hallo aus dem schönen osthessen
  • Helistephan
    • 02.07.2012
    • 169
    • Stephan
    #961
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    Hallo an alle
    Ich war gestern mal wieder erfolglos Fliegen
    Der Rex hat schon wieder was.
    Bin gestern abgehoben habe dann in den 3d mod geschalten und 2 sec später ist der Regler abgeschalten.
    Ich war in ca 8 meter höhe als es passiert ist konnte aber noch eine auro hinlegen bei der ich zum glück seidenweich aufgesetzt bin also alles heile dank übung im Sim.
    Nach überprüfung des Reglers habe ich festgestellt das er nur noch was als BEC taugt den Motor kann man nicht mehr ansteuern.
    Jetzt werde ich den Regler vom 450 3d verbauen und hoffe das ich damit wieder Fliegen kann denn ich kann nicht schon wieder Geld in den Heli stecken .
    Ich werde auch keine Helis erstmal kaufen denn ich habe damit einfach kein Glück.
    Wenn der Rex dann kurze Zeit später wieder etwas hat mach ich den auch nicht mehr Flugfertig entseiden es ist meine Schuld.
    Dennis kannst du dir den Heli evtl. mal Richtig anschauen?
    Vielleicht liegt es doch am Aufbau der Einstellung oder so.
    • Heliot1977
      • 17.08.2012
      • 671
      • Eichenzell
      #962
      Was hastn mittlerweile fürn REx am Start? Was Neues?
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
      • Helistephan
        • 02.07.2012
        • 169
        • Stephan
        #963
        Nein es ist der Trex 450 pro v2 dfc von mir.
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          #964
          Ahso. Vielleicht solltest mal nen Regler mit mer Dampf nehmen?
          Wolltet ihr net größere Helis kaufen?
          • Speedboy
            Speedboy
            #965
            Lohnt en Wechsel vom Robbe Arrow Trainer auf nen Rtf T-Rex 450*
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #966
              Wenn du den Trainer beherrschst und er dir langweilig wird...dann eventuell, ja.
              Genau der war auch mein erster Heli.
              Zuletzt geändert von Heliot1977; 10.06.2013, 14:00. Grund: Schreibfehler
              • breakout
                • 16.11.2009
                • 431
                • Dennis
                • Mfv Uttrichshausen
                #967
                Klar, bring ihn einfach am 22. mit und wir schauen mal gemeinsam drüber. Ich gehe davon aus, dass es der original Align-Regler ist, von dem du sprichst. Ich hatte den auch lange im Heli und gute Erfahrungen mit ihm. Zu schwach ist der sicher nicht. Man sollte ihn allerdings im Steller- und nicht im Governor-Modus betreiben. Dass der wg. ßberlast durchgebrannt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Eher, dass du einen Kurzen hattest, weil das Kühlblech sich verschoben hat und die Kontakte kurzgeschlossen hat (das ist ein bekannter Schwachpunkt an den Align-Reglern).
                Dennis
                T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                • breakout
                  • 16.11.2009
                  • 431
                  • Dennis
                  #968
                  [SIZE="4"]Respekt!![/SIZE]
                  • Helistephan
                    • 02.07.2012
                    • 169
                    • Stephan
                    #969
                    Das Problem ich habe durch ständiges wieder aufbauen defekter Teile schon mehr geld in den Heli gesteckt als er Wert ist.
                    Also bin ich nicht bereit schon wieder Geld locker zu machen.
                    Der Regler der drin war war außerdem der Align standart Regler der Pro v2 Version des Trex 450 und ich habe diesen nie richtig ran genommen gut ich hatte den Heli gebraucht gekauft aber vor dem ersten Flug richtig kontrolliert.
                    Das der Regler jetzt drauf geht' kann ja sein aber es kann nicht sein das ich alle 3 Flüge Erstatzteile bestellen muss
                    Genau das hält mich auch davon ab größere Helis zu Kaufen denn da wäre der Spaß noch teurer.
                    Nicht böse nehmen falls es so ankommt
                    Gruß Stephan (der irgendwie kein glück mit Helis mehr hat )
                    • Helistephan
                      • 02.07.2012
                      • 169
                      • Stephan
                      #970
                      Dennis
                      Alles klar mach ich, Danke schon mal.
                      Ja es ist der Standart Regler^^
                      Ich hatte den Regler im Steller-mod betrieben.
                      • Heliot1977
                        • 17.08.2012
                        • 671
                        • Eichenzell
                        #971
                        Hmm...OK. Seh ich ein. Aber trotzdem nicht entmutigen lassen. Wär doch schad drum!
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #972
                          Ich hab auch nen Standard Align BL35 irgendwas...meiner wird maximal handwarm durch meine Künste.
                          • Helistephan
                            • 02.07.2012
                            • 169
                            • Stephan
                            #973
                            Laut Telemetrie is die hochste erreichte Temperatur vom Regler 36 grad gewesen also ich glaub böse bin ich damit auch nicht umgegangen.
                            • Heliot1977
                              • 17.08.2012
                              • 671
                              • Eichenzell
                              #974
                              Nö...das stimmt wohl. Hmm...da war meiner, gefühlt ohne Telemetrie, sicher wärmer.
                              Egal.
                              Laut einem anderen Forum sind die YEP's ganz OK...und vor allem günstig!
                              • Helistephan
                                • 02.07.2012
                                • 169
                                • Stephan
                                #975
                                Wenn ich sehe das der Heli mit dem Blade Regler Fliegt ohne weitere zwischenfälle dann bin ich ja bereit nach meinem Urlaub einen neuen anständigen Regler zu Kaufen und einzubauen.
                                Bis dahin muss der Rex mit dem anderen Regler fliegen denn die Kohle kann ich wegen dem Urlaub nicht abdrücken.
                                Ich werde dann auch evtl. einen neuen Motor dem Rex spendieren.
