Heli auf der Werkbank testen
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Heli auf der Werkbank testen
    Zitat von Derroylo Beitrag anzeigen
    Dann schau dir doch mal folgende Video an wo man die Eigenresonanz bei der Arbeit sehen kann:
    Ja. Sieht schon schlimm aus, ist aber nicht Eigen-, sondern Bodenresonanz. Die gibt es auf der Werkbank nicht, da die Luft frei nach unten strömen kann wie im Flug.
    Und offensichtlich war KEINER der gezeigten Helis am Boden befestigt. Ich behaupte, dann wäre es nicht zum Aufschwingen gekommen.
    Wie gesagt: denkt doch mal nach ...
    Peter
    • dive26
      dive26
      Dann wäre also die beste Lösung eine Vorrichtung die zwar fixiert ist, aber in einem bestimmten Ausmaß mitschwingen kann. Dies liese sich vielleicht über (überdimensionierte) Gummidämpfer oder ähnliches bewerkstelligen. Da müssten mal Bastler und Physik-Experten zusammen dran arbeiten.
      • pragmatiker
        pragmatiker
        Das Landegestellt auf den Bilder ist nicht das originale deshalb passt er nicht richtig drauf.
        Auf dem unteren Flachstahl ist ein Aludrehteil befestigt in das ein Kugellager eingepresst wurde.
        In den Innenring des Kugellagers ist ein weiteres Drehteil eingepresst und zusätzlich von unten
        mit großer unterlegscheibe gegen den Innenring des Lagers verschraubt.
        Der obere Flachstahl ist mit dem Drehteil im Innenring verschraubt und weiter aussen mit
        Bohrungen versehen um das Landegestell mit Kabelbindern locker zu fixieren.
        [ATTACH]138392[/ATTACH]
        [ATTACH]138394[/ATTACH]
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Also ganz unabhängig davon ob das Festschnallen jetzt gefährlich ist oder nicht, würde mich mal die Begründung interessieren, warum das Auftreten von Bodenresonanz auf der Werkbank ausgeschlossen sein soll...
          Dann schau nochmal das letzte Video an...
          • nix3D
            nix3D
            Sag ich doch, die Videos sind schuld an allem!
            Wie war dass noch mal mit Adam und Eva?
            Wegen den Frauen haben wir jetzt unser Problem!
            Wäre das Paradies in China gewesen, wäre das nicht passiert.
            Der Chinese hätte den Apfel weggeschmissen und die Schlange gegessen.
            • PetJumper
              PetJumper
              Genau das ist auch meine Hypothese. Bodenresonanz entsteht durch die Interferenz (Wechselwirkung) der Rotorblattkräfte (inkl. Dämpfer im Rotorkopf, Blatthalterschwingung etc.)) und des Landegestells (inkl. Reifendruck etc.). Das Phänomen kann bei Auftrieb (positiv Pitch) nicht auftreten, ebensowenig wie bei Abtrieb. Wir brauchen als lediglich eine Vorrichtung, die dafür sorgt, dass bei 0°Pitch die Resonanz gedämpft, und nicht verstärkt wird.
              Ich vermute, durch die sehr leistungsfähigen Kunststoffe in den Landegstellen der heutigen RC-Helis ist das Problem ohnehin extrem selten geworden. Das war bei den Alu-Bügeln der 70er und 80er Jahre sicherlich anders.
              Ich krieg grad sone Art Zwerchfelleigenresonanz und zerlege mich gleich ...
              Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2012, 19:00.
              • nix3D
                nix3D
                #37
                aber gedämpft! Hartes Gummi ist nicht das beste.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #38
                  Bin kein Aerodynamik- oder Physik-Experte - ich weiß es einfach nicht. Aber ein Grund für Bodenresonanz ist eine rücklaufende Druckwelle in derselben Frequenz wie die Rotordruckwellen (vgl. Bodeneffekt). Diese Ursach ist auf der Werkbank (ich meine eine Black&Decker Klappbank, wie vorne beschrieben, keine vollflächige Werkbakn) ausgeschlossen.
                  Der Bananenheli hat mehere Stützen etc. zum Boden, ist aber nicht fixiert, wenn ich es richtig erkennen kann.
                  Aber mal ganz simpel gefragt: die Hersteller empfehlen Gummiringe für die Kufen, um Bodenresonanz bei Start oder Landung von hartem Untergrund zu vermeiden. Sollte es denn wirklich so einfach sein? Wiese zerlegen sich unsere Helis nicht auf Asphalt oder auf Steinböden (wie auf meiner Terasse - da habe ich diverse Helis schon viele Minuten lang laufe lassen.), wenn das Thema so brisant ist?
                  Peter
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2012, 19:12.
                  • nix3D
                    nix3D
                    #39
                    würde mich mal die Begründung interessieren, warum das Auftreten von Bodenresonanz auf der Werkbank ausgeschlossen sein soll....
                    vll. wegen dem fehlen von Rumpf bedingten Reflexionen des Bodens, da die Luft abfließen kann.
                    Beim überfahren eines Rotorblattes -gerade bei Rumpfmodellen- wird an der Stelle des hinteren Rumpfes eine andere Kraft einwirken, vergleichbar mit dem Effekt des Mastes einer Windkraftanlage hinter dem Rotorblatt.
                    • feuerdrache
                      feuerdrache
                      #40
                      hier wird immer von echten Helis auf Modell Helis geschlossen.
                      Dabei sind doch ganz andere Frequenzen im Spiel und die physikalischen Gesetze und Effekte der Strömungslehre lassen sich nicht 1:1 vom Original auf das Modell übertragen.
                      Außerdem bezog sich die Frage auf einen auf einem Tisch montierten Modell-Heli, wo sich die Luft relativ frei nach unten weg bewegen kann.
                      Ich habe sowohl meinen 450-er als auch meinen 550-er auf einer solchen Werkbank ohne erkennbare Resonanzen getestet.
                      Sowohl mit negativ als auch mit positiv-Pitch.
                      Wenn das so gefährlich wäre,
                      - dann hätten sich in den 70-er und 80-er Jahren die meisten Helis auf dem Tisch zerlegen müssen........
                      - dann hätte dieses Verfahen NIEMALS Einzug in die seriöse Heli-Literatur finden dürfen
                      Nur meine Meinung - und Tschüss
                      Gruß, Dieter
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        #41
                        unabhängig von allen vorgenannten Thesen und Vermutungen, würde ich es meinen Helis nicht antun! Alleine der ungewohnte Druck auf gewisse Lager, Zahnräder, Jesus Bolt etc.
                        MMn überwiegen die Nachteile. Und der Regler kann trotzdem ausfallen, wenn er einen ab hat.
                        Gruß Paul
                        PS Mit wieviel Kg zieht so ein 700er eigentlich bei Vollpitch?
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #42
                          Nochmal für die Expeten
                          Tut euch einen Gefallen und geht beim experimentieren in Deckung.
                          Gruß Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • nix3D
                            nix3D
                            #43
                            gut Argumentiert
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #44
                              Gute Frage! Wenn ich sehe, wie es den 600er Rex (ca. 3,3 kg) bei vollpitch nach oben reißt, dann schätze ich hebt der leicht das Doppelte - viel mehr aber vermutlich nicht.
                              Yup - absolut richtig - die Veranstaltung ist auf jeden Fall gefährlich, wenn man die Sicherheitsstandards außer acht lässt!!! Es ist darüber hinaus wichtig, das Bodensystem absolut schwingungsfrei zu gestalten. Den Heli auf einen drehenden, schwingenden Sesselfuß zu schrauben, ist irgendwie genauso dämlich wie 7 Hirschgeweihe auf dem Boden liegen zu haben. ;-)
                              Peter
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2012, 19:33.
                              • feuerdrache
                                feuerdrache
                                #45
                                Sieht heftig aus.
                                Aber wie der Filmer schrieb war da wohl ein Haarriss im Kopf.
                                [SIZE="5"]Das kann auch beim normalen Fliegen übel enden!![/SIZE]
