hallo aus dem schönen osthessen
  • Chris87
    Chris87
    #1666
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    Habe bis jetzt verschwitzt viele Bilder zu machen, hänge mal 2 Stück dran!
    Beim ersten Bild habe ich den Deckel noch nicht komplett isoliert, ist jetzt aber schon fertig!
    Auf den letzten Bild sieht man die 2 Löcher für die 4mm Buchsen, den Schalter für Interne und Externe Stromversorgung und das TSM125 welches ich mir als Temperaturregelung ausgesucht habe! Zwischen den "Heizraum" und den Elektroteilen kommt noch eine Wand aus dem Isoliermaterial! Ansonsten habe ich mir 3x12W Folien bei Conrad bestellt, wollte erst die 36W Folie nehmen, allerdings nimmt diese mehr Platz weg als 3 kleine!
    Die Folien kommen auf eine Aluplatte, 1cm darüber kommt dann ein 1mm starkes Alulochblech worauf die Akkus dann liegen, daneben kommen noch 2 40er Lüfter für die Zirkulation! Wenn er fertig ist, mache ich mal genauere Fotos!
    Edit: Das Isoliermaterial ist eine80x60cm Platte und eigentlich zur Heizkörperisolierung gedacht! Lässt sich aber echt klasse mit Cuttermesser zuschneiden und ist recht fest!
    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2013, 23:09.
    • Heliot1977
      • 17.08.2012
      • 671
      • Eichenzell
      #1667
      Sieht ja schonma net schlecht aus!
      Bin schon aufs Endergebnis gespannt!
      • breakout
        • 16.11.2009
        • 431
        • Dennis
        • Mfv Uttrichshausen
        #1668
        Hi Chris,
        sieht richtig gut aus, der Koffer. Sehr professionell! Aber mit dem Alulochblech wäre ich vorsichtig. Es ist besser wenn sie Akkus auf etwas nicht leitendem liegen wg. der Kurzschlußgefahr. Das ist nicht zu unterschätzen. Es brauchen nur die zwei falschen Kabel den Boden berühren und "Peng". Es kann auch schon eine defekte Isolierung ausreichen.
        Dennis
        @ Enrico: Glückwunsch und Toi Toi Toi!!!!!!!
        T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
        • Chris87
          Chris87
          #1669
          Hi Dennis,
          Danke für den Tipp!
          Ich hatte eloxiertes Alulochblech aus dem Baumarkt genommen, meinst du das bringt etwas?
          Ansonsten andere gute Ideen für einen zweiten Boden?
          Oder ich mache einfach auf jeden Akkustecker ein Gegenstück drauf und verklebe die Kontakte!
          • Chris87
            Chris87
            #1670
            Mal eine ganz andere Frage die mir gerade aufkommt!
            Wie messt ihr eigentlich eure Drehzahl am Rotorkopf?
            Bin bis jetzt nur im Normalmodus am Sender geschwebt, das passt soweit ganz gut! Die 2 anderen Stellungen sind zum Schweben auch ok, aber irgendwie muss man es ja messen können?
            Habe mir die Werte aus einem Drehzahlrechner geholt und so eingestellt!
            • breakout
              • 16.11.2009
              • 431
              • Dennis
              #1671
              Hi Chris,
              eine Sperrholzplatte und einfach Löcher reinbohren ist einfach, billig und sicher.
              Zur Drehzahlmessung braucht du einen optischen Drehzahlmesser. Dann "vorsichtig"!!! über den drehenden Rotor halten und ablesen was für eine Drehzahl er kurz vorm Abheben hat. Dann die Gaskurve nach Gehör anpassen (steiler oder flacher), so dass sich die Drehzahl bei zunehmenden Pitchwerten nicht verändert. Du kannst auch mit einem Mischer im Sender auf Nick und Roll noch etwa 10% auf den Gaskanal draufmischen. Brauchst du aber erst, wenn du mit Kunstflug anfängst und mit Vollausschlägen auf Roll und Nick "arbeitest".
              Dennis
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                @Chris: Der Regler hat keinen Governor, ist die einfachste Methode zum Einstellen.
                In jedem Fall würde ich die "Kindergaskurve" auch zur V- Kurve machen und zum
                Anlaufen/Stoppen des Motors einen Hold- Schalter proggen.
                Die mMn sicherste Methode zum Messen der Drehzahl sind Geräte wie der SkyTach-
                das funktioniert auch in sicherer Entfernung von 100m mit nem zweiten Mann.
                Einige Dregzahl- Apps für Smartphones sollen auch recht zuverlässig messen können, aber eben nur im Stand.
                Juky
                • Leadtech
                  Leadtech
                  #1673
                  könnte meinen drehzahlmesser beim nächsten treffen mitbringen bei bedarf ...
                  • Leadtech
                    Leadtech
                    #1674
                    bleibts beim 27. um 8 uhr in der halle ?
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      #1675
                      Jep! 20 Uhr in der Halle!
                      • thegose
                        • 27.01.2013
                        • 177
                        • Matthias
                        • MFV - Uttrichshausen
                        #1676
                        Bin auch wieder dabei
                        GruÃ?
                        Matthias
                        T-Rex 700 e DFC , T-Rex 600 Nitro Pro , MX 16 Hott
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #1677
                          Top! Ich auch!
                          • Leadtech
                            Leadtech
                            #1678
                            Ich wünsche euch und euren Familien besinnliche Feiertage ...
                            kommt zur ruhe und beschränkt euchs aufs Wesentliche
                            gruß Thomas & Familie
                            • Chris87
                              Chris87
                              #1679
                              Danke, da kann ich mich nur anschließen!
                              Wünsche Euch und Euren Familien auch besinnliche und schöne Feiertage!
                              P.s. Koffer funktioniert nach anfänglichen Startschwierigkeiten! Hatte den Wippschalter falsch angelötet, heute nachgebessert und er geht! Bilder folgen wenn ich den Zwischenboden drin habe!
                              • Heliot1977
                                • 17.08.2012
                                • 671
                                • Eichenzell
                                #1680
                                Frohe Weihnachten nach Osthessen!!!
