hallo aus dem schönen osthessen
  • Leadtech
    Leadtech
    #916
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    na das freut doch .... n basteltag is doch auch was tolles =P
    ich für meinen Teil war Flugzeug fliegen ... letzten 2 akkus leer gemacht vorm urlaub ab Freitag ..
    heute hat die post den ersten Teil des neuen Helis gebracht welchen ich über die nächsten Monate mir zusammen kaufen werde....
    edit ... ich machs nu einfach fix....
    22. Juni 15 uhr in Uttrichshausen
    kommt ---------------------kommt nicht
    Thomas H
    • breakout
      • 16.11.2009
      • 431
      • Dennis
      • Mfv Uttrichshausen
      #917
      Was wird das?
      Ein HK 600?
      Der ist besser als sein Ruf. Habe ein HK600 Mechanik hier, die in einen Bell 222 Rumpf wandern wird. Wenn man die richtigen Teile durch Align-Teile ersetzt ist`s ein guter Heli.
      T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
      • Leadtech
        Leadtech
        #918
        jep wird ein HK ...
        da er sicherlich auch irgendwann nen crash miterleben wird und ich es mir einfach nicht leisten kann und will (spare für Haus nebenbei mit festen Monatlichen Rücklagen) soooviel für auszugeben wird es ein clone ..
        meine einkaufsliste nach Mechanik und ersatzmechanik für ersatzteilgewinnung (ist grad eine im ebay welche ich versuche zu bekommen .. sonst neu) umfasst trotzdem rund 500 euro
        da ist dann aber auch noch jede menge anderer sinnvoller kram dabei ....
        gruß Thomas
        • Leadtech
          Leadtech
          #919
          Zitat von breakout Beitrag anzeigen
          Was wird das?
          Ein HK 600?
          Wenn man die richtigen Teile durch Align-Teile ersetzt ..
          welche wirst du ersetzen ?
          bisher dachte ich an den kompletten kopf , da er eh FBL wird
          sowie das Hauptzahnrad
          beim Hauptzahnrad bin ich mir noch unschlüssig
          Habe es bisher nicht verstanden mit dem Modul 0,7 und modul 1 und so und was das bedeutet und wie was passt
          kann es mir vielleicht wer kurz erklären ?
          gruß Thomas
          • Heliot1977
            • 17.08.2012
            • 671
            • Eichenzell
            #920
            Nächstes Treffen in Uttrichshausen? Ich mein...wegen dem Zaun allein schon Gold wert.
            kommt --------------------------kommt nicht
            1. Thomas H
            2. Thorsten
            3.
            4.
            5.
            • breakout
              • 16.11.2009
              • 431
              • Dennis
              #921
              • Auf jeden Fall den Heckriemen gegen einen hochwertigen!
              • alle Wellen checken, ob gerade
              • Kugelköpfe und Kugelpfannen und Gestänge
              • Freilauf
              • Kugellager und Schrauben nach Bedarf tauschen
              • HZR ist auch keine schlechte Idee
              Modul 1 hat größere Zähne als Modul 0.7, ist also stabiler, aber auch lauter vom Laufgeräusch. Leider kannst du nur den kompletten Satz tauschen, d.h. HZR und Heckabtriebsrad und das kleine Heckantriebszahnrad, da alle auf Modul 1 oder 0.7 sind. Es ist für die Umrüstung ein anderer Freilauf notwendig (nicht ganz billig). Für normalen Flug und leichtes 3D reicht Modul 0.7 auf jeden Fall vollkommen aus!
              Hätte eventuell noch einen Freilauf für Modul 0.7 von Align da. Bin aber erst am WE wieder zu Hause um zu schauen. Servos, die interessant für dich sein könnten hätte ich auch noch. Bei Interesse bitte über PN.
              Spar nicht zu sehr an den Komponenten, sonst hast du nur ßrger! Nimm Servos, für die du problemlos Ersatzgetriebe bekommst und einen Regler, der einen gescheiten Reglermodus kann (das ist beides bei HK kaum möglich). Preis-Leistungsmässig gut sind Robbe Roxxy-Regler oder die baugleichen billigeren Fusion Hawk-Regler.
              Dennis
              • Leadtech
                Leadtech
                #922
                Danke für die Erklärung Dennis !
                ich sollte öfters hier rein schauen ,... habe vorhin erst bestellt, aber können ja trotzdem mal reden wenn wir uns wiedersehen =)
                als komponenten habe ich geordert
                Heckservo
                Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 58g
                TS servo
                Turnigy TGY-4409MD Metal Gear Digital Servo 9.45kg / 0.11sec / 44g
                Regler, oft getesteter clone des yge 100 mit wohl gutem gov
                Hobbyking YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
                und und und ... hab noch ein rundum glücklich paket mit bestellt mit allerlei spielerei...
                (habe heute bestellt da mir im flug der motor meines Flugzeug kaputtgegangen ist (video folgt)
                externes bec habe ich dieses hier vorgesehen
                P20B12S 20A 5V 5,5V 6V 7V 9V UBEC 12S [P20B12S] - 14,99 : AMAXRC
                (hier werde ich auch meine align ersatz/austauschteile denke ich her beziehen da irgendwie wenn ich so vergleiche recht günstig)
                das Kit sollte morgen schon kommen aber da flieg ich nach tunesien ....
                wegen Modulen
                kurz um ist es für mich als Anfänger egal solang ich keinen Wert auf die Lautstärke lege, jedoch wäre modul 1 besser da stabiler
                welches ist standartmäßig verbaut ?
                gruß Thomas
                • Leadtech
                  Leadtech
                  #923
                  hier noch das video wo der motor putt gegangen ist
                  [youtube]g1JbqqQgfFQ[/youtube]
                  • breakout
                    • 16.11.2009
                    • 431
                    • Dennis
                    #924
                    Beim HK600 ist glaube ich standardmässig das Modul 0.7 verbaut. Die Komponenten passen von den Daten schon. Mal schauen, wie der Gov. funktioniert.
                    Schönen Urlaub!!
                    Dennis
                    • redfly
                      redfly
                      #925
                      Einen schönen Guten Abend,
                      dem Regenwetter zu trotzen habe ich mal ein Bild eingestellt. Zeigt meine Blade Heli`s nach dem morgendlichen Flug am gestrigen Feiertag (kaum zu glauben, aber es war sonnig).
                      Der 450 hat nun schon mal die Schwimmnudel abgegeben und hat dafür ein Landgestellt eines 550 bekommen. (Der Anfang zum 550 ist ja damit schon mal gemacht).
                      Der 300x soll aber noch ein paar Flüge mit den Pufferchen fliegen.
                      Der kleine MCPX dient mir mittlerweile als Sim-Trainer für Rundflug und Achten.
                      Es ist ja schon die Terminvergabe für das nächste Treffen im Gange und ich werde nun unbedingt versuchen mal wieder vorbei zuschauen.
                      Euch noch einen schönen Abend und ...... nach dem Wochenende ist Sonne angesagt
                      Carsten
                      • thegose
                        • 27.01.2013
                        • 177
                        • Matthias
                        • MFV - Uttrichshausen
                        #926
                        Nächstes Treffen
                        22. Juni 15 Uhr in Uttrichshausen
                        1. Thomas H.
                        2. Thorsten
                        3. Matthias
                        4.
                        5.
                        GruÃ?
                        Matthias
                        T-Rex 700 e DFC , T-Rex 600 Nitro Pro , MX 16 Hott
                        • Speedboy
                          Speedboy
                          #927
                          Mal sehen ob ich mal vorbei Düse.
                          • thegose
                            • 27.01.2013
                            • 177
                            • Matthias
                            #928
                            Hallo Alexander,
                            klar, schau mal vorbei.
                            GruÃ?
                            Matthias
                            • redfly
                              redfly
                              #929
                              Noch nicht ganz sicher. Mal schauen ob ich das dienstbedingt geregelt bekomme.
                              • breakout
                                • 16.11.2009
                                • 431
                                • Dennis
                                #930
                                Nächstes Treffen
                                1. Thomas H.
                                2. Thorsten
                                3. Matthias
                                4. Dennis
                                5.
                                Ich hoffe nur, dass an diesem WE nicht das "Anfliegen" in unserem Verein in Uttrichshausen am Platz stattfindet. Dann müßten wir uns einen anderen Platz suchen. Und wie schon beim letzten mal gibt es für alle Nichtvereinsmittglieder eine Tagesmitgliedschaft für 5€ zum Fliegen. Ihr kennt ja die Problematik.
                                Dennis
