MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
  • obbl
    obbl
    AW: MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
    Zitat von Heliflying Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Ist das bei euch auch so das wenn die Anlage eingeschaltet wird und dann der Spectrum Empfänger, das die Servos auf vollen Endanschlag steuern und wenn sich der Empfänger dann initialisiert hat wieder in die Neutralstellung fahren. Kann man das nicht irgendwie verhindern das die Servos während der Initialisierung auf vollen Endausschlag fahren, denn ewig werden die Servos das auch nicht mitmachen.
    Wolfgang
    Hi Wolfgang,
    mein Empfänger verhält sich auch so wie er soll. Beim Einschalten ohne Sendersignal fahren sie Failsafe-Positionen an, Motor bleibt aus.
    Wegen Deiner Hintergrundbeleuchtung: wie hast Du das gemacht?? Mit EL-Folie oder LEDs?
    Martin
    • digitales
      digitales
      ich habe vor ca. 2 Wochen meine MC 24 auf dieses System umgebaut und zwei Helis mit den entsprechenden Empfängern ausgerüstet. Null Probleme. Der Umbau ist spielend einfach und das Preis/Leistungsverhältniss einfach Klasse.
      • andyv
        • 10.10.2008
        • 83
        • Schweiz ZH-Oberland
        AW: MC22(S) und viele Fragen...
        Hallo und guten Abend zusammen
        Also wenn ich das so lese bekomme ich langsam aber sicher Lust auf 2,4 GHz. Ich habe eine MC22S und noch folgende Fragen:
        - ich habe noch viele 35MHz Empfänger, hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht 35 und 2,4GHz gleichzeitig zu betreiben (man müsste die 10 Pole irgendwie umschallten können)
        - Was habt Ihr mit dem 6 Poligen Kabel gemacht - braucht es das wirklich nicht mehr?
        - Für die MC22S ist es richtig, wenn ich das folgende Set kaufe: -Spektrum 9k Modulsystem mit AR9000 Empfänger für MC-24-
        - Heliflying hat geschrieben, dass er Probleme beim einschallten hat - die Servos gehen immer zuerst auf vollen Anschlag - hat das Problem auch sonst noch jemand oder konnte das Problem behoben werden?
        - Welche Probleme oder überraschungen erwarten mich?
        Gruss, Andy
        • andyv
          • 10.10.2008
          • 83
          Hallo zusammen
          Haben mir die Bilder nochmals genau angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass der 4 polige Stecker auf einer kleinen abgesetzten Platine eingesteckt wird. Ist das richtig so oder täuscht das nur? Wird diese kleine Platine mitgeliefert?
          Gruss und schönen Abend, Andy
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            - Was habt Ihr mit dem 6 Poligen Kabel gemacht – braucht es das wirklich nicht mehr?
            - Für die MC22S ist es richtig, wenn ich das folgende Set kaufe: „Spektrum 9k Modulsystem mit AR9000 Empfänger für MC-24“
            - Heliflying hat geschrieben, dass er Probleme beim einschallten hat - die Servos gehen immer zuerst auf vollen Anschlag – hat das Problem auch sonst noch jemand oder konnte das Problem behoben werden?
            Gruss, Andy
            hi,
            an die möglichkeit denk ich auch.
            nur welchen stecker bzw schalter kann man bei sowas nehmen. der originle ist zu empfindlich.
            wie löst man das mit den antennen?
            mfg
            ralf
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • andyv
              • 10.10.2008
              • 83
              Ich habe ein wenig nachgeschaut, aber einen vernünftigen Schalter, welcher 10 Pole on/off schallten kann habe ich nicht gefunden. Ich bin leider kein elektroniker, aber vermutlich könnte man so was über ein Relais schalten. Die Antenne wird wohl das kleinste Problem sein, entweder daneben ein Loch bohren oder oben die den Schalltern. Da könnte man auch eine Antenne von einem ausgedienten W-LAN Router nehmen.
              Na schauen wir mal, vielleicht meldet sich ja noch wer!
              Gruss, Andy
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #37
                hi,
                du brauchst nur den stecker mit den 4 kabeln abzuziehen, das ist das signal +spannungsversorgung des moduls. das 5ader kabel ist für die kommunikation mit dem prozessor.
                relais ist ne schlechte idee, ist auch nicht sehr ausfallsicher.
                dann ist die variante mit einem mehrpoligen stecker, bei dem man 2 oder 3 kontakte parallel schaltet besser.
                so, weitergrübeln.... ;-)
                gruz
                ralf
                • andyv
                  • 10.10.2008
                  • 83
                  #38
                  Habe mich entschieden, werde den 35MHz Sender raus hauen und in Zukunft nur noch mit 2.4 GHz fliegen. Ich hoffe ich vermisse die Antenne nicht :-)
                  Gruss, Andy
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #39
                    kommen die Servos/Gyros/V-Stabis in die gleichen Kanalsteckplätze vom Spektrum wie sie auch in der Graupner waren*
                    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #40
                      Kanalbelegung bestimmt immer noch der Sender.
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #41
                        Stimmt eigentlich. Man verändert ja nur die ßbertragungsfrequenz. Danke und NAcht :-)
                        • andyv
                          • 10.10.2008
                          • 83
                          #42
                          Hallo zusammen
                          So, seit ca. 4 Wochen habe ich meine MC-22 Scan auch umgebaut und bin mehr als zufrieden. Alles funktioniert ohne Probleme und ich hatte noch nie nur das kleinste Problem!
                          Ein Umbau welcher sich auf alle Fälle lohnt!
                          Gruss, Andy
                          • speed1977
                            speed1977
                            #43
                            hallo zusammen,
                            möchte mir bald auch eine mc 22 kaufen , wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann man die mc 22 und auch die mc 22s beide umbauen *?
                            versteht mich bitte nicht falsch , frage nur weil mir mal im geschäft gesagt wurden ist das man sie mc 22 s nicht umrüsten kann
                            ein klares ja oder nein reicht
                            ich sage schon mal danke.
                            mfg
                            speed1977
                            ( anfänger)
                            • ET76
                              ET76
                              #44
                              JA.
                              Bin grad mitten im Umbau.
                              Werd berichten, wenn es fertig ist.
                              Musst halt das Gehäuse des Spektrum Moduls öffnen und eine Adapterplatte für die Platine bauen.
                              Wart gerade, bis der Kleber trocknet.
                              Tobias
                              • andyv
                                • 10.10.2008
                                • 83
                                #45
                                JA - ich habe auch MC-22 S umgebaut und es schaut perfekt aus und funzt ohne ein Problemchen!
                                Gruss, Andy
