AW: Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
mein Story geht weiter!
Zucker sind wieder da.
Jetzt werden die BLS 252 getauscht!
Es scheint, dass die Extreme hohe Auflösung der Servos, nicht mit den Vibs des Helis zurecht kommt.
Weiters hatte ich bemerkt, dass eines von den drei Servos, hin und wieder starkt Knurrt.
So, wie wenn der BLS Regler in dem Servo, mit den Stellzeiten/Steuerzeiten nicht zurecht kommt.
Dieses konnte ich bei einem Elektroflieger (Fläche) schon mal beobachten, wenn der BLS Motor nicht richtig anlief.
Habe erst den Heli auf den Tisch gestellt und eingeschalten.
Dann habe ich den Heli geschüttelt und da hat ein Servo wieder so komisch angefangen sehr laut zu Knurren. Genauso konnte ich es provuzieren, wenn ich auf das AC-3X klopfte und somit auch starke Vibs simulierte.
In Verbindung mit den Vibs und der sehr hohen Auflösung, kommt wohl der Regelkreis im Servo durcheinander.
Genauso, wenn ich den Heli an den Blatthaltern (an den Kugelköpfen) aufhebe, beginnt ein Servo komische Geräusche zu machen (starkes Knurren).
