Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
AW: Problem mit Robbe/Futaba 6014HS Empfänger
Wahrscheinlich wenig - hat ja den ganzen Tag geregnet..Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
Stay hungry. Stay foolish.
Ja leider ......Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenWahrscheinlich wenig - hat ja den ganzen Tag geregnet..
Hoffe morgen geht es!
Aber wenn es nun durch den tausch der Empfänger funktionieren sollte, muss ich die Empfänger noch einmal tauschen.
Da ich was an dem Rexi 700 gesehen habe, was möglicherweise Knackimpulse ausgelöst haben könnte.
Was dann auch erklären könnte, warum in der Schwebeposition der Heli gezuckt hat.
Beim pitchen ist es mir zumindest nicht aufgefallen (das Zucken).
Abend!
Komme gerade entäuscht vom testen!
Nachdem ich die Empfänger getauscht hatte, habe ich das selbe Problem mit den Zuckungen.
Im 50iger geht der HS Empfänger ohne Probleme. Also kann dieser es nicht sein.
Das komische ist, dass der Rexi in den ersten ca. 20 Sekunden ganz ruhig schwebte (mit Gaskurve).
Da lief der Motor sehr gut.
Aber ich merkte, das er in wenig in Resonanz gekommen ist und anfing abzumagern und da fing der Heli an zum schütteln.
Könnte es möglicherweise sein, das eventuell es zu Knackimpulsen von meinen verbauten Hybridlagern im Motor kommen könnte?
Dabei habe ich noch schön brav alle Zahnreder mit Silikonspray eingesprüht.
Ich habe die Unterspannungsanzeige im AC-3X auf 5,45V eingestellt und als der Motor lief, viel die Anzeige auf 5,35 V ab.
Habe dann die Unterspannungsanzeige auf 5,3V eingestellt und bin geflogen (geschwebt).
Die Stromanzeige viel nicht mehr unter 5,3.
Weiters muss ich noch ziemliche Vibrtionen am Heli haben, da der Heli auf Nick und Roll zum driften begonnen hat, als ich auf 1950RPM schaltete.
Habe bereits Spiegeltape verwendet und werde es noch mit einer Metallplatte von einem Spartan DS 760 versuchen (muss ich erst bestellen).
Kann ich den Motor irgendwie ERDEN, bzw. mit was verbinden, damit es zu keinen Entladungen kommen kann.
Schließlich habe ich keinen Riehmenheli.
OK - ich könnte jetzt noch den OS 91 HZ verbauen, da habe ich keine Hybridlager verbaut. Aber muss das wirklich sein?
Ulf
Hallo Gottfried,
durch die Hybridlager soll es angeblich zu keinen Knackimpulsen mehr kommen so wie den konventionellen Lagern. Was mir aber bei meinen aufgefallen ist das Sie etwas "rauher" als Stahllager laufen. Eventuell sind das die Vibrationen die Du merkst.
Abend,
ist es eigentlich bei einem 90iger Verbrenner Flybarless normal, dass für ca. 5 Minuten schweben und ca. 2 Minuten am Boden stehend um ein paar Einstellungen vorzunehmen, dass da gleich ca. 1050mAh aus den Akkus herausgezogen wird (in Summe)?
Gerhard Grasser
Hallo Sky,
ich habe im Heli 3x BLS 252, 1x Gy520 mit BLS 251 verbaut. Stromverbrauch im Fliegen bei 10 Minuten ca. 300 mAh pro Flug. Mit dem Verbrenner habe ich ca. 450 mAh verbraucht.
Ich schließe daraus das 1050 mAh nach 7 Minuten deutlich zu viel ist. Entweder war der Akku nicht voll oder da zieht etwas mächtig...
Hast Du schon mal die Servokabel kontrolliert? Sind die irgendwo durch?
Gerhard
the.bass
Naja, Du hast kräftige, schnelle Servos, viele "Kinkerlitzchen", das zieht schon, aber ein gutes Ampere in 5-7 Minuten Schweben kommt mir doch sehr viel vor.
In Deinem Eingangpost schreibst Du, dass Du 3000mAh in Summe hast. D.h. Du wärst, nach Berücksichtigung der empfohlenen Restkapazität (ich rechne mal mit 20%), nach 16 Minuten Schweben/Einstellen mit den Akkus am Ende. Von Deinem üblicherweise forciertem Rundflug und dem damit verbundenen höheren Stromverbrauch nicht zu reden.
Du musst ja bisherige Vergleichswerte haben. Wieviel hast Du bisher nach dem Fliegen nachgeladen? Wie lange bist Du da in der Luft gewesen? Außerdem sollte paddellos ja die Flugzeit verlängern, nicht verkürzen....
Frankie
Habs jetzt nur so kontrolliert, wo ich dazugekommen bin.Zitat von Gerhard Grasser Beitrag anzeigen
Werde jetzt alles zerlegen und mir alle Kabel ansehen.
Ich sags dir! Ich bin sooo sauer........
the.bass
Check die Kabel, und hau raus das Akkuweichenglump. 4 x NiXX drauf und wieder testen.
Wenn die Kabel blank sind (aber nicht durch); Plastidip Liquitape ist durchschlagsresistenter als die meisten Schrumpfschläuche.
Edit: Wenn Du das Sw!tchglo mit der Masse über das Chassis führst und es hat einen Defekt, dann kann es Dir da auch reinhauen, denke ich.
FrankieZuletzt geändert von Gast; 12.11.2009, 21:33.
Für ca. 9 Minuten schnellem Rundflug (mit viel voll Pitch +-12°) mit den Paddelkopf, habe ich ca. 750mAh (in Summe) nachgeladen.Zitat von the.bass Beitrag anzeigenNa
Kommt mir einfach VIEL ZU VIEL vor!Zitat von Sky Beitrag anzeigenist es eigentlich bei einem 90iger Verbrenner Flybarless normal, dass für ca. 5 Minuten schweben und ca. 2 Minuten am Boden stehend um ein paar Einstellungen vorzunehmen, dass da gleich ca. 1050mAh aus den Akkus herausgezogen wird (in Summe)?
Also mein 90er Nitro - mit dem ich zur Zeit wieder des öfteren fliege
- verbraucht (allerdings ohne "Flybarless") ca. 200mAh pro 9 Minuten Vollgas-Flug..
(BLS451/GY611+BLS251 + JetiMaxBEC)
Hoffe du findest das Problem bald!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Also das find ich wiederum extrem wenig! Mit dem D3? Gouveneur?Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenKommt mir einfach VIEL ZU VIEL vor!
ThomasGruÃ? Oli
- Remember our Veterans -
Ja genau - mit dem D3..Zitat von amol Beitrag anzeigenAlso das find ich wiederum extrem wenig! Mit dem D3? Gouveneur?
GV-1 und 1950 Umin..
Flotter "Kunstflug" mit vielen Flips und TicTocs "reingemischt"..
Kommt mir auch wenig vor - aber ist mehrfach und reproduzierbar mit nextGen kontrolliert..
(Gut - die BLS451 gehören auch zu den "sparsamsten" Servos..)
ThomasZuletzt geändert von thomas1130; 12.11.2009, 21:53.Stay hungry. Stay foolish.
Servus Gottfried!!!
najo,
jetzt solltest mal deine fred-ßberschrift hier ändern,
der HS Empfänger ist es eindeutig nit!!!
bezw.mein gewonnenes Bier rüber wachsn lassen,
die Power.box weg,
Vorglühung weg,
Drehzahlregler glei mit´n Seitenschneider bearbeiten,
normalen Empf.Akku drauf papp´n,
dann lass ma die Sau raus,
Sonne ist schon am Horizont,hehe
Aber bitte nit am Südbahnhof testen...Zuletzt geändert von waldo-A; 13.11.2009, 08:18.LG
Waldo,
the.bass
Ja, Waldo, aber eines nach dem anderen und dazwischen immer probieren, sonst weiss er erst recht nicht, woran es lag.
Frankie
