Redline 53 Motor einstellen mit 15% Rapicon
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #91
    AW: Redline 53 Motor einstellen mit 15% Rapicon
    Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
    Uwe hat schon recht mit seinem Post #81. Allerdings steht die Wahl des Pitchservos auch in Anhängigkeit zum Flugstil.
    Dann wäre aber dein BLS451 im Raptor 50 mehr als ßBERDIMENSIONIERT.
    LG,
    Gottfried
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      #92
      LG,
      Gottfried
      So wie bei dir die T14...sorry aber den konnte ich mir nicht verkneifen . Ist nicht böse gemeint!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #93
        Zitat von DarkSoul666 Beitrag anzeigen
        @Uwe
        Meinst du es liegt an den "nur" 12Kg Stellkraft, dass das hitec Servo bei dir ausgestiegen ist?
        Mfg
        Sebastian
        nö, ich glaub das liegt daran das halt Hitec drauf steht, aber keine darin ist
        Bei uns hat einer in seinen neuen Turbinen Jet Hitec Servos eingebaut.... beim zweiten Flug is Ihm ein Servo ausgefallen und der Jet schoß in den Acker.... glaub das waren 7000 euro schaden.... Herzlich willkommen sag ich da nur.... ein Kumpel von Ihm hat sich auch diese Servos in einen Jet eingebaut.... davor aber über Stunden einen Servotest laufen lassen. Zwei Hitec Servos sind verreckt von 12.
        Is halt Hitec.... die Rückstellgenauigkeit der Servos kann man auch suchen... ich hab die nie gefunden. Hatte die 6965 im Heli und die 6985. Selbst nach dem Porgrammieren waren die Servos immer noch nicht genau.... der Test wo mal in der Rotor war sagt übrigens alles... da wurde auch das geschrieben was ich erfahren mußte...
        Also beim Heli lieber an Alu blink blink sparen, aber nie an den Servos. Das sind einfach Teile die am meisten belastet werden beim Heli und die vor allem über eines Entscheiden..... wie geht die Kiste in der Luft.
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #94
          Nehme ich dir nicht Böse!
          Ich kenne den Frankie persönlich, da wir im selben Verein sind. Er kann bis jetzt nur mit dem Heli schweben und das sehr zaghaft.
          Frankie, wir müssen jetzt mal üben, üben und nochmals üben.....
          Du kennst mich nicht persönlich und kannst es somit nicht beurteilen.
          LG,
          Gottfried
          Zuletzt geändert von Sky; 02.02.2009, 09:42.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #95
            ja genau..... wir schweifen etwas von Thema ab..... hier gehts ja um den Redline 53 und nicht um Servos.
            gerade war wieder beim fliegen bei -5 Grad... also da braucht es echt keinen 30er Sprit. Kann man sich wirklich für den Sommer aufheben.
            • the.bass
              the.bass
              #96
              LG,
              Gottfried
              STIMMT!
              Ich steh dazu! Man(n) gönnt sich ja sonst nichts. Aber wem sag ich das: Du hast ja auch BLS451er drinnen, oder!? OK, Schweben tust nicht mehr, aber Tic-Tocs hätte ich bei Dir auch noch nicht entdeckt.....
              Jetzt aber wirklich:
              Frankie
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #97
                Richtig, man soll sich auch was gönnen!
                Fliege schon gut seitliche und normaleTic Tocs.
                Rollen, ßberschläge in allen Richtungen &&&.
                Also normales 3D
                Aber jetzt wirklich
                @Uwe
                bin schon gespannt, wie der Redline mit 20% geht.
                Wobei ich es nicht beurteilen kann, wie er im original Zustand gehen wird.
                Der Redline wird gleich mit neuen Kolben ausgestattet und das Inneleben wird auch sehr bearbeitet werden.
                Hoffe, der Redline geht dann mit 20% Rapicon, so wie ein normaler Redline mit 30%. Wobei ich einen Redline mit 30% bis jetzt nur in Videos gesehen habe.
                LG,
                Gottfried
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #98
                  Also jetzt gerade war mit 12 Pitch und 11 Zyklisch beim fliegen. Also ich hab dann Flips vorwärts mit max ausschlag geflogen.... ich konnte den Knüppel anstehen lassen. Der Motor hat das durch gezogen. Bei Tic Tocs kann ich auch das Pitch auf max steuern, also wenn man den Heli dann wenn er im Messer steht, mal über 10 oder 15 Meter nach vorne schiebt und dann wieder zurück holt...
                  Und so um 2100 geht das am besten... drunter eher nicht. Der Motor will drehen mit dem TT Pipe. Der Sound ist nach wie vor Geil und mit dem von meinen P5 nicht zu vergleichen....
                  Und wenn bei euch der Heli schlecht aus dem Gas raus geht wenn man landet usw... dann dreht die Leerlaufnadel einfach etwas weiter raus. Das merkt man dann sofort das der Motor dann unten etwas fetter läuft und dann auch schön ein leichtes viertakten hat wenn man dann angeschwebt kommt mit 1600 am Kopf.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 02.02.2009, 10:20.
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    #99
                    Mal eine Bloede Frage! Was ast du für Werte bei deine Paddel, wie stellst du die ein ?? Mit der Pitchlehre oder wie ??
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #100
                      was für Paddel ? Paddel hab ich nur noch beim Bootfahren
                      ich flieg doch "oben ohne"
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #101
                        es gibt keine blöden Fragen!
                        Ich hatte genau aus diesem Grund, einen Thread eröffnet.
                        Hier kannst du sehen, wie es gemacht wird.
                        Wobei, die zyklische Messung weiter unten angeführt ist.
                        Ich wollte bei diesem Thread eigentlich nur wissen, wie hoch der Wert von den Paddeln ist, die so geflogen werden.
                        LG,
                        Gottfried
                        Zuletzt geändert von Sky; 02.02.2009, 11:43.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #102
                          anbei ein Bild bzw zwei Bilder... also erst am Kopf Pitch auf Null und dann halt max Nick und max Roll messen. Roll mit Rotorblatt nach vorne und Nick zur Seite.
                          ßbrigens mit den 11 Zykl hab mich vertan... es sind 13
                          werde das mal wieder auf 9 oder so zurück stellen.... der arme Redline Motor....
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 02.02.2009, 11:50.
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #103
                            Ach so du meinst das du mit Autopilot fliegst
                            • Raptor-Spy
                              • 28.05.2007
                              • 1234
                              • Mike
                              • Gross-Gerau
                              #104
                              LG,
                              Gottfried
                              Hi Gottfried,
                              das schau ich mir an, ich denke das ich immer zu viel habe
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #105
                                ja schön wäre es.... fliegen muß man schon noch selber. Also einen Funnel oder seitlichen Tic Toc fliegt der Heli nicht von alleine. Da muß man schon noch Knüppeln, sonst gehts abwärts.
