Kaufberatung: Indoor Heli fürs Büro
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #196
    AW: Kaufberatung: Indoor Heli fürs Büro
    Kann ich das Ding dann direkt zu HH nach Elmshorn bringen oder muss ich das zu dem Onlinehändler zurückschicken?
    Na morgen kommt erstmal ein neues Landegestell und dann schau ich weiter.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Südschwede
      Südschwede
      #197
      Ich würde dort an Deiner Stelle kurz anrufen und fragen ob Du ihn selber bringen kannst
      Habe die auch schon angeschrieben und Probleme mit nem kleinen Heli erwähnt. Da schrieb mir ein netter Mann zurück, ich kann ihn selber direkt mit einer RMA Nummer (die er mir gleich mit geschickt hat) einschicken.
      Sind ansich richtig kulant, wie ich es bis jetzt erlebt habe.
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        #198
        Danke für den Tip.
        Muss erstmal jemanden finden, mit dem ich nach Elmshorn fahren kann. Mit Bus und Bahn ist das recht nervig. Aber mein Mitstreiter hier aus dem Büro muss da auch bald hin. Vllt. klappt das ja.
        Morgen kommt erstmal meine neue Taumelscheibe - habe mir so eine kleine Kugel abgebrochen. Aber auf'n Kopf gestellt bekomme ich ihn schon.
        Und ein neues Landegestell hat er auch schon. Hatte das vom MRS bestellt. Ist exakt das gleiche aber etwas steifer. Habe es nachgewogen - original und das vom MSR wiegen gleich viel.
        Die Vorfreude auf den 130X wird immer größer. Bald gibt's Gehalt!
        • 250erfan
          250erfan
          #199
          Hi OfficeCopter,
          wie viele Akkuladungen hast du mit dem Nano jetzt schon durch? Das mit dem Zittern soll sich nämlich legen... Außerdem kommt es auch darauf an, mit was für einer Drehzahl du fliegst... Bin am Anfang mit 70er Flat geflogen, da hat er gezappelt am Heck wie nochmal was, aber jetzt mit 90er Flat und 10 Akkuladungen steht er jetzt schon fast still bzw. zittert nur noch sporadisch...
          Gruß Philipp
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #200
            Zitat von 250erfan Beitrag anzeigen
            Hi OfficeCopter,
            Gruß Philipp
            20-30 Ladungen
            Die Drehzahl kann ich dir gar nicht genau nennen. Fliege mit den Werten aus der Anleitung. Und das Zucken ist da, egal ob Stunt- oder Normalmodus.
            Morgen kommt ja die neue Taumelscheibe, dann noch mal die Ersatzblätter drauf die beilagen und schauen ob sich da was ändert.
            Meine Sucht ist schon so groß, dass ich gar nicht weiß was ich heute Abend machen soll. Werd wohl wieder Stunden auf Youtube verbringen und mir Videos vom 130X und Goblin 500 reinziehen.
            • 250erfan
              250erfan
              #201
              Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
              20-30 Ladungen
              In der Anleitung steht glaub ne V-Kurve... Bevor du extra nach Elmshorn fährst, probier mal eine 90er bzw. 100er Flat aus... Geht in der DX6i (die hast du doch?) unter Throttle Curve...
              Gruß Philipp
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                #202
                @250erfan
                Werde ich morgen mal testen - danke für den Tip.
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  #203
                  Sooo!
                  Die Ersatzblätter sind dran (oh Gott sehen die hässlich aus), neuer Heckrotor, neue Taumelscheibe...
                  Und einen neuen Heckausleger brauche ich auch... Der wurde wohl bei einem Absturz angeschrammelt. Sieht aber noch passabel aus.
                  Jetzt müssen die hier alle nur noch Feierabend machen, dann wird geflogen.
                  Zuletzt geändert von OfficeCopter; 23.10.2012, 14:42.
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #204
                    Grade zu Hause mal eine Runde Probe geflogen. Das Heck zuckt immer noch.
                    Naja, ich werde gegen Ende der Woche noch einmal einen neuen Heckausleger testen und sonst geht's ab nach Elmshorn. Vllt. haben die noch einen Tip.
                    Einen schönen Abend euch allen!
                    • gasgas280
                      • 07.05.2012
                      • 155
                      • Wolfgang
                      • St. Pölten
                      #205
                      Wenn du im Forum liest wirst du sehen dass bei Allen das Heck mehr oder weniger zuckt. Also akzepiers und hab Spass mit Deinem Nano!!!
                      • OfficeCopter
                        PSG Support
                        • 16.08.2012
                        • 1235
                        • Dennis
                        • rund um Hamburg
                        #206
                        Ich habe all die Posts bzgl. des Nanos gelesen.
                        Und wenn er im Flug etwas zucken würde wäre das nicht allzu schlimm, da mir bekannt ist, dass die Hersteller es immer noch nicht geschafft haben die Drehzahl des Heckmotors mit der des Hauptrotors zu synchronisieren. Nur bei mir ist es extrem und vor allem beim Schweben. Und genau da gibt es kaum bis keine Drehzahlunterschiede. D.h. beim Schweben müsste es weniger sein als sonst. Dem ist aber nicht so!
                        Es gibt vllt. einige Leute hier, die meinen Thread von Anfang an verfolgt haben und die gerne lesen wie ein Neuling in das Hobby einsteigt und seine ersten Erfahrungen sammelt.
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #207
                          also, ich bin glaube ich einer davon
                          Und ich finde es atemberaubend, wie weit Du schon gekommen bist.
                          Ich habe doch sowas gelesen wie "auf den Kopf gestellt"...
                          Kannst Du mal ein Video einstellen, was Dein Heck beim Schweben macht?
                          Das es beim Schweben sehr deutlich ist, ist unter umständen auch normal.
                          Oft kann man lesen, dass gerade beim Schweben der Heckmotor stärker als beim Rundfllug ist. Wie gesagt, ich kann nur für den mcpx sprechen. Da habe ich das auch. Und auch besonders beim Schweben.
                          Beim Rundflug kann man jedenfalls nichts beobachten, allenfalls hören. Manchmal habe ich so ein surrendes Geräusch, wo der Heckrotor die Drehzahl regelt.
                          Gruss Reimund
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #208
                            Alle neuen Teile verbaut aber der kleine Nano spinnt immer noch.
                            Wenn ich das nächste mal nach Elmshorn komme, werde ich versuchen den Lüdden zu reklamieren. Vllt. wird er ja repariert oder sogar getauscht.
                            Damit mir die Zeit über nicht langweilig wird, kommt morgen der 130X.
                            Euch allen ein schönes Wochenende!
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #209
                              Na dann,
                              viel Spass damit.
                              Auch von mir ein schönes Wochenende.
                              Gruss Reimund
                              PS: Bin mal auf Deinen Bericht gespannt.
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #210
                                ich empfehle Dir auf jeden Fall den 130x thread
