hallo zusammen.....betreibt zufällig jemand einen mini titan 325 mit einem flymentor?
KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: KDS Flymentor
@Side (Wie ist denn Dein Vorname?): Für den Betrieb des FM ist es eigentlich nicht massgebend, welchen Heli man fliegt. Frag mal konkret nach dem Problem, zu welchem Dir hier geholfen werden soll. Die meisten Antworten findest Du auf jeden Fall bereits hier im Thread.Zitat von Side Beitrag anzeigenhallo zusammen.....betreibt zufällig jemand einen mini titan 325 mit einem flymentor?
Gruss JürgTRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
JETI Duplex DS-14 II Mode1
dl7uae
AW: KDS Flymentor
Karsten, ich weiß es einfach nicht, weil ich die Software nicht in Source kenne.ps: @Tom, denkst Du noch an meine Frage *
Ich nehme aber an, dass es eine Art Kalibrierung gibt, sprich, die Nullwerte werden während der Initialisierung gelesen. Da diese temp.abhängig sind, ist das trotz Temp.kompensation schon sinnvoll, um nicht zu sagen, notwendig.
Meine Vermutung ist nun, dass die Nullwerte auch im EEPROM gespeichert werden. Wenn nun mal ein Sensor mit abartigen Nullwerten dran war, und das im EEPROM landete, kommt es möglicherweise im Rahmen der nächsten Startup-Kalibrierung zu Problemen, warum auch immer, echt k.A. Startet man ohne Sensorbox, scheint der PIC eine gepflegte Null zu lesen, was die Kalibrierung zurück auf die Rolle holt.
Karsten, sorry, ich lese hier aus dem Kaffeesatz.
higginsd
AW: KDS Flymentor
Sag mal Nieda, weißt Du überhaupt so richtig, wovon Du sprichst? Ich meine, hast Du die technischen Backgrounds verstanden? Ich glaube, Du schwadronierst hier über Dinge, von denen Du keine Ahnung hast! Rumprollen um des Prollen Willen. Oder bekommst Du gar von Captron Kohle für Deine unsachlichen und falschen Beiträge? Muss man ja fast vermuten, weil so blöd kann eigentlich niemand sein...Zitat von nieda113 Beitrag anzeigenKopf hoch das Microbeast ist da 139 EUR und das beste es gibt Support und keine Klageschriften vom Anwalt.
Das Beast ist ein reines FBL-System (also ein Paddelstangen-Ersatz), der Flymentor hingegen ein Fluglagen-Stabilisierungssystem, wie das HC3A. Mit dem Beast erreicht also ein Anfänger ßBERHAUPT nicht das, was er sich von Systemen wie dem Flymentor verspricht! Er bekommt nur einen paddelstangenlosen Heli, aber keinerlei Stabilisierung des Helis! Es ist also völliger Hirnriss und Quatsch, das Beast in diesem Thread als Alternative aufzuführen. Schlimmer noch: es führt Anfänger in die Irre! Machst Du das absichtlich? Weil sonst bleibe alternativ nur: Du bist wirklich so blöde...
Nebenbei: wenn Du was zu verkaufen hast, dann poste das im entsprechenden Brett hier. Amsonsten: halt endlich Deine große Klappe, Du gehst uns hier allen tierisch auf den Sack! Troll.
Dirk
P.S.: ja Admins, mein Ton in dem Posting ist nicht sehr fein, aber das ist mir in dem Fall ziemlich egal. Musste dem Troll einfach mal gesagt werden. Schmeißt ihn raus und gut ists.
AW: KDS Flymentor
... ich finde es eh eine Frechheit von niedaxxx, irgend jemandem seinen Schrott (seine Aussage) andrehen und dafür noch kassieren zu wollen.
AW: KDS Flymentor
ich hätte mal eine technische frage zum flymentor. ich habe ihn auf meinem mini titan 325 montiert und der taumelscheibenausgleich scheint perfekt zu funktionieren. nun habe ich allerdings das problem, dass das heck bei anlaufenlassen des rotors gerade steht oder sogar leicht nach links zieht und sobald ich mehr pitch gebe (alles vor dem abheben) dreht der heli wie wild nach rechts und lässt sich nur mit voll gier lach links wieder einfangen. ein aktives drehen nach links ist garnicht möglich....woran könnte das liegen? vielleicht hat es ja garnicht mit dem flymentor zu tun?
Danke und viele grüsse
alexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
blackheart
toddi14
AW: KDS Flymentor
Teste mal die Wirkrichtung des Gyro!
Hauptrotorblätter abnehmen, Heli mit mitlerer Drehzahl laufen lassen, Heli rechts-links schwenken (also praktisch von Hand gieren), der Heckrotor muss gegen die jeweilige Bewegungsrichtung gegensteuern und darf diese Bewegung nicht noch verstärken.
Wenn nicht, in der Software umstellen.
Gruß Toddi
AW: KDS Flymentor
@Alex: Ich habe Dir per PN einen Link zu meiner Step-by-Step-Installations- und Einstellungs-Anleitung für den FM gesandt. Die Anleitung bezieht sich auf einen Blade400 mit Spektrum-Empfänger 6100/6110 und DX6i-Sender. Vielleicht kannst Du daraus etwas verwenden.
