Umstellung auf 2,4 Ghz
  • goimagog
    goimagog
    AW: Umstellung auf 2,4 Ghz
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    ich habe die ff10 fasst und die ist spitze.
    kann ich nur weiter empfehlen aber wenn sie dir zu teuer ist wieso nicht die ff9
    im nachbar forum verkauft jemand eine super ff9 mit 35er modul und fasst modul top zustand
    akkus pullt besser hehts nicht garantie auch drauf
    Edit JM: Keine Verkaufsanzeige
    Hallo seijoscha,
    warum in der Ferne schweifen...?
    Edit JM: hier och nit
    Christian
    Zuletzt geändert von JMalberg; 01.10.2008, 20:00.
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Zitat von Master_b Beitrag anzeigen
      Wie ist denn die FF 10 so qualitativ?
      Mfg Basti
      Das Drehrad finde ich etwas billig aber sonst die die klasse
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Abend,
        ich will ja nichts verschreien, aber mit Futaba FASST wirst du sicher keine Probleme damit haben.
        Habe jetzt schon 30 Flüge mit dem 2,4 GHz FASST, allerdings mit Futaba T-14, wird aber dass selbe 2,4GHz sein. Bin erst vor kurzem bei Hochstromleitungen und Handy/2,4GHz Richtfunk geflogen "durchgeflogen" und der Heli war auch so ca. 40 Meter von mir weg. Keinerlei Stöhrungen zu erkennen.
        Obwohl ich auch mit 35MHz keine Probleme hatte (Graupner), fühlte ich mich noch mit keinem anderem ßbertragungssystem so SICHER.
        LG,
        Gottfried
        • Master_b
          Master_b
          Hey, ich hab auch noch ne mx 22 ich überlege auch mir eine FF10 zu kaufen, weil bevor ich anfang mit neuen Modulen oder so das is auch blöd. wielange hält der Akku ca? Wie is die von der Programmierung, besser oder schlechter als die mx 22`?
          Mfg Basti
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            ich hatte das selbe Problem und wollte FASST in meine MC19 einbauen. Nach vielen hin und her hab ich mich dann gegen eine Bastellösung entschieden und mir die FF7 gekauft. Der Grundgedanke beim Kauf war das die FF7 in ihrer Preisklasse ja den besten wiederverkaufswert hat.
            Die Programmierung des Senders ist super und auch bei relativ kleinem Display problemlos. Das Bedienkonzept ist meiner meinung nach sogar besser als das vorher in höchsten tönen von mir gelobte der MC19.
            Der einzige Nachteil sind die nicht erweiterbaren (ok es gibt da ne Bastellösung im www) 10 Modellspeicher.
            Ich fliege die Anlage seit nem halben Jahr und hatte bisher nur eine Störung ... die war aber zwischen den Ohren. Da hat der Flieger das gemacht was ich gesteuert hab aber ich nicht gesteuert was ich wollte.
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Mfg Basti
              Wie lange der Akku hält kann ich dir nicht sagen da ich immer bevor ich fliegen gehe den Akku laden tu Ich bin auch von Graupner umgestiegen auf FF 10 und es war alles recht einfach also wirst du nicht als so viele Probleme haben.
              • Master_b
                Master_b
                Hey, bekomm ich dafür auch nen passenden Koffer wo die mit dem 2,4Ghz Modul reinpasst??
                WIeviele Modellspeicher hat die?
                Mfg basti
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  • Smackzone Saarland
                  Ich habe auch die FF-7 2,4ghz und hatte bisher keinerlei Probleme.
                  Einfach eine spitzen Anlage, nur zu empfehlen!!
                  Gruß Daniel
                  SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                  Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                  Blade 130x
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Hmm Koffer kann ich nicht sagen da ich immer Kofferlos bin aber Modellspeicher hat die Anlage 15 und dann halt weiter mit CamPac Modulen
                    • paddy1112
                      • 13.03.2008
                      • 98
                      • Patrick
                      • Südlicher Bodensee
                      Ich habe eine DSX 9 und bin auch sehr zufrieden.
                      Ich fliege damit meine zwei Helis, Hotliner und Shockys. Alles ohne Probleme.
                      GruÃ?
                      Patrick
                      • Helifreak_2110
                        Helifreak_2110
                        fliege auch mit der FF-7 FASST und kann nur positives sagen.
                        Die Anlage ist völlig ausreichend für E Helis und preislich total o.k !
                        Wenn du mal eine Zeit lang FASST gibst du das Teil nicht mehr her
                        VG Berthold
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Zitat von goimagog Beitrag anzeigen
                          Hallo seijoscha,
                          Edit JM: keine KA
                          Christian
                          hopla das hab ich übersehen das sie kalle auch hir angeboten hat.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 01.10.2008, 20:01.
                          • Xtreme
                            motor-xtreme.de
                            E-Motor-Tuning
                            • 11.10.2007
                            • 244
                            wie ist denn die Programmierung der FF-7.
                            Das Display gibt ja nicht so viel her!?
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              alukoffer für hansender in den past eigenlich jeder handsender weil du das schaumgummie dem sender anpassen kannst es giebt auch noch andere koffer weiß nur jetzt nicht auf die schnelle wo!!
                              http://www.ac-helistore.de/Fernsteue...beed8db2c6e235
                              • thorsten0211
                                thorsten0211
                                Wirklich sehr einfach!
                                Störend ist nur, daß die Kurven nicht grafisch angezeigt werden.
                                Nun gut - sind eh nur 5 Punkt Kurven bei Pitch & Gas. Somit handhabbar, ggfs. kleine Grafik in ein Quadrat malen (so helfe ich mir immer, wenn ich an einer FF7 & Co. was proggen muss).
                                Leider ist die Schalterbelegung weitestgehend vorgegeben. Somit kommt keine FF7 für mich in Betracht - aber das ist mein persönliches Bier und macht die Anlage keinen Deu schlechter. Sie ist gut.
