Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    ich habe Probleme mit meinem 90iger Verbrenner in Verbindung mit dem 6014HS.
    Vorweg meine verbauten Komponenten.
    Empfänger Robbe/Futaba 6014HS (im Digital Modus)
    TS 3x Robbe/Futaba BLS 252
    Heck Robbe/Futaba BLS 251
    Gas Robbe/Futaba S 9254
    Kreisel war Spartan DS760 (jetzt AC-3X 2.5)
    Regler/Begrenzer Multigov Pro von Aerospire
    Stromversorgung Powerbox Gemini
    Akku 2x Kokam 2S 1500mAh 30C
    Glühung SmartGlo Pro
    Jetzt zu meinem Problem!
    Ich hatte mir einen Align T-Rex 700N aufgebaut und bin damit ca. 10 Flüge ohne Probleme geflogen (Paddelversion).
    Beim einem späteren erneuten Flug, hatte ich plötzlich starke Zuckungen auf der Taumelscheibe, wie es schon mal bei einem 35MHz PPM Empfänger vorkommen kann (Störungen...).
    Da ich damals festgestellt hatte, das die FlightPower 2s 1500mAh 20C schon ziemlich an Leistung verloren hatten (starker Spannungseinbruch), hatte ich mir nun die Kokam verbaut und inzwischen auf Flybarless umgebaut.
    Spannung bleibt nun wieder Stabil!
    Aber (komme gerade vom Testflug zurück) jetzt ist es noch immer da!
    Heli schwebt, plötzlich reißt es ihm rach rechts, nach oben, dann ist weider kurz Ruhe.
    So wie eben wenn man sogenates Servozucken bei PPM haben kann.
    Was könnte da jetzt der Grund sein?
    Ich werde nöch blöde dabei. Habe nur die Hochwertigsten Komponenten verbaut, dann dieses.
    Dieses Zucken tritt nun bei ziemlich allen Drehzahlen auf. Mit oder ohne aktrivem Drehzahlrelger.
    Wie gesagt, hatte ich das auch, als ich noch mit Paddel geflogen bin.
    Könnte der neue Empfänger (der noch NIE einen Crash hatte) der Auslöser sein.
    Oder bricht da nach wie vor die Spannung ein von der Powerbox?
    Ach ja! Die Powerbox liefert auf TS ca. 5,8V und Heck ca. 5,5V (für die, die die Pox nicht kennen).
    Es gibt nichts ärgerliches, wenn man einfach nicht drauf kommt!
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Problem mit Robbe/Futaba 6014HS Empfänger
    welche fernsteuerung ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      grüße
      Das sollte doch bekannt sein
      T14*?
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Ach ja, hatte ich vergessen!
        Robbe/Futaba T-14MZP
        T14*?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 08.11.2009, 13:04.
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Hallo Sky,
          hast Du eine CFK-Mechanik? Ich kenne diese Sympthome nur dann wenn ein Kabel durchgescheuert ist und dann am CFK "kratzt". Ich habe deshalb schon einen Heli einbomben sehen.
          Kannst Du vorgenanntes Szenario ausschließen?
          Gerhard
          Mir ist noch etwas eingefallen:
          Das Problem hatte ich auch schon mit meinem Hirobo. Beim F3C-Schwebetraining hat der Heli sporadisch auf Roll gezuckt. Das konnte ich beim Schweben schön nachvollziehen, es war immer dann wenn ich aus der linken Poisition nach oben geschwebt bin. Bei mir war damals ein Poti im Sender defekt.
          Im Servomonitor siehtst das nicht, steuere mal wenn der Heli auf dem Tisch steht so als wenn Du fleigst und beobachte die Taumelscheibe...
          Wir haben den gleichen Sender, daher denke ich es könnte 1:1 passen...
          Gerhard
          Zuletzt geändert von JMalberg; 08.11.2009, 13:05.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Hallo Gottfried!
            Ich würde mal zur "Sicherheit" - und vor allem um das 100% ausschließen zu können - die komplette Stromversorgung durch etwas "einfaches" ersetzen -
            Probiere mal einen Flug einfach mit einem 4zelligen NiXX Akku.. - vielleicht hat ja die Powerbox ein Problem!?
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Torsten Parl
              • 29.07.2007
              • 229
              • München Ost
              Hallo Gottfried,
              hast du den Empfängerlipo vorgewärmt? Nicht das der durch die Temperatur in Verbindung mit erhöhtem Strombedarf durch Flybarless in der Spannung einbricht.
              Grüße Torsten
              • FlorianV
                FlorianV
                Genau das gleiche Verhalten hatte ich mit dem 3Digi auch.
                Es ließ sich nicht mit dem HS Empfänger betreiben ohne starkes Zucken und verstelte 0-Punkte.
                Bei mir half nur der wechsel des Empfängers.
                Mir scheint was, als kämen die ganzen FBL-System nicht mit den 200hz ausgaben des Empfängers klar. Angeblich gibt der Empfänger auch alle Signale immer gleichzeitig an die Servos, was evtl zu Problemen führen kann wenn es an einem System hängt.
                Florian
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hallo Gerhard,
                  ja es ist eine CFK Mechanik! Die Kablen habe ich mit einem Schrupflschauch überzogen.
                  Habe gerade nachgesehen. Soweit ich es erkennen konnte (alles sehr verbaut) ist der Schrumpfschlauch bei den TS Servokabeln bereits ganz wenig verletzt, weil die am Kostoffvorbau anliegen (Kabelbaumdürchführung).
                  Zurück zum Sender. Wenn ich die Knüppel bewege, folgen die Servos ohne irgend einen Zucker.
                  Sollte ich sicherheitshalber, die Servos neu verkabeln lassen?
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    T14*?
                    hi,
                    ich wüste nicht woher ich das wissen sollte.
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      @ Thorsten
                      Das Problem trat betreits bei der Paddelversion auf.
                      @ Florian
                      Hatte ich auch schon überlegt.
                      Futaba Fasst steuert die ersten 6 Kanäle gleichzeitig an, was dadurch hoche Stromspitzen verursacht.
                      Möglicherweise könnte es mit dem Analogmodus gehen?
                      hi,
                      Frag lieber nicht weiter nach. War eine verrückte Zeit damals.....
                      Ach ja,
                      angefangen hatte alles bei Außentemps ab 15°.
                      Bei 25° und mehr, hatte ich keine Probleme!
                      @ Gerhard
                      Noch was. Ich habe bei meinem anderen Heli (50iger mit Verbrenner AC-3X 2.5) keine Probleme mit solchen Zuckungen.
                      Da habe ich fast die selben Komponenten verbaut außer:
                      TS R/F BLS 451
                      Empfänger R/F 6014 FS
                      Akkus habe ich da die von Powerboxsystems 1500mAh
                      Weiters habe ich bei meinen Fliegern auch keine Zuckungen.
                      Ach ich sags dir......
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 08.11.2009, 13:11.
                        Würde ich auf jeden Fall probieren!
                        • FlorianV
                          FlorianV
                          Genau das is der gravierende Unterschied!
                          FS Empfänger machen keine Probs. Es tritt nur mit den Superschnellen HS Empfängern auf. Steckt man einen normalen FS an isses weg.
                          Es liegt einfach daran das die AC3X mit den Signalen von dem HS Empfänger net klar kommt.
                          Das 3Digi hatte wie gesagt auch Probleme damit, wie es mit V-Stabi ist weis ich net.
                          Florian
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            @Forian: Dem widerspricht aber, dass es auch ohne V-Stabi-Gedöns passiert.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Das stimmt - aber probieren würde ich es trotzdem..
                              Ich habe in meinem Logo 600 einen 6008HS in Verbindung mit V-Stabi im Einsatz -> betreibe den aber vom ersten Tag an im "Analog" Modus, da für mich schnell genug..
                              Gottfried, ich würde das auf jeden Fall man probieren..
                              Thomas
