GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    #526
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    ...ich meinte damit die altbekannte Ladeschlussspannung bei einem 2S-Lipo, wenn du ihn frisch geladen anstöpselst , aber wenn du die Spanung frei wählen kannst, musst du dich danach ja nicht richten.
    Deine Spannung musst du dann natürlich durch den Wert der Grenzspannung der Caps teilen, dann hast du die Anzahl der in Reihe zu schaltenden C's - aber das dürfte ja klar sein...
    Grüße Stephan
    *puh* doch richtig verstanden...
    und ich dachte schon ich wär zu doof für diese Welt
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      #527
      Ein tolles Projekt, hat auch Spaß gemacht die mittlerweile 53 Seiten zu lesen. Respekt!
      Ich hätte auch gerne zwei Stück.
      2 x pfeiferl
      3 x taucherle
      1 x pauliiinsche
      1 x locker02
      3 x Martin7
      2 x sevenfifty (Didi)
      2 x Powereco
      3 x xcellerator
      2 x schneipe
      2 x umon
      4 x crazygo
      6 x ahoppe
      2 x Balsapilot
      2 x AlexBonfire
      2 x Heli-Anfänger Düsseldorf/ Wolfgang
      2 x andreas63
      1 x webGandalf
      2 x sven77
      2 x MichaelMüller
      1 x Regenschirm
      1 x Darko
      2 x Steve1712
      2 x Vulcano
      2 x FrankBolte
      2 x kematze
      1 x Daniel H
      1 x realloser
      1 x d:revan
      1 x Hobbyseiten
      2 x Gemini
      1 x reinhpe
      1 x schöli
      2 x Baltus
      2 x Enbemokel
      Summe: 66
      • d:revan
        d:revan
        #528
        Also nochmal für mich, mit HV-Setup kann man das Teil auch verwenden?
        • Dirk Albrecht
          • 14.06.2001
          • 520
          • Dirk
          #529
          ich hätte auch gern zwei Stück:
          2 x pfeiferl
          3 x taucherle
          1 x pauliiinsche
          1 x locker02
          3 x Martin7
          2 x Powereco
          3 x xcellerator
          2 x schneipe
          2 x umon
          4 x crazygo
          6 x ahoppe
          2 x Balsapilot
          2 x AlexBonfire
          2 x andreas63
          1 x webGandalf
          2 x sven77
          2 x MichaelMüller
          1 x Regenschirm
          1 x Darko
          2 x Steve1712
          2 x Vulcano
          2 x FrankBolte
          2 x kematze
          1 x Daniel H
          1 x realloser
          1 x d:revan
          1 x Hobbyseiten
          2 x Gemini
          1 x reinhpe
          1 x schöli
          2 x Baltus
          2 x Enbemokel
          2 x Dirk Albrecht
          Summe: 68
          wegen der Kohle - einfach Mitteilung: wieviel, wohin.
          Dirk
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #530
            also erst mal toll dass die Schaltung so gut gefällt
            Dann zu den Fragen, HV geht, wenn die Caps es mitmachen.
            Die Schaltung verträgt etwa 10 Volt.
            3x 2.7 Volt Caps = 8.2 Volt
            4x 2.5 Volt Caps = 10 Volt
            Nutzkapazität der Caps beachten, die sinkt bei Reihenschaltung!
            Ansonsten einfach noch mal zum Hintergrund und den ganzen Fragen wie das zusammen mit anderen BECs klappt:
            Gedacht (und getestet) war die Schaltung für den JIVE. Das JIVE BEC resettet bei ßberlast (kurz) und kommt dann wieder, das überbrücken die Caps. Zudem bietet das ganze einen Schutz falls der Akku ausfällt.
            Einige andere BECs die ich so kenn kommen nicht wieder wenn sie wegen überlast abschalten ... (Temp, Strom, etc.) der Testaufwand und eine sinnvolle/zuverlässige Aussage kann ich also nur für das JIVE BEC geben.
            Da auch ich richtung mehr Leistung und HV Servos gegangen bin habe ich dann das HV/HV BEC projekt begonnen ... weil es mir unter anderem aus Gewichtsgründen nicht wirklich sinnvoll erscheint ein nicht ausreichend dimensioniertes Bauteil mit einem zusätzlichen aufzudoppeln, warum nicht gleich richtig das ist dann eben das HV/HV BEC an welches für den Fall hauptakku fällt aus auch problemlos Caps drangesteckt werden können, Ladeschaltung ist nicht erforderlich.
            Also - gerne kann jeder die Schaltung für sein Lieblings BEC nutzen, aber das ist dann eben hier schwer zu bewerten obs was bringt und oder nicht gefährlich ist ...
            Linus
            PS/Mein Privatleben ist eben zur Zeit so voll mit (nicht Heli) Themen dass es leider noch etwas dauern wird bis die neue Serie kommt. Ein Tester Feedback hab ich, liest sich nach 100%
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • Schneipe
              Schneipe
              #531
              Super Linus.....Danke für die Infos...
              • euad1
                • 16.08.2006
                • 68
                • Adrian
                #532
                2 gerne für mich
                2 x pfeiferl
                3 x taucherle
                1 x pauliiinsche
                1 x locker02
                3 x Martin7
                2 x Powereco
                3 x xcellerator
                2 x schneipe
                2 x umon
                4 x crazygo
                6 x ahoppe
                2 x Balsapilot
                2 x AlexBonfire
                2 x andreas63
                1 x webGandalf
                2 x sven77
                2 x MichaelMüller
                1 x Regenschirm
                1 x Darko
                2 x Steve1712
                2 x Vulcano
                2 x FrankBolte
                2 x kematze
                1 x Daniel H
                1 x realloser
                1 x d:revan
                1 x Hobbyseiten
                2 x Gemini
                1 x reinhpe
                1 x schöli
                2 x Baltus
                2 x Enbemokel
                2 x Dirk Albrecht
                2 x euad1
                Summe: 70
                Super Projekt!!!
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #533
                  Ich auch 2.
                  2 x pfeiferl
                  3 x taucherle
                  1 x pauliiinsche
                  1 x locker02
                  3 x Martin7
                  2 x Powereco
                  3 x xcellerator
                  2 x schneipe
                  2 x umon
                  4 x crazygo
                  6 x ahoppe
                  2 x Balsapilot
                  2 x AlexBonfire
                  2 x andreas63
                  1 x webGandalf
                  2 x sven77
                  2 x MichaelMüller
                  1 x Regenschirm
                  1 x Darko
                  2 x Steve1712
                  2 x Vulcano
                  2 x FrankBolte
                  2 x kematze
                  1 x Daniel H
                  1 x realloser
                  1 x d:revan
                  1 x Hobbyseiten
                  2 x Gemini
                  1 x reinhpe
                  1 x schöli
                  2 x Baltus
                  2 x Enbemokel
                  2 x Dirk Albrecht
                  2 x euad1
                  2 x scrat
                  Summe: 72
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #534
                    eine kleine Bitte mal an die vier Tester, ich hab bisher nur von einem! Feedback, bitte schaut euch das Ding doch mal an und postet wie es ist, das war ja die Grundidee dabei!
                    Linus
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #535
                      Ich würde auch 3 Stück nehmen
                      2 x pfeiferl
                      3 x taucherle
                      1 x pauliiinsche
                      1 x locker02
                      3 x Martin7
                      2 x Powereco
                      3 x xcellerator
                      2 x schneipe
                      2 x umon
                      4 x crazygo
                      6 x ahoppe
                      2 x Balsapilot
                      2 x AlexBonfire
                      2 x andreas63
                      1 x webGandalf
                      2 x sven77
                      2 x MichaelMüller
                      1 x Regenschirm
                      1 x Darko
                      2 x Steve1712
                      2 x Vulcano
                      2 x FrankBolte
                      2 x kematze
                      1 x Daniel H
                      1 x realloser
                      1 x d:revan
                      1 x Hobbyseiten
                      2 x Gemini
                      1 x reinhpe
                      1 x schöli
                      2 x Baltus
                      2 x Enbemokel
                      2 x Dirk Albrecht
                      2 x euad1
                      2 x scrat
                      3 x ahlborn
                      Summe: 75
                      • Amarok
                        Amarok
                        #536
                        2 x pfeiferl
                        3 x taucherle
                        1 x pauliiinsche
                        1 x locker02
                        3 x Martin7
                        2 x Powereco
                        3 x xcellerator
                        2 x schneipe
                        2 x umon
                        4 x crazygo
                        6 x ahoppe
                        2 x Balsapilot
                        2 x AlexBonfire
                        2 x andreas63
                        1 x webGandalf
                        2 x sven77
                        2 x MichaelMüller
                        1 x Regenschirm
                        1 x Darko
                        2 x Steve1712
                        2 x Vulcano
                        2 x FrankBolte
                        2 x kematze
                        1 x Daniel H
                        1 x realloser
                        1 x d:revan
                        1 x Hobbyseiten
                        2 x Gemini
                        1 x reinhpe
                        1 x schöli
                        2 x Baltus
                        2 x Enbemokel
                        2 x Dirk Albrecht
                        2 x euad1
                        2 x scrat
                        3 x ahlborn
                        2 x Amarok
                        Summe: 77
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          #537
                          Ist der Schaltplan aus dem Post #395 noch aktuell?
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #538
                            http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=395
                            Nein, habe grad den aktuellen nicht zur Hand ...
                            Linus
                            • klemmi86
                              klemmi86
                              #539
                              ich hätte mal eine Frage an die Expertenrunde:
                              Ich selber nutze einen 500er Rex mit dem Roxxy 9100-6. Bec-Spannung ist 5,5V. Dazu ein V-Stabi und die Servos aus der Supercombo.
                              Ich bin, wie viele andere, nicht daran interessiert, dass mein Heli wegen Bec-Einbruch runterkommt. Könnte ich für meinen Anwendungsfall solch eine Green Cap-Pufferschaltung verwenden, oder zerhaut es mir da den Roxxy?
                              Finde die Idee von Linus absolut genial, da ich auch nicht mit externem Bec etc. arbeiten will, dafür ist mit der 500er Rex auch wieder zu klein (2. Lipo oder Koppelung am Antriebsakku), zumal das auch wieder potentielle Fehlerquellen sein können.
                              Vielen Dank
                              Daniel
                              • pauliiinsche
                                • 10.05.2011
                                • 495
                                • Markus
                                • MFSV Trebur
                                #540
                                2 x pfeiferl
                                3 x taucherle
                                [s]1 x pauliiinsche[/s]
                                1 x locker02
                                3 x Martin7
                                2 x Powereco
                                3 x xcellerator
                                2 x schneipe
                                2 x umon
                                4 x crazygo
                                6 x ahoppe
                                2 x Balsapilot
                                2 x AlexBonfire
                                2 x andreas63
                                1 x webGandalf
                                2 x sven77
                                2 x MichaelMüller
                                1 x Regenschirm
                                1 x Darko
                                2 x Steve1712
                                2 x Vulcano
                                2 x FrankBolte
                                2 x kematze
                                1 x Daniel H
                                1 x realloser
                                1 x d:revan
                                1 x Hobbyseiten
                                2 x Gemini
                                1 x reinhpe
                                1 x schöli
                                2 x Baltus
                                2 x Enbemokel
                                2 x Dirk Albrecht
                                2 x euad1
                                2 x scrat
                                3 x ahlborn
                                2 x Amarok
                                [s]Summe: 77[/s]
                                einmal Storno
                                Summe: 76
