Mir war so das diese Eigenresonanz eigentlich immer vorhanden ist aber diese sofort vorübergehend neutralisiert wird solange die Verstärkende Frequenz in einem anderen bereich liegt, kommt die zustzliche Frquenz wieder in die eigenfrequenz des helis dann verstärkt sich die Resonanz bis zur Zerstörung.
Genau so ist es!
Wer übrigens bei meinem Beitrag die Jahreszahlen beachtet, kann daraus auch ableiten dass damals keine Kreisel mit im Heli waren. Auch noch eine erwähnenswerte Komponente, finde ich.
Wenn ich gerade an die Wirkungen von gegenseitiger Beflutung mit Halbwissen denke, dann ...
Hab ein schönes Video von Heliernst grad gesehen. Schaut euch das mal ab 8:30 an. Da kann man sehen was ein 500 mit 2 Steinen macht. Ist nix passiert, aber regt zum nachdenken an.
meines Wissens war das Einstellen von Verbrenner-Helis auf einem Einstelltisch früher gang und gäbe.
Wurde und wird auch in verschiedenen Büchern noch erwähnt.
(FMT-Fachbuch "Der Hubschrauber" von Ernst Bernet, S.109 ff., Kap. 10.1.2 Der Einstelltisch)
Warum soll das heute nicht mehr gelten oder möglich sein?
Hat da die Elektronik einen Einfluss drauf?
Bisher habe ich das als absolut gegeben betrachtet, nie einen Heli zu fixieren. Daran werde ich mich auch weiter halten! Aber meine Neugier ist geweckt
Gibt es vielleicht Aufbauten, bei denen keine Eigenresonanz entstehen kann?
Vielleicht gibt es ja Heli-Entwickler oder "Physik-Experten" die sich wirklich damit auskennen?
Andere Frage: Beim Start (so mache ich es jedenfalls) lasse ich den Rotor erstmal mit leicht negativem Pitch auf die Flugdrehzahl hochlaufen. Dadurch ist er einige Sekunden auf dem Boden fixiert. Kein Problem...
Heliernst läßt den Heli z.B. bei 0° Pitch hochlaufen.
Habe noch nie gehört, dass es einen Heli vor dem Start gleich am Boden zerlegt hat.
Kann es denn sein, dass der Effekt erst dann eintritt, wenn man positiven Pitch gibt, und den Heli am Steigen hindert?
Bitte fangt jetzt aber nicht an, über reine Vermutungen zu diskutieren, für mich ist klar, solange nichts anderes bewiesen ist, keine gefährlichen Experimente! Aber nur mal darüber nachzudenken und nachzufragen (wie feuerdrache) sollte an sich ungefährlich sein
Nützlich wäre es nämlich schon, den heli mal am Boden laufen zu lassen, und zu sehen, ob alles korrekt funktioniert, nach einer reparatur zum Beispiel.
Das hat nichts mit dem hochlaufen an sich zu tun. Sondern mit der reinen Befestigung des Helis.
Du hast bei jedem Heli Vibrationen, also Schwingungen. Die Stärke ist immer abhängig von der Drehzahl. Gibt also Bereiche wo diese stark auftreten und andere wo diese kaum bemerkbar sind. Wenn der Heli in der Luft oder einfach nur am Boden steht können diese keinen Schaden anrichten. Ist der Heli aber am Boden befestigt schaden diese dem Heli.
Wie du schon sagtest gibt es sogenannte Eigenresonanzen, sprich in diesem Bereich verstärken sich einzelne harmlose Schwingungen zu einer Schwingung die gefährlich für den Heli werden und wenn diese sich quasi nicht ausbreiten können führen diese zur Zerstörung des Modells.
Es kann also sein wenn du ausserhalb dieser Resonanfrequenz bist das alles gut geht auch wenn der Heli befestigt ist aber triffst du mit deiner Drehzahl gerade diesen Bereich hat sich das mit dem Heli erledigt.
Gab auch mal nen Video wo man nen Manntragenden Hubschrauber festgezurrt hatte und dann hochlaufen lässt, danach hatte er nur noch schrottwert.
Ich hab für meinen einen Kugelgelagerten Teller gebaut mit etwas Spiel in der Befestigung.
Da kann er sich ordentlich ein vibrieren ohne zu zerfallen und er kann sich frei drehen.
Da hab ich meinen Heli mit getestet als ich noch nicht schweben konnte.
JA, die Elektronik hat da einen Einfluss drauf, ich denke gerade an Videos.
Brillante Logik!
Vibrationen kennen keine Richtung - denn sie gehen immer hin und her.
Vielleicht denken wir mal über die Myth Busters der Heli-Szene nach!
Hey, kannst Du uns eine Zeichnung oder ein Foto einstellen - klingt spannend ...
Sonst würde jedes mal ein überladener Hubschrauber gleich in die Luft gehen.
Denk doch mal nach!
Ebenfalls - Kompliment, Sir Sherlock!
Ich glaube auch, dass es sich beim Thema "Werkbank-Test" um sog. Conventional Wisdom handelt. Irgendjemand hat die Meinung mal geäußert, dass das sehr gefährlich ist und der Rest hat sie akzeptiert, weil niemand sein Hirn angeworfen hat. Das passiert täglich und überall (Die Banken sind schuld. Die Politiker retten den Euro. Eigennutz ist schlecht. ...usw. usw.) warum also nicht auch bei uns.
Dann schau dir doch mal folgende Video an wo man die Eigenresonanz bei der Arbeit sehen kann:
