Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
  • ephrhyme
    • 28.07.2009
    • 99
    • Ephraim
    • Tübingen
    AW: Problem mit Robbe/Futaba 6014HS Empfänger
    Das selbe Problem hatte ich mal an einem 450er auch mit 2,4 Ghz. Angefangen hat alles beim tausch des Alu Heckrohres gegen ein Carbon Rohr. Habe dann das Rohr, Chassis und Motorträger mit einem Draht geerdet, seither ist ruhe.
    • FlorianV
      FlorianV
      Das ist in der Tat merkwürdig, jedenfalls konnte ich ohne Stabigedöns keine Zucker feststellen.
      Mit ja.
      durch wechsel des Empfänger wars weg.
      So konnt eich das Problem für mich schnell Eingrenzen
      zumal der Empfänger sonst guten Dienst macht sofern er alleine sein Dienst verrichtet.
      Deswegen wunderts mich das er zuckt auch ohne Stabi.
      Das machen sie ja nur bei Unterspannung, aber da sind die Servos auch so lasch das man damit nichts mehr machen könnte außer abstürzen.
      Grüße Florian
      Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2009, 13:27. Grund: Rechtschreibkontrolle
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        ich werde jetzt mal folgenden Schritt unternehmen.
        Als erstes werde ich den Empfänger umtauschen.
        Dann werde ich es wieder im Speedmodus probieren.
        Sollte es gehen ist es OK. Sollte es nicht gehen, dann werde ich es im Analog modus versuchen. Kann ja nicht sein, wenn man ein Top Setup hat, dass das nicht zusammenpasst. Noch dazu, wenn es von dem selben Hersteller ist. Aber eure Erfahrungen sagen was anderes.
        Das blöde ist, dass ich jedesmal wenn ich was testen muss (bin doch kein Betatester), 72KM fahren muss und nach 10min. wieder alles einpacken kann, weil die Servos zucken.
        Würde mich auf weitere Rückmeldungen freuen, sollten noch andere solche Erfahrungen gemacht haben.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
          hi,
          ich wüste nicht woher ich das wissen sollte.
          grüße
          Hatte gedacht deinem Anmeldedatum nach hättest du es mitkriegen können. Egal, man kann nicht alles wissen, man muss nur wissen wo's steht (sagt mein Dozent immer ) . Ich fands damals lustig
            Na, jetzt übertreib nicht. So dicht besiedelt ist deine Metropole auch nicht, dass du nicht einen 5-Minutentestflug schnell irgendwo riskieren kannst...
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Soderle,
              komme gerade vom TESTEN (Akkus waren randvoll, weil frisch geladen und gewärmt)!
              Empfänger auf Analog gestellt und los gings. Denkste......
              Motor mit Gaskurve in Schwebeposition gebracht und nix zu merken.
              Nun die Rotordrehzahl erhöt auf 1700RPM. Es ging bleich los zu zu zucken.
              Ok - dann gebs ich dir ordentlich.... Auf 1950 erhöt! Wow ZUCKTE der wie ein Parkinsoner in seiner besten Phase....
              Hilft alles nichts und wieder auf Gaskurve gewechselt und das Zucken blieb.
              Das Geräusch von den Zuckungen müsstet ihr hören.
              Das hört sich bei jedem Zucker in etwas so an, als wie wenn man tss tss tss mit einem leichten Unterton wie wenn man mit einem Messer auf Stahl kratzt. Also echt scharf...
              Die Servos müssen ja extrem angesteuert werden.
              Die Kontrolle der Akkuanzeige, zeigte keine Spannungseinbrüche!
              Ich brauch schön langsam -
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                defektes Kugellager? Kann auch (elektronischen) Mist machen
                Torsten
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Hallo Taumel,
                  würde mich interessieren, wo du mit einem 90er Nitro-Heli in Wien einen Testflug machst?
                  Noch dazu wenn du annehmen musst, dass der Fernsteuerkram den Heli womöglich abbiegen lässt!
                  Grüße Klaus
                  • Valkiery
                    • 01.06.2006
                    • 898
                    • Ingomar
                    • Lengenfeld
                    Am Süd Bahnhof, wird sowieso abgerissen.
                    Ingo
                      Einen kurzen Testflug (ich rede ja nicht von einem gemütlichen Sonntagsnachmittag) kannst du auf jeder Baustelle (Südbahnhof, Aspern, Wohnblöcke,) machen oder du fährst an den Stadtrand auf irgendeine Gstetten oder zur neuen (unfertigen) Autobahn. Lärmschützende verlassene Schulhöfe und so gehen auch.
                      Wegen 5 Minuten werden sie dir nicht den Kopf abreißen.
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        Ingo
                        So wundert mich nicht, das unser Hobby in Verruf kommt !!!!
                        Grüße Klaus
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Reißt euch mal zusammen.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Abend!
                            Nachdem ich nun wieder die Akkus in beiden Heli geladen hatte, habe ich zuerts im 90iger einen Test mit >Empfänger Unterspannungs Level< (neu bei der AC-3X 2.5) durchgeführt.
                            Nach ca. 12 Minuten dauer rühren und schnalzen lassen von den Knüppeln (auch dagegenhalten an den Blatthaltern) konnte ich einen Spannungseinbruch von ~5,8V auf 5,43V bewirken. Weiter ging die Spannung nicht runter.
                            Egal ob im Digital oder Analog Modus!
                            Was eigentlich in der Toleranz von der Powerbox liegt die im 90iger verbaut ist.
                            Habe nun einen Wert von 5,40V für die Unterspannung eingestellt.
                            Dann habe ich eine Spannungskontrolle bei meinem 50iger Heli durchgeführt wo ich ja auch eine Powerbox verbaut habe.
                            Siehe da, da brach die Spannung sogar bis 5,34V ein (beim Stick schnalzenlassen). Konnt es aber kein zweitesmal provozieren. Dann blieb er immer so bei 5,37V stehen.
                            Somit habe ich mir hier nun einen Wert von 5,30V eingestellt.
                            Werde jetzt mal den HS Empfänger umtauschen.
                            • the.bass
                              the.bass
                              Das seh ich genau umgekehrt; je mehr das Zeugs kann, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass irgend etwas nicht funzt. Reduzier' es doch wirklich mal und probiers; wurde schon erwähnt: Powerbox weglassen, wenn das nichts nützt, dann Rollback auf Version 2.4 - die dürfte ja gepasst haben.
                              Frankie
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2009, 08:33.
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                Ich hab doch geschrieben, dass es nix mit dem AC-3X tun hat.
                                Das Problem hatte ich schon, als ich noch mit Paddelkopf geflogen bin.
                                Wie gesagt, hat das Problem erst nach ca. 10 Flügen begonnen.
