Kaufberatung: Indoor Heli fürs Büro
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #151
    AW: Kaufberatung: Indoor Heli fürs Büro
    Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
    dann im neuen Jahr den 130X oder ggf. sogar den 300X. Vom Balkon aus kann man...
    aber nicht mit dem 300er. Da must du schon runter auf den Acker.
    GruÃ? Michael
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #152
      Jaja weiß ich doch...
      Habe ja auch Respekt vor den Dingern.
      Ich bin nur keiner der extra auf einen Platz geht um zu fliegen. Der MSRX oder auch der Nano passen perfekt. Sitzt man abends vor dem PC und arbeitet und fliegt mal ein paar Runden zwischendurch. Den 130X könnte ich vom Balkon aus fliegen und für den 300X müsste ich halt kurz runter gehen. Das ist für mich alles noch akzeptabel.
      Ich bin nicht zu faul o.ä. um auf einen Platz zu gehen... Es ist einfach, dass ich mal zwischendurch eine Runde zur Entspannung fliegen will. Dann guckt man mal ein tolles Video bei Youtube oder hat hier wieder was gelesen und bekommt Lust auf fliegen. Aber extra einen Sam- oder Sonntag opfern um auf einen Platz zu wandern möchte ich ungerne. Da habe ich leider andere Interessen die zu viel Zeit fordern.
      Aber das ist alles noch lange hin. Morgen erst einmal den MSRX wieder fitt machen und hoffen, dass er gleich oder besser fliegt. Alles andere wäre rausgeschmissenes Geld.
      Aber ich glaube schon, dass als nächstes erstmal der Nano kommt... auch wenn mich dieser Heckmotor nervt.
      Bye bye
      Zuletzt geändert von OfficeCopter; 15.10.2012, 12:49.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        #153
        Soll jetzt nicht hochnäsig klingen aber so langsam stoße ich mit dem MSRX an die Grenzen...
        Das ist keine Kunst!
        Fix Pitch Heli habe ich ganz ausgelassen, bin von Fläche über mQX gleich auf Collective umgestiegen.
        Wobei man sich beim 130X darüber im Klaren sein sollte, dass das mehr ein Modellbau-, als ein Modellflug-Gerät ist.
        Vom Balkon aus fliegen halte ich für keine besonders gute Idee. Das kann man machen, wenn man wirklich absolut sicher ist!
        ...spätestens zum Einsammeln der Teile!
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          #154
          Du musst aber bedenken, dass ich zuvor zwei mal einen Coax geflogen bin und sofort mit dem MSRX angefangen habe und davor noch nie etwas im RC Bereich ausprobiert habe. Als Kind hatte ich mal ein RC-Auto von Karstadt oder so. Das ist aber nicht zu vergleichen.
          Sind ja auch alles nur ßberlegungen...
          Zu dem 130X hatte ich nur gelesen, dass der wohl am Heck gerne mal vibriert. Das aber auch wohl nur beim Start. Naja alles Zukunftsgelaber.
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #155
            Moin moin...
            ich wollte euch ja ein Update bzgl. meines kleinen Umbaus geben.
            Also ich muss sagen, dass das alles sehr sehr sehr friggelig war und mir 4 Stunden Zeit geraubt hat.
            Probleme:
            1)
            Die ganz Heckstange lässt sich verdrehen. Hier muss wohl ein Tropfen Heißkleber o.ä. her. Im Original-Zustand saß die Stange schön fest.
            2)
            Den Motor zu montieren war einfach nur ein Krampf. Dieser wird an 2 Stellen befestigt und eig. braucht man dafür 20 Hände. Mal ist er zu dicht am Hautzahnrad, dann wieder zu weit weg... mal ist der Motor nicht parallel zur Rotorwelle... und und und...
            3)
            Unten am Hauptrahmen sind vorne und hinten zwei kleine weiße "Würfel" befestigt, in die später das Landegestellt eingesteckt werden soll. Das Problem hierbei ist, dass die Seite des Würfels an der es am Rahmen befestigt ist, nicht im 90° Winkel steht. Also die kleinen Würfel abgekauft... in sich um 180° gedreht und mit der glatten Seite an den Rahmen geschraubt und schon sah das ganze besser aus.
            Ich hatte mir ja neue Servostangen bestellt. Diese muss ich nachher aber noch in aller Ruhe einstellen. Habe zwar schon einen kleinen Testflug gemacht und zu schauen ob noch alles läuft - laufen tut er, aber es scheint mir so, dass der Umbau den Heli aggressiver und extrem wendig gemacht hat. Auf jeden Fall reagiert er auf Eingaben viel sensibler.
            Mein Fazit:
            Wie gesagt zum Flugverhalten an sich kann ich noch nichts sagen.
            Dennoch ist es einfach nur friggelige Arbeit. Wäre es nur der Zusammenbau wäre es nicht so schlimm, aber die Feinjustierung vom Motor hat mir den letzten Nerv geraubt. Und ich möchte behaupte, dass ich mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit an die ganze Sache rangehe. Schon ein Grund mehr statt dem Nano einen 130X oder 300X zu kaufen.
            Liebe Grüße aus Hamburg.
            Zuletzt geändert von OfficeCopter; 16.10.2012, 15:58.
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              • Dudelange/Luxemburg
              #156
              Glaube mir, schon Aufgrund der komplexeren Mechanik beim 130x ist auch da das reparieren zb. des Heckgetriebes eine elendige Fummelei, auch wenn im Vergleich zum MSRX der 130x drei mal so gross ist.... sagt dir einer der sein Heck endlich wieder zusammengefriemelt hat
              Christian
              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                #157
                Klar ist das bestimmt auch bei größeren nicht allzu einfach. Dennoch hat man da was zum "anfassen".
                Aber diese Minischrauben die dann teilweise noch nicht einmal magnetisch sind sind echt nervig.
                PS: So, hab doch schon mal die Servostangen eingestellt. Bleib heute mal länger im Büro bis alle weg sind damit ich noch ein oder zwei, oder vllt. auch drei Flüge im Konfi machen kann.
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  #158
                  Dann musst du halt den Schraubenzieher magnetisieren zb. am Motor
                  Christian
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #159
                    Christian
                    Schon klar... Habe so einen kleinen Magneten... Ging aber trotzdem nicht. Naja der Abend wird erstmal mit Testflügen verbracht. Und zwischendurch Videos über 130X und 300X gucken. Im Moment 130X (70%) 300X (30%). Werd denke ich in den nächsten 1-2 Wochen kaufen.
                    • Smart
                      • 13.05.2012
                      • 50
                      • Markus
                      #160
                      ich klinke mich mal in den Thread rein, da ich auch einen Büro-Heli suche. Bisher habe ich zu Hause einen mcpX V2 mit einer DX8 und im Büro einen Blade Force Heli mit der im Set enhaltenen DSM2 RTF Funke. Die DX8 möchte ich nicht zwischen Büro und zu Hause hin und her schleppen.
                      Option 1:
                      MSR X BNF mit Funke des Blade Force fliegen
                      Option 2:
                      Blade Nano RTF mit der DX4e
                      Die Frage ist, ob sich der doppelte Preis von Option 2 lohnt. Lässt sich der Nano ordentlich mit der DX4e fliegen?
                      Markus.
                      [FONT="Book Antiqua"]GruÃ?,
                      Markus.
                      mCP X 2, mQX, Nano CP X, 130 X, 450 X, DX8[/FONT]
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        #161
                        Ich hatte den Mcpx als RTF mit der DX4e gekauft, fliegen kannst du den schon mit der Funke aber meine DX6 ist besser. Alleine schin weil du damit DR und Expo nach deinen Vorlieben einstellen kannst.
                        Christian
                        • Smart
                          • 13.05.2012
                          • 50
                          • Markus
                          #162
                          Die dx4e hat nur feste DR/Expo werte die man aktivieren kann, das macht mir nichts aus im büro. Wenn die Knuppelaggregate allerdings schlecht sind und/oder die Auflösung merklich schlechter ist, wäre das schon übel.
                          Markus.
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            #163
                            Ich fand die Funke ok, besonders für den Preis. Glaub beim nCPX sinds 40€ Unterschied von Bnf auf Rtf
                            Christian
                            • Slevin Kelevra
                              Slevin Kelevra
                              #164
                              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                              Das Du hier einen bestehenden, laufenden Thread nappst, anstatt einen eigenen auf zu machen.
                              @smart
                              mache doch bitte für solche Sachen einen neuen Thread auf oder ziehe deine Informationen aus diesem Thread. Threadnapping schadet der ßbersichtlichkeit und ist respektlos dem Threadersteller gegenüber.
                              Slevin
                              • Smart
                                • 13.05.2012
                                • 50
                                • Markus
                                #165
                                Christian
                                Danke für die info. Auch wenn ein Büro größer ist als eine normale Wohnung, sollte die Fernsteuerung immer noch ausreichend präzise sein. Die ganzen "Komfortfunktionen" sind da sekundär.
                                Markus.
