Von Koax auf Richtigen umsteigen
  • Macranger
    Macranger
    #106
    AW: Von Koax auf Richtigen umsteigen
    heute oder morgen müsste mein kds kommen.
    jetzt hab ich noch einmal eine anfängerfrage.
    wie berechne ich die flugzeit?
    bei meinem koax ist es so daß im die power ausgeht,
    dann höre ich sofort auf.
    wie merke ich es bei dem "richtigen" ?
      #107
      Wenn die Power aufhört, ist es beim Koax viel zu spät, du sollst 60 Sekunden vorher aufhören!
      Ein Lipoblitzer.de oder ßhnliches zeigt es dir rechtzeitig an.
      • Macranger
        Macranger
        #108
        danke
        hab die seite mal angeschaut.
        was kostet so ein teil?
          #109
          Kostet ca. 14 Euro, ersteigert die Hälfte. Geht super!
          Auf der tollen Helibande-Seite sind übrigens etliche ähnliche Produkte anschaulich erläutert, die für Koax tauglich sind.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            #110
            Beim Richtigen mache ich es so, das ich erstmal etwa 4 Minuten fliege. Danach wird der Akku geladen und man kann sehen wieviel mAh man nachgeladen hat. 20% Restkapazität sollten halt immer erhalten bleiben. Das heißt, wenn du einen Akku mit 2200mAh hast, dann sollten nicht mehr wie 1800mAh nachgeladen werden.
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Macranger
              Macranger
              #111
              hallo habe jetzt mein kds.
              jetzt bleib "nur" noch die frage wie anschliesen?
              vorne am motor habe ich 3 kabel. von links rot schwarz gelb.
              am regler habe ich vorne 3 schwarze?
              hinten am regler ein schwarzes und ein rotes.
              nehm mal an die sind beide für den akku? wobei das
              rote am akku zugeklebt war!?
              weiß jemand was?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Die gehören zusammen. Anstecken in beliebiger Reihenfolge. Wenn der Motor falsch rum läuft, 2 der Kabel umstecken, egal welche.
                Richtig.
                Gruß Klaus
                • Macranger
                  Macranger
                  #113
                  danke.
                  jetzt habe ich alles mal eingeschaltet. sender zuerst, dann akku
                  drangehängt. id taste am empfänger gedrückt und grünes licht erhalten.
                  habe vorsichtig mal die hebel bewegt. hm. der heli piepst immer mal wieder.
                  die servos arbeiten irgendwie aber der motor will nicht laufen.
                  was ist falsch*
                  • Macranger
                    Macranger
                    #114
                    versuche mal zu erklären wie ich angeschlossen habe.
                    achso empfänger istFutuba R617FS:
                    heli von hinten angeschaut:
                    kanal 1 linker vorderer servo
                    kanal 2 hinterer servo der taumelscheibe
                    kanal 3 geht in regler (nehm mal an das soll das gas sein?)
                    kanal 4+5 gehen in gyro (das mit einem kabel habe ich auf 5
                    laut ff7 beschreibung die kreiseempfindlichkeit und laut kds 800 auch)
                    kanal 6 geht in rechter vorderen servo
                    • Macranger
                      Macranger
                      #115
                      hab mal bischen in der motorbeschreibung gelesen.
                      da stand was von tönen wie di di und di di di......
                      hab mal den kinken knüppel ganz nach oben für 2 sekunden
                      dann lief auf einmal der motor auf hochtouren. allerdings
                      der rotor hat sich nicht bewegt*? warum?
                      und wie bekomm ich daß der knüppel oben nicht motor aus ist*?
                      • Macranger
                        Macranger
                        #116
                        ha. ich glaub das schreiben hilft mir selber.
                        aber jetzt habe ich doch noch ein problem.
                        vorerst. das mit dem gasknüppel. hinten vollgas
                        vorne oben aus. wie kann ich das ändern?
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          #117
                          probier mal in der Fernsteuerung Servoreverse auf dem entsprechendem Gaskanal. Sollte eigentlich damit funktionieren.
                          Gruß Andre
                          • Macranger
                            Macranger
                            #118
                            Gruß Andre
                            weiß jetzt zwar nicht wie (sitz im geschäft) werd ich aber mal erforschen
                            wenn ich zeit habe.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Lies Dich mal durch die Beschreibung des Reglers, der muß nämlich eingelernt werden.
                              Gruß Klaus
                              • Macranger
                                Macranger
                                #120
                                habe im post voerher ganz vergessen zu erwähnen, daß nach
                                umstecken am regler der motor läuft. allerdings ist beim linken
                                knüppel oben gas aus und unten vollgas.
                                das muss ich noch irgendwie ändern!?
