir mit dem großen Beast schon längere Zeit in einem T-Rex450 V2 geflogen, das ging wirklich sehr gut. Da sind mit dem MICROBEAST keine ßberraschungen zu erwarten.
                              Lustig was hier für Zeitangaben gemacht werden.
                              Die offizielle Vorstellung des Systems ist auf der Spielwarenmesse, das heißt aber nicht, daß dann sofort Ware verfügbar sein wird.
                              Bei anderen Herstellern dauert das schon mal viele Monate oder sogar länger bis dann wirklich was ausgeliefert wird.
                              Ich denke nicht, daß es mit dem Microbeast so sein wird, aber ein genauer Termin steht meines Wissens noch nicht fest.
                              Grüße,
                              Walter
                              BEASTX Development Team
                              • g.harry
                                • 18.10.2007
                                • 1272
                                • Harald
                                • Wartenberg, Geisenhausen
                                #345
                                Grüße,
                                Walter
                                Ja und ihr Helden seids ja net faehig mal irgend brauchbare Infos rauszugeben. Is ja klar dass sich die Leute hier ihre eigenen Gschichten machn.
                                Schoen langsam wirds langweilig.
                                Gruss Harry
