hallo aus dem schönen osthessen
  • Leadtech
    Leadtech
    #1801
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    backorder...
    nebenbei ... gehe mit 3 4 anderen von robbe um 3 halb 4 fliegen hier in schlüchtern
    fals wer interesse hat .. meine nummer habt ihr
    • Chris87
      Chris87
      #1802
      Was macht man morgens um 10Uhr bei 2grad wenn man Spätschicht hat?
      Genau, Heli fliegen!
      Habe letzten Samstag und heute aus 7min Flugzeit 5 1/2min gemacht! Rundflug klappt ganz gut, also ran an Kunststücke! Looping geübt und den Rex immer mal kurz auf den Kopf gelegt! Herz pocht und die Knie schlottern, was ein grandioses Gefühl!
      So bald das Wetter besser wird brauche ich auf jedenfall mehr Akkus!
      • enricowiesel
        • 30.11.2011
        • 641
        • Enrico
        Glückwunsch, wenn am WE das Wetter passt können wir ja in Bebra fliegen gehen.
        Mikado 690 sx
        Goblin Black Thunder
        Vbar Control/ Neo
        • redfly
          redfly
          #1804
          Glückwunsch - sehr steile Lernkurve - RESPEKT!!
          Vom Looping bin ich mit dem 550er noch weit entfernt.
          • Helistephan
            • 02.07.2012
            • 169
            • Stephan
            #1805
            Glückwunsch!
            Einbau des Kondensators hat gut geklappt?
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #1806
              Kann ich mich nur anschließen! Geht ziemlich schnell alles bei dir!
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                Stephan wäre ein externes Bec nicht besser?
                Mikado 690 sx
                Vbar Control/ Neo
                • Heliot1977
                  • 17.08.2012
                  • 671
                  • Eichenzell
                  #1808
                  Kommt drauf an welcher Heli...im 450 wohl eher nicht. Die Frage ist, wem Stephans Frage gilt.
                  • enricowiesel
                    • 30.11.2011
                    • 641
                    • Enrico
                    die Frage gehört dem Chris. Hier geht es um Stephan´s seinen Ausfall.
                    Ich habe dieses Problem im Heliladen angesprochen und bekam gleich die Antwort das Spektrum ein Problem hat wenn die zellspannung niedrig ist. Dadurch kann es passieren das der Strom kurz weg geht und sich dadurch alles neu initialisiert.
                    Die einfachste Lösung ist ein externes BEC einbauen und vom Regler das rote kabel kappen.
                    PS: Deshalb gibt es die Bausätze auch nicht mehr mit dem Roxxy Regler.
                    Mikado 690 sx
                    Vbar Control/ Neo
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      #1810
                      OK...also im 450. Der iss bissl klein für ein externes BEC denk ich. Kondesatoren sind da IMHO einfacher.
                      • Chris87
                        Chris87
                        #1811
                        Vielen Dank. Ja macht echt Laune momentan. Ist zwar alles ausbaufähig aber der erste Schritt ist gemacht. Simulator sei Dank!
                        Habe beides noch nicht eingebaut bzw bestellt! Denke noch über den Kauf des BEC nach.
                        CC BEC 10A 25V (SBEC) Switching Regulator CastleCreations CC-010-0004-
                        Dieser hier ist ja das empfohlene, das bekommt man locker in den Rumpf des 450ers. Kabel sind auch lang genug.
                        Bin momentan noch auf Spuren suche, Stephan hatte ja seinen 450er auch erst auf 6S umgebaut. Ansonsten habe ich das Problem beim normalen 450 Pro noch nicht gelesen. Klar Ausnahmen gibt es immer wieder.
                        Vielleicht hat auch einfach das BEC in seinem Regler gesponnen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2014, 16:47.
                        • Helistephan
                          • 02.07.2012
                          • 169
                          • Stephan
                          #1812
                          Morgen zusammen,
                          Ja die Frage ging an Chris.
                          Chris Fliegt mit dem Align Regler und da ist es im Zusammenhang mit dem AR7200BX besser ein Kondensator zu nutzen.
                          Dieser Beast Empfänger ist was die Spannung betrifft sehr empfindlich.
                          Da vom Align Regler das BEC zwar funktioniert aber auch nicht das beste ist hilft ein Kondensator ungemein.
                          Ein externes BEC kann auch funktionieren nur ich habe eine Preisgünstige Variante vorgeschlagen.
                          Gruß Stephan
                          • breakout
                            • 16.11.2009
                            • 431
                            • Dennis
                            • Mfv Uttrichshausen
                            #1813
                            Kondensator ist `ne gute preiswerte Lösung. Man muß halt selber löten . Ich habe bei meinen Verbrennern ohne BEC auch jeweils einen Kondi als Puffer drin. Und bei Matthias 550er (der vorher ja mal mir war) habe ich vier!! Kondensatoren reingelötet, bis es gereicht hat das Align BEC zu stützen und es zuverlässig gearbeitet hat. Da war aber auch genug Platz dafür. Wichtig ist, dass ihr Low ESR-Kondis nehmt (kleiner Innenwiederstand). Spannung ausreichend dimensionieren und Kapa so groß wie möglich.
                            Dennis
                            T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                            • michael67
                              michael67
                              #1814
                              Mikado führt da viele Tests zu durch und stellt die Ergebnisse gerne zur Verfügung.
                              Zu finden auf der v-stabi Seite unter Elektronik / Spannungsversorgung.
                              http://www.vstabi.info/de/node/1316
                              • redfly
                                redfly
                                #1815
                                Aber nett wegen unserer neuen Gruppe die posts vergessen.
                                Sonst blättert man und blättert man......
