Kokam Akku aus unerklärlichen Gründen abgebrannt
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    #196
    AW: Kokam Akku aus unerklärlichen Gründen abgebrannt
    Naja, druckdicht soll er ja nicht sein, aber ich will jetzt nicht wieder bei Seite 3 anfangen. Irgendwie drehen wir uns im Kreis
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • spatz
      spatz
      #197
      • Peter Witt
        Peter Witt
        #198
        Eine Universalflößung (Eierlegende Wollmilch-Sau) wird es nicht geben. Irgend wie hat die Sache immer einen Haken.
        Auf jeden Fall schlaf ich mit dem Lipotresor im Keller jetzt besser.
        Peter
        • Digger
          Digger
          #199
          wenn ihr was zum auskleiden sucht, dann nehmt Steinwolle. es gibt Arten, die sind bis 1000°
          feuerfest.
          nehmt bloß nicht die Alubedampfte Styroporplatte für die Heizkörper.
          Außerdem meine ich, das ist 1 Fall von zig tausend akkus. das ist wie ein Lottogewinn. ein Akku, der nicht kurzgeschlossen sein soll und dann hochgeht, ist fast unmöglich. die dürften dann in deutschland nicht mehr verkauft werden.
          ein bißchen Vorsicht kann nicht schaden, aber übertreiben sollte man jetzt auch nicht.
          irgendwie artet das zu einem Sicherheitshype aus. wenn Akkus in einer Metallkiste gelagert werden, besteht auch eine Kurzschlussgefahr. wenn, dann sollte es eine ausgekleidete Kiste sein. ich stöpsel die kontakte immer zu und kontrolliere die Isolierung. mehr kann ich nicht tun. laden natürlich nur unter aufsicht, das wars dann auch schon.
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            #200
            Steinwolle brennt doch lichterloh, oder war das Stahlwolle?
            • Digger
              Digger
              #201
              Stahlwolle brennt, das ist dann der sogenannte Metallbrand der nur mit speziellen Löschern bekämpft werden darf.
              Stein und Glaswolle brennt nicht
              • PascalR
                • 02.04.2008
                • 1991
                • Pascal
                • MSC Schöneck
                #202
                Leg mir sicher auch eine Munitionskiste jetzt zu. Mit dem Druck bin ich noch am überlegen. Man könnte ein Loch rein bohren, mit Alleskleber (recht schlechtem, richtig gehört) einen Deckel über das Loch an der Außenseite kleben. Innen noch einen Kaffeefilter (hilft das?!) über das Loch kleben. Wichtig ist, nochmals über den Kaffeefilter ein bisschen Glaswolle zu kleben, da er sonst verbrennen könnte. So nimmt die Glaswolle eine Menge wärme auf.
                Der Trick an der Sache:
                1. Billig
                2. Immer noch luftdicht
                3. Falls Druck aufkommt, sprengt es den Deckel weg. die Luft oder der Rauch kann grob gefiltert ausdringen.
                4. Falls man schläft wird man in kürzester Zeit vom Feuermelder geweckt.
                5. Man hat genug Zeit die Kiste raus zu schmeißen, oder vor die Tür zu tragen.
                Vorraussetzung ist, das man den Griff evtl. noch isoliert
                Wie findet ihr meine Idee? Diese Sachen hat doch wohl fast jeder
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  #203
                  in einem anderen Thread hat einer in die Kiste eine Kugelhahn mit aufgeschraubtem Filter eingebaut (Sanitärzubehör), ich denke das ist recht einfach machbar und auch regelbar was den Druck angeht. Zum auskleiden könnte man ja einfach Gipsplatten verwenden..
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    #204
                    Ich stell' euch mal meine 'lipokiste' vor:
                    evt. ein bisschen übertrieben.
                    • Ralph Okon
                      gesperrt
                      • 11.06.2009
                      • 319
                      solange der teppichboden so durchgeht, nützt dir diese kiste verdammt wenig.
                      vg
                      ralph
                      • Peter Witt
                        Peter Witt
                        #206
                        Dafür passt das Ladegerät aber mit rein. (und ein ganzes Kraftwerk auch)
                        lg
                        Peter
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Langsam rutschts hier ins OT ab.
                          Gruß Klaus
                          • Ralph Okon
                            gesperrt
                            • 11.06.2009
                            • 319
                            eigentlich sollte sowas bei modernen zellen garnicht mehr passieren können.
                            die testbedingungen für die H5 sind ja diesbezüglich brutal (nagel durchschlagen etc.)
                            hier eine kokamzelle (2400H5 neuerer generation) die letzte woche nach hochstromtests unter beobachtung an einem internen schluss verstorben ist.
                            zuerst war aufgefallen, dass im log plötzlich ca. eine zellenspannung fehlte (10S)
                            der strom lag bei dem test bei 130A peak.
                            man sieht schön, dass sie sich von innen nach aussen vernichtet hat, der schrumpfschlauch wurde dort wellig, dann gabs kleine blasen und dann ein loch.
                            die zelle lag dabei auf einem eichenholzklotz ältester bauart, den man auch mit dem schweissbrenner nur noch zum müde glimmen bekommt. (ist meine brandsichere isounterlage - hilft gegen strom und wärme)
                            der rote schrumpfschlauch war teilweise verbacken mit dem kunststoff der suppentüte.
                            die zelle wurde deutlich überhandwarm, mehr nicht.
                            vg
                            ralph
                            Zuletzt geändert von Ralph Okon; 12.06.2009, 16:25.
                            • ASteinle
                              ASteinle
                              #209
                              ich bin mir nicht sicher ob es gut ist in die Munitionskisten löcher zu bohren.
                              Ein Lipo braucht zur Reaktion Sauerstoff. Ist die Kiste geschlossen wird der enthaltene Sauerstoff recht schnell verbraucht, danach erlischt die Reaktion.
                              Der Druck baut sich ja auch erst durch das Erhitzen der Luft im Inneren der Kiste auf.
                              Die Frage ist nun wie lange ein Lipo mit der Luft in einer Munitionskiste brennen kann, wieviel Druck dadurch erzeugt werden kann und ob dieser die Kiste zerstört.
                              Momentan fühle ich mich mit meinen Lipos in einer unbearbeiteten Munitionskiste jedenfalls sicher.
                              Gruß Andreas
                              • fdietsch
                                • 10.02.2003
                                • 826
                                • Falko
                                • Apolda (Weimar Jena)
                                #210
                                Schreib mal Mehr.
                                War die fürs sterben angeschlossen ?
                                Laden oder Entladen oder lag die nur da ?
                                Sieht so aus als hättest du die aus dem Pack entfernt und dann darauf gelegt.?
                                War die Voll oder Leer ?
                                Wie viele Zyklen ?
                                Wieviel entladen?
                                Zuletzt geändert von fdietsch; 12.06.2009, 17:29.
                                Falko Dietsch
