Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
  • the.bass
    the.bass
    AW: Problem mit Robbe/Futaba 6014HS Empfänger
    Schon mit dem FS Empfänger probiert?
    Im 50er hast ja keine Probleme und einen FS verbaut - sonst annähernd gleich.
    Frankie
    Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2009, 10:18.
    • Michael S.
      Michael S.
      Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
      Das seh ich genau umgekehrt; je mehr das Zeugs kann, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass irgend etwas nicht funzt. Reduzier' es doch wirklich mal und probiers; wurde schon erwähnt: Powerbox weglassen....
      Hallo Gottfried,
      so sehe ich das auch schmeiß mal die ganzen Spielereien raus (switchglow,gemini..) und schau mal was er dann macht.
      Mit nem 2s Lipo und Regulator oder 4/5Zellen NiMh wird der Hubi, trotz AC3X und deinen "HighEnd" Servos, auch fliegen ohne das nach 2 min alles aus fällt..
      Vielleicht verträgt sich das ganze Gedöns nicht mit dem HS Empfänger....
      MfG
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Servus,
        ausschließen kann sicherlich nichts. Da hast du sicher recht.
        Aber hätte es nicht gleich ab dem ersten Flug spinnen müssen?
        Wenns wirklich nicht harmonisiert.
          Also meine neuen Futaba-Empfänger hängen vom Wetter bzw. Glück ab. Soll heißen, einzelne (ältere) Servos, Kreisel etc. gehen auf bestimmten Empfänger-Servosteckbuchsen manchmal und manchmal zittern sie. Hänge ich sie um, geht es besser oder schlechter.
          Ich würde also beim Testen am Empfänger ansetzen (und an der Stromversorgung).
          • the.bass
            the.bass
            Ich hab in einer Fläche ein Hyperion-Servo-Delay Modul für die Klappen. Mit dem HS Empfänger machen die Servos hinter dem Modul unwillkürlich und dauernd "was sie wollen". Empfänger natürlich auf "analog" gestellt. Mit dem FS gehts einwandfrei. Somit steht fest: "Analogmode" im HS ist nicht gleich FS.
            Möglicherweise gibts in Deiner Konstellation eine Unverträglichkeit, die einen Baustein erst nach den genannten 10 Flügen "geschossen" hat.
            Ich würde mal die beiden Empfänger tauschen und überprüfen, ob man den Fehler reproduzieren bzw. übertragen kann.
            Frankie
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Grüß euch!
              Nach einem Telefonat beim Service von Robbe, bin ich nicht schlauer als vorher.
              Mögliche Ursachen von den Störungen mit dem 6014HS:
              Es ist zu Kalt!
              Es ist zu Warm! (?)
              ßberspannung kam in den Emfänger!
              SpannungsEC ist deffekt!
              Statische Entladungen!
              Unterspannung!
              Als ich was vom AUSTAUSCH erwähnte, wurder der "Schalter" umgelegt und mir wurde gesagt: Bei mir nicht!
              Somit werde ich den HS im 50iger Heli testen und den FS in dem 90iger!
              Mal sehen, was da rauskommt......
              • ralfk.7162
                • 17.09.2008
                • 1453
                • Ralf
                • Salach fast vor der Haustüre
                #37
                Das Phänomen hatte ich bei meinem Acrobat se am Heck.Ich habe alerdings
                einen 6014 FS .Ich habe das jetzt auch schon ein Paar mal gehabt .das mein Heck mit Zuckungen angefangen hat. An den TS habe ich allerdings nichts bemerkt.
                Ich vermute mal ,das es Statische Aufladungen sind wenn es draußen Feucht ist.
                Ist meine Vermutung ,da ich es eher dann sehe wenn es draußen geregnet hatte.
                Bei meinem Shark habe ich auch einen 6014 FS, der ist aber leider noch am Boden und kann da noch nichts sagen.
                Mfg R
                [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #38
                  Wenns wirklich nicht harmonisiert.....
                  Genau des ist des Problem bei der Elektronik man kann den Weg nie genau verfolgen und die Ursache ist oft nicht logisch....geht mir beim Auto auch oft so mit dem ganzen Datenbusmüll...ein halbes Jahr geht alles gut und dann auf einmal stellt man fest das die Systeme garnicht miteinander funzen...
                  Ich würds auch mit dem FS probieren und wenns dann geht entweder den HS wegwerfen oder die ganze Zusatzelektronik raus schmeißen, da musst da Prioritäten setzen...
                  MfG
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #39
                    Servus,
                    bin gerade mit dem Empfänger tausch fertig geworden.
                    Im Trockenzustand läuft wieder alles problemlos.
                    Werde jetzt versuchen so schnell als möglich testen...... und wieder testen.......
                    • amol
                      • 24.11.2007
                      • 914
                      • oliver
                      • Altach, Vorarlberg
                      #40
                      Ich würd mal die Lager kontrollieren. Knackimpulse durch defekte Lager sind ein Biest und gar nicht so selten. Wenn erst funktioniert hat und dann plötzlich nicht mehr muss es ja irgendwoher kommen.
                      g
                      Oli
                      GruÃ? Oli
                      - Remember our Veterans -
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #41
                        Servus Oli,
                        habe mir gestern die Lager angeschaut.
                        Die drehen sich sehr leicht und weich.
                        Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                        Da buttere ich Extra in teure Komponenten rein, die es auf dem Markt gibt, damit ich mir keine "Vorwürfe" machen muss, wenn so ein billig Servo oder sonst was im Flug aussteigt. Dann kommt sowas dabei raus.
                        • Ulf
                          Ulf
                          #42
                          ich habe Probleme mit meinem 90iger Verbrenner in Verbindung mit dem 6014HS.
                          Vorweg meine verbauten Komponenten.
                          Empfänger Robbe/Futaba 6014HS (im Digital Modus)
                          TS 3x Robbe/Futaba BLS 252
                          Heck Robbe/Futaba BLS 251
                          Gas Robbe/Futaba S 9254
                          Kreisel war Spartan DS760 (jetzt AC-3X 2.5)
                          Regler/Begrenzer Multigov Pro von Aerospire
                          Stromversorgung Powerbox Gemini
                          Akku 2x Kokam 2S 1500mAh 30C
                          Glühung SmartGlo Pro
                          Wie glüht man mit einem Funkwecker ?
                            #43
                            Wozu eigentlich ein 14-Kanal-Empfänger?
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #44
                              Da ich mit einem 8Kanaler nicht auskomme.
                              Mir ist es an und fürsich egal was so ein Empfänger kostet. Aber ich erwarte mir, dass dieses technische Produkt (egal welches) auch dann reibungslos Funktioniert.
                              Aber ich hoffe, ich kann am Mittwoch einen Testflug machen.
                              Drück mir die Daumen.
                              • the.bass
                                the.bass
                                #45
                                Und, was ist rausgekommen?
                                Frankie
