Ich meinte das Posting von: burki - Heute, 18:59:48 (kein Moderator).
Warten auf Futabatelemetrie?
Sycorax
AW: Warten auf Futabatelemetrie?
Glaubt Ihr das Geschwätz von jedem Verkäufer? Wenn sie was bringen, wird es auf der Homepage oder den Produktbeschreibungen stehen. Zur Zeit ist da aber gar nichts zu finden - und das ist bei einem Kauf ausschlaggebend.
AW: Warten auf Futabatelemetrie, ich habe was Besseres gefunden..
Hi Jungs!
Nachdem ich mittlerweile nicht mehr länger warten wollte, habe ich mich mal nach einer Alternative umgesehen.... und auch gefunden !!!!!
Ich nutze jetzt den CS-Data Vario von WSTECH. Das ist eigentlich ein Variometer, hat aber auch einen speziellen Modus für den Motorflug. Hier wird mir in einstellbaren Intervallen die geringste Spannung und die verbrauchten Ah angesagt. Jawohl, richtig gelesen angesagt. Das Gerät sendet über 433 Mhz die Messwerte per Sprachausgabe an mein Empfangsgerät (kleine Funke von Conrad) Das Ganze lässt sich kombinieren / nutzt die Sensoren von SM-Modellbau (Unilog)
Gefällt mir echt gut die Lösung. Ich bekomme dzt. alle 30 Sek. die verbrauchten Ah & Mindestspannung angesagt. Weiters habe ich eine Schwelle für einen Alarm bei 70% Akku entleert. Da kommt ein hübscher Akkustischer Ton & eine Sprachansage, die alle weiteren 10% wiederholt wird.
Alles in Allem genau das was ich gesucht habe. Unilog hatte ich schon die ganze Zeit im Einsatz, also einfach den CS-Data Vario dazugehängt... Allerdings gab es Probleme mit der neuen Firmware 1.11 von Unilog... Binnen einer Woche hatte WSTECH hier nachgebessert & die neue Beta-Firmware im CS-Data Vario läuft schon super.
Also, hier eine echte & systemunabhängige ALTERNATIVE!!!!
Grüße, HannesLogo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
Robbe schürt auf der jünsten Messe wieder einmal den Futaba-Telemetrie-Hype.
Noch 14 Monate Warten:
Sycorax
Hype ? Einen Hype schürt man, wenn man der Erste ist ... nicht das Letzte.
Habt ihr in ßsterreich einen anderen Kalender bzw. Zeitrechnung. Wie kommst du auf 14 Monate?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenRobbe schürt auf der jünsten Messe wieder einmal den Futaba-Telemetrie-Hype.
http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post26066
Na ja. Umrüsten der angesprochenen Sender wird sicher nicht das Ding sein. Neue Software drupp und HF Modul ausstauschen........... sollte nicht besonders anspruchsvoll sein.
So ein Tamm Tamm der Telemetrie wegen. Bei solch einem Wetter (Sichtweite 150m) nutzt einem das auch nix.
Wir haben einige Jeti Nutzer bei uns. Aber Niemand in unserem Verein nutzt die Möglichkeiten des Systems.............nicht einmal Akkuüberwachung.
Die Thematik ist meiner Meinung nach überbewertet, zumindest bei den Ottonormalusern.
Von mir aus können die sich ruhig mehr Zeit lassen.
joachim68
Zitat von binolein Beitrag anzeigenNa ja. Umrüsten der angesprochenen Sender wird sicher nicht das Ding sein. Neue Software drupp und HF Modul ausstauschen........... sollte nicht besonders anspruchsvoll sein.
na, ja ...
z.B. für die T12
... oder schaust dir den originalen Text an.1. Wird der Sender Telemetriefähig
2. Soll es eine Displaybeleuchtung geben
3. Wird das 2,4 GH Modul im Sender verbaut
Das Ganze soll in etwa 150 € kosten.
Aber schauen wir mal, was wirklich zu Tage kommt
2011 ist bei mir in ca. 14 Monaten zu Ende!Wie kommst du auf 14 Monate?
Naja, wer jetzt nochmals 150 Euronetten in die alten Sender investieren möchte, die womöglich erst 2009 gekauft worden sind, braucht schon eine dicke Haut, denk ich mal.Neue Software drupp und HF Modul ausstauschen........... sollte nicht besonders anspruchsvoll sein.
Für einen derart großen Umbau wirst du kaum mit 150€ auskommen. Bin selber Ex T12 User. Hab den Sender gegen die FX 30 getauscht. Ist aber eigentlich wurscht, da zum Funktionierren eben ein neues HF Modul, wegen RX, und SW gebraucht wird. Das jetzige HF Modul kostet schon weit über 100€. Bleiben noch 50 Ocken für den Rest. Wie soll das gehen?
oder willst du mir viellecht erzählen man bräuchte dafür eine funktionierende Display Beleuchtung?
Zu dem Umbau käme nach eine neuer Deckel und das neue Display.
Mich würde dann aber mal interssieren wie das dann für einen Laien umbaubar gemacht werden soll.........aber idiotensicher.....schon wegen des Abgriffs zur Spannungsversorgung wegen.
Den Text habe ich gelesen. Obwohl ich keine schlechten Erfahrungen mit denen gemacht habe, gibt es dort nur Wenige die wirklich Ahnung haben. Die tummeln sich aber nicht auf den Messen herum. Und da ich nicht ganz fachunkundig bin, weiß ich diesen tollen Thread im Nachbarforum entsprechend zu werten.
(Ausrede ein) Du hattest den Text gestern geschrieben. Da hatten wir noch OktoberZitat von Taumel S. Beitrag anzeigen2011 ist bei mir in ca. 14 Monaten zu Ende!
(Ausrede aus)
Hast recht. Ich war noch deutlich im Oktober
Aber selbst wenn dass mit 150€ hinkommen sollte wäre das für die T12/14 FX 30/40 User ganz sicher rentabel. Welchen Sender willst du alternativ nehmen?
T8/ FX 20?...........kleiner Rückschritt würde ich sagen.
ThorstenZuletzt geändert von binolein; 01.11.2010, 19:50.
joachim68
Auf Jeti umbauenZitat von binolein Beitrag anzeigenAber selbst wenn dass mit 150€ hinkommen sollte wäre das für die T12/14 FX 30/40 User ganz sicher rentabel. Welchen Sender willst du alternativ nehmen?
Tschuldigung, konnte es mir nicht verkneifen ...
Three Dee
Thorsten[/QUOTE]
Sorry, aber wie krank muß man da eigentlich sein
Gruß Markus
Die Frage kann ich dir nun wirklich nicht beantworten. Ich kenne wirklich keinen der das tatsächlich nutzt.Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen
Gruß Markus
Ob man deswegen gleich krank ist, kann ich aber auch nicht beurteilen
