GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #1381
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    die Schaltung funktioniert für jede Spannung > 3.6 Volt < 10 Volt.
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      #1382
      Wieviel Ohm hat der Balacer-Widerstand. Hatte meine Schaltung ursprünglich als Lipo Version aufgebaut, jetzt aber als Greencap Version umbauen.
      Hg
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #1383
        Hg
        Joe
        330 Ohm.
        Linus
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #1384
          Thx!
          • strooper
            • 20.08.2007
            • 120
            • Björn
            • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
            #1385
            ich wollte Linus eigentlich eine PN schreiben, aber evtl. ist das Anliegen ja auch für andere interessant. Den Thread habe ich jetzt innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, aber es sind halt noch ein paar Punkte offen.
            Ich möchte meinen Logo Xxtreme auch mit der RC Buffer Platine ausstatten.
            Verbaut habe ich die empfohlenen Savöx Servos + V-Stabi und als Spannungsversorgung nutze ich das Hercules Super BEC 14S Lipo 10 Ampere V2. welches auf 8,2 Volt eingestellt ist.
            Ich habe das jetzt so verstanden, dass die Version mit den drei Green Caps nur bis 8,1 V genutzt werden sollte (auch wenn nach oben noch etwas Luft ist).
            Deswegen habe ich mich für die LiPo Version entschieden: RC-Buffer Platine (MPF-GCG1) + SLS APL 2S mit 350 mAh.
            Brauche ich für das Hercules BEC denn nun die R-Platine (für RC-Buffer (MPF-R-GC)) oder ist es Rückstromfest?
            Desweiteren habe ich mir gemerkt darauf zu achten, dass der Lipo vor dem ersten Betrieb nicht bis 8,4V, sondern nur bis 8,2V aufgeladen und dann verbaut wird.
            Sind meine Planungen soweit richtig und brauche ich die R-Platine oder nicht. Freue mich über eine baldige Antwort.
            MfG
            Björn
            Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #1386
              350 mAh sind zu wenig.
              Ich würde einen LiPo mit 800 - 1000 mAh verwenden.
              Das BEC ist auf keinen Fall rückstromfest.
              Peter
              • strooper
                • 20.08.2007
                • 120
                • Björn
                #1387
                Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                jein... also, Caps gehen bis 8.1 Volt (3x2.7) ab 8.1 Volt nimmt man am Besten einen 2S Lipo (SLS 350mAh hat sich sehr bewährt)
                Wie vermehrt viele in letzter Zeit fragen, 8.2 Volt ist so in between, dem Datenblatt nach haben die Caps ausreichend Tolleranz für 8.2 Volt und selbst bei deutlich höheren Spanungen ist bisher keiner geplatzt. Kaputt habe ich sie erst bei über 9 Volt bekommen nicht nachmachen, brennt und stinkt fürchterlich.
                Die Spannung des Antriebsakkus ist eigentlich immer egal, wenn das BEC Rückstrom erlaubt kann man für ein besseres bauchgefühl die R-Schaltung hinzufügen, es ist zwar in einigen Konstellationen theoretisch möglich dass Strom zum Akku, sprich Motor bei Akkuausfall, zurückfliesst, bisher ist dies aber in der Praxis kein einziges mal passiert. Alle Berichte von Akku totalausfall mit anschliessender Cap-Auro klangen sehr gut. Die Regler stellen durch die Bank weg bei plötzlichem Spannungsabfall ausreichend schnell ab.
                Meine Planungen beziehen sich auf die von Linus getätigte Aussage. Den Lipo möchte ich u.a. auch einsetzen, um mehr Zeit zum Landen zu haben. (falls das BEC mal aussteigt und der Motor trotzdem weiter dreht).
                Die einzig wirklich offene Frage ist, ob ich die R-Platine brauche.
                MfG
                Björn
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #1388
                  das Bec ist nicht rückstromsicher. Du brauchst auf alle Fälle eine Entkopplung.
                  Wenn Du mir nicht glaubst, dann frage Linus. Der hat von mir ein defektes Hercules BEC
                  zur Analyse bekommen. Ich hatte vor einiger Zeit verschiedene Tests an diesen BEC's
                  durchgeführt und festgestellt, dass bereits 10mV mehr am Ausgang reichen um es zu
                  zerstören.
                  Ich glaube es steht auch in der Anleitung, dass keine Stromquelle parallel geschaltet
                  werden darf.
                  Peter
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    #1389
                    ich bin an der Bufferschaltung sehr interessiert.
                    Kann ich diese problemlos mit einem Kontronik Koby LV, dessen BEC auf 6V eingestellt ist betreiben? (FBL-System HC3-SX)
                    Wofür ist der Taster?
                    In der Anleitung vom Koby habe ich gelesen, dass man die BEC-Spannung je nach verwendetem Stützakku entsprechend einstellen muss.
                    Ich gehe bei der Verwendung der Greencap Bufferschaltung davon aus, dass diese ja im ersten Moment "passiv" ist und erst durch das BEC entsprechend geladen wird - also prinzipiell keine Einstellung an der BEC-Spannung am Koby nötig sein sollte.
                    Danke für Eure Antworten.
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1390
                      Richtig, sie laedt sich auf das auf was das BEC dem Stabi zu verfuegung stellt.
                      Egal ob 5.5V oder 7.2 oder 8...ist egal.
                      Der Schalter schaltet es aus, man kann auch leer laufen lassen.
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        #1391
                        zerstören.
                        Hi.
                        Ich glaub dir, aber hab es mal anders gelesen. Daher @Linus: Ist das echt so gefährlich? Hab bei mir keine R-Platine drinnen, aber bisher ist auch nix passiert.
                        Vg Nils
                        SoxoS rocks! :-)
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #1392
                          Zitat von augur Beitrag anzeigen
                          Hi.
                          Vg Nils
                          Die Frage hab ich mir auch schon gestellt.
                          Warum brauch ich eine Platine für über 30 € und dazu noch die ganzen Caps?
                          .. während es beim Lindinger so ein Ding für ~ 25 € gibt.
                          Wo liegt der Unterschied?
                          Kenn mich da nicht aus, deswegen frag ich einfach mal ganz blöd
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #1393
                            was gibt es beim Lindinger für 25,00 Euro?
                            Grundsätzlich vertragen Schaltregler (getaktete BEC's ) ohne Schutzmaßnahmen keine fremde
                            Spannung am Ausgang, insbesondere wenn diese höher ist.
                            Und beim Hercules BEC reichen leider nur wenige mV bis zum "Tod".
                            Zuletzt geändert von PeterH; 14.01.2013, 21:09.
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #1394
                              Weiter oben wurde irgendwo ein Link gepostet.
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #1395
                                Entweder bin ich blind, .... Ich konnte den Link nicht finden ?
                                Gesendet von meinem GT-I9100
                                GRÃ?SSE NORBERT
