Lineare Taumelscheibenanlenkung - Theorie und Praxis
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #106
    AW: Lineare Taumelscheibenanlenkung - Theorie und Praxis
    Nun Tach auch Franz,
    na, dann machste halt längere Servohebel drauf, gepaart mit einem etwas langsameren, dafür kräftigerem Servos und dann ist der Effekt der selbe. Wie ich oben bereits geschrieben habe: Energetisch gesehen bleibt alles gleich, nur die Hebelverhältnisse sind anders - beim konventionellen Servo sogar mit dem günstigeren Hebell bei Voll-Pitch (mehr Auflösung, weil mehr Weg erforderlich ist)
    Hatten wir doch alles schon durch.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #107
      Du hast das Spiel vergessen!
      Siggi
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #108
        Beim Chronos ist null Spiel.
        Trotz "normaler" Anlenkung.
        zu viele Helis...
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #109
          Ein ordentlicher Heli hat kein Spiel, 500+ Flüge am 7HV und ist perfekt wie am ersten Tag und der Diabolo macht auch den Eindruck als wird es da genau so.
          Lineare Servos mit schneckenantrieb, das würde mal was bringen. Wäre nur schlecht das man die ausgeschaltet nicht bewegen kann.
          Zuletzt geändert von wolv; 02.01.2016, 08:36.
          • Greenhorn
            • 20.12.2005
            • 464
            • Wilbert
            #110
            so einfach könnte ein L-Servo aussehen.
            Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #111
              Ihr müsst abwarten, Kasama kommt auch mit einer lineargeschichte. Könnt ihr bei HF unter Kasama Srimok lesen.....[emoji6]
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Ich denke bei den meisten Mechaniken könntest du die von der Position her nicht verbauen, da die servos meistens einen Versatz haben, damit wenn das servohorn montiert ist, die gestänge zwischen servo und TS grade verlaufen..
                Also müsste ein Servohersteller mit einem Helihersteller zusammenarbeiten um das zu realisieren..
                Dann gäbe es servos die nur in den einen heli passen.. bis mal andere Hersteller "den Vorteil" den die lienare anlenkung bringt in einen Massenproduckt wie einen T-REX einbringen
                Ich weiss auch nicht wie er bei servos wäre.. bei den kleinen helis mit linearservos gibts ja immer wieder Probleme weil die Potis eine schwachstelle darstellen. Staub oder Abrieb muss dann nach 50 flügen entfernt werden.Jedesmal die servos zerlegen um sie zu reinigen.. Da ist ein Geschlossenes Gehäuse schon besser.
                Und der ganze Aufwand für eine lineare Anlenkung wobei das vorhandene System bei 99,99% aller Helis super funktioniert und der Vorteil vllt nur beim "EXTREMEN" Speeden spührbar ist, da dabei ein Anstellwinkel von 17° benötigt wird und dadurch vllt die Standartservos nicht mehr genug luft oder zuviel spiel haben..
                Ein Wankelmotor hat viele Vorteile einem normalem Kolbenmotor gegenüber. Hat sich allerdings nie durchgesetzt.
                So glaube ich wird der Henseleit mit der linearen Anlenkung der einzige bleiben bis es irgendwann möglich ist die Blatthalter mittels eines Stellmotors wie in einem Gimbal zu verstellen.. Dann fallen die Servos und Taumelscheibe weg und man hat eine 100% Spielfreie DIREKTE blattanlenkung.
                Schön gell??
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  #113
                  @PMO
                  so siehts wohl aus. Bin voll bei Dir.
                  Bei einem Schneckentrieb wäre das Problem, dass man das Poti nicht mehr auf der Servo-Achse platzieren könnte, weil es viel zu viele Umdrehungen machen muss. Also müssten Encoder rein, welche die Schritte bei jeder Umdrehung zählen. Bezahlt das jemand? Hier wird doch schon über 10 EUR hin oder her für ein Servo diskutiert.
                  Die Schubstange dürfte dann seitlich nicht über das Servogehäuse drüberstehen, weil man das Servo dann in keinen Heli mehr reinbekommt. Die Schubstange müsste dann auch noch mit einem Dichtring gegen eindringenden Staub abgedichtet werden. Das gibt dann wieder Reibung.
                  Auf der anderen Seite hat von 20 Jahren auch niemand daran geblaubt, dass man mal mit einem Mobiltelefon sein Leben gestalten kann. Problem dabei, es gibt davon Abermillionen und vor allem auch einen riesigen Markt dafür.
                  Rolf
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #114
                    Wir reden ja auch nicht vom Heli, sondern vom Servo!
                    Und wenn Du tatsächlich Servos hast die Spielfrei sind, so hast Du immer noch den Totbereich bis eine Gegenreaktion kommt, wo man den Servohebel leicht bewegen kann.
                    Dieser Bereich wird umso größer, je länger der Servohebel ist.
                    Siggi
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #115
                      GM an Alle, so sehe / denke ich es auch.....zB. Rex / 7 HV ect. und dann einen
                      SAB, beim SAB geht es dann schon wieder nicht
                      Ich hirne auch gerade an einer etwas anderen Ansteuerung, hat aber nichts mit
                      Linear zu tun !
                      Mal schauen ob ich sowas mal baue
                      GruÃ? Harald
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #116
                        Erzähle doch mal was davon!
                        Hoffentlich entsteht jetzt nicht der Eindruck ich wäre Neugierig
                        Siggi
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #117
                          Neugierig sind noch nur Frauen
                          Da gibt's noch nichts zu erzählen, spuckt mir im Mom. nur im Kopf rum
                          Auch würde diese Ansteuerung bei keiner Standard Mechanik einzubauen sein
                          Der Anstoß dazu gab ein Post von Rolf ( Stern-Fan ), den ich gar nicht so
                          verkehrt erachte.
                          Geh jetzt in die Sauna, und hirne bei 95° weiter
                          GruÃ? Harald
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #118
                            Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                            Bei einem Schneckentrieb wäre das Problem, dass man das Poti nicht mehr auf der Servo -Achse platzieren könnte,
                            Es gibt auch Linearpotentiometer.
                            Die Mechanik ja, aber bei Servos selber hab ich noch keins erlebt das kein Spiel bekommt.
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #119
                              Ja, siehe bei den kleinen Blade-Modellen. Diese kann man leider nicht geschlossen bauen, sodass diese eventuell verschmutzen.
                              O.K. falls man es schafft, das Servo komplett abzudichten, könnte man das Problem vielleicht umgehen.
                              Die Frage wäre, ob Linearservos auch in anderen RC-Bereichen sinnvolle Einsatzgebiete haben würden. Z.B. Lenkservo in Autos, Ruderanlenkungen in Flächenflugzeugen usw.
                              Wegen ein paar Helis wird sich wahrscheinlich kein Servohersteller daran wagen - zumal ja auch die Modelle - siehe Beiträge oben - mechanisch dafür vorgesehen sein müssen.
                              Rolf
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                #120
                                Becker baut schon eine Weile Linear-Sevos (für Nicht-Heli-Anwendungen)... hardwaremäßig also kein unmögliches Projekt
                                LG André
