Von Koax auf Richtigen umsteigen
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Von Koax auf Richtigen umsteigen
    Zitat von Macranger Beitrag anzeigen
    habe im post voerher ganz vergessen zu erwähnen, daß nach
    umstecken am regler der motor läuft. allerdings ist beim linken
    knüppel oben gas aus und unten vollgas.
    das muss ich noch irgendwie ändern!?
    Das hat doch Andre oben schon erwähnt, Du mußt an Deiner Funke den Gaskanal umpolen. (Servoreverse)
    Gruß Klaus
    • Macranger
      Macranger
      #122
      ja ich weiß. bin nur nicht zu hause sondern beim "arbeiten".
      • Macranger
        Macranger
        #123
        also das mit dem autoreverse hat funktioniert.
        habe jetzt mal im basic-menü alles so gelassen wie es war.
        außer taumel auf h3r und heli aus gewählt. kann ich mit den
        grundeinstellungen mal ein probe-schwebe-hüpfflug machen?
        benötige ich für den anfang eigentlich das advance menü?
        • Macranger
          Macranger
          #124
          nochmals fragen:
          das mit der gasknüppelbewegung habe
          ich ja hinbekommen.
          wenn ich jetzt den linken knüppel nach links und rechts
          bewege gehen beide vorderen servos hoch und runter.
          dürfte das nicht nur einer sein?
          wenn ich den rechten runter mache wohin müsste der
          hintere (nickservo?) gehen. hoch oder runter?
          habe gestern auch mal die servohebel neu montiert,
          so daß sie einigermaßen waagerecht sind. ich sage einigermaßen,
          weil das ein ganz schönes gefummel war. bin froh daß sie jetzt so
          stehen. gibt es da einen trick um besser hinzukommen und es etwas feiner
          genauer einstellen zu können?
          • Macranger
            Macranger
            #125
            sorry änderung.
            nicht wenn ich den linken knüppel nach links und
            rechts bewege ändern sich die beiden vorderen servos
            sondern der RECHTE knüppel.
            beim linken bewegt sich der heckservo (was ja richtig ist oder?)
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #126
              mit deinen Einstellungen würde ich auf keinen Fall einen Probeflug machen.
              Wenn du Roll nach links gibst, dann muss das linke Rollservo nach unten und das rechte nach oben gehen.
              Bei Nick nach vorne gehen beide Rollservos nach unten und das Nickservo nach oben.
              Bei positiv Pitch gehen alle 3 Servos nach oben.
              Vorrausgesetzt das alle Servos am richtigen Kanal am Empfänger angeschlossen sind bekommt man das auch mit der Servoreverse Funktion und dem Taumelscheibenmischer hin.
              Außerdem muß auch die Drehrichtung der Heckrotorservos stimmen und die Wirkrichtung vom Gyro.
              Gruß Andre
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • Macranger
                Macranger
                #127
                also die angeschlossen habe ich esso:
                heli von hinten angeschaut:
                kanal 1 linker vorderer servo
                kanal 2 hinterer servo der taumelscheibe
                kanal 3 geht in regler (nehm mal an das soll das gas sein?)
                kanal 4+5 gehen in gyro (das mit einem kabel habe ich auf 5
                laut ff7 beschreibung die kreiseempfindlichkeit und laut kds 800 auch)
                kanal 6 geht in rechter vorderen servo
                ich glaube das stimmt oder?
                wie bekomme ich das jetzt mit den servos hin.
                und wie muss sich der heckrotor drehen wenn der hauptrotor
                sich im uhrzeigersinn dreht (von oben gesehen)?
                das mit dem pitch kapier ich noch nicht.
                linker knüppel ist ja gas. wo steuer ich den pitch?
                • Roby_de
                  Roby_de
                  #128
                  Hallo Macranger,
                  bevor es noch Verletzungen gibt würde ich dir dringend raten jemanden der sich damit auskennt beim Einstellen des Helis und proggen der Funke und bei den ersten Flugversuchen hinzu zu ziehen!
                  Beim Heli müssen erst mal alle Schrauben usw. kontrolliert werden und eine sehr genaue mechanische Einstellung von Heckrotor, Rotorkopf, Taumelscheibe, Servos und Gestänge ist Grundvoraussetzung für einen sauberen Flug. Ebenso muss die RC Anlage entsprechen programmiert werden (richtiger Mischer, Pitch und Gaskurven, Servowege, Servorichtung, Servomitten und Endausschläge, Gyro usw.)
                  Offensichtlich hast du dich weder eingehend mit Helis, noch mit der Funke befasst und sorry wenn ich das jetzt so sage, aber so wie du die Sache angehst wird das nie etwas werden, nicht mal mit viel Glück!
                  Gruss Robert
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2009, 11:36.
                  • Macranger
                    Macranger
                    #129
                    schade.
                    antworten auf meine fragen wären mir lieber.
                    schade daß ich dasso sagen muss.
                      #130
                      Macranger, wer soll dir Antworten auf solche Fragen geben wie:
                      "Wo steuer ich den pitch?"
                      • Macranger
                        Macranger
                        #131
                        na die die es wissen.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Etwas Basiswissen sollte man schon mitbringen oder es sich anlesen.
                          Das Forum ist ja voll von Infos, nur lesen mußte selber.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.01.2009, 15:16.
                          Gruß Klaus
                            #133
                            Wennst mal 18 bist und zur Fahrprüfung antrittst, kannst auch nicht den Prüfer fragen, ob du dir den Fuß fürs Gaspedal aussuchen kannst oder gar, ob er dir einen empfehlen kann.
                            • Macranger
                              Macranger
                              #134
                              wow alles sehr hilfreich.
                              • Macranger
                                Macranger
                                #135
                                hm.
                                das ist ja richtig. und basiswissen ist ein weiter begriff.
                                das mit den infos hier im forum und mit suche benutzen
                                ist immer so ein spruch. suchen na klar aber wenn bei pitch
                                tausend antworten kommen.......und die meisten betreffen
                                was anderes..... egal. werd das schon irgendwie hinkriegen.
