MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
    hallo jürgen,
    ist genauso wie bei dem umbau in dem fred hier, nur dass die 22s ein extra 5. pol kabel zur kommunikation mit dem prozessor hat.
    wenn man das abzieht blinkt nur die kanalanzeige im display, wie wenn man die hf abstarhlung im menue abschaltet.
    das 4 pol. kabel ist das kabel welche die stromversorgung und das eigentliche signal enthält.
    interessant wäre es zu wissen, wie die jeweiligen pins bzw kabel belegt sind.
    aber ich werde den onkel fiehn mal besuchen gehen ;-)
    gruz
    A
    ps: wo habt ihr die hf module hingebaut?
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Geht das auch mit der MC 22S die 2 Stecker hat wegen des Synthezizer Modul.
      Gruß Tondolley
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        heliflying hats gemacht.
        die anlage geht definitiv noch an wenn beide stecker vom synthmodul entfernt sind.
        mfg
        a
        Zuletzt geändert von JMalberg; 17.09.2008, 11:42.
        • Heliflying
          Heliflying
          So Leute
          Jetzt mal einige Bilder von meinem Umbau
          Gruß Wolfgang
          • Heliflying
            Heliflying
            Ach ja und die ganze Sache natürlich auch von vorne gesehen. Die LED die Ihr da seht ist eine SMD Bauart also so richtig klein. Da ist die Lötspitze größer als der Lötpunkt. Ich habe 5 Stk gebraucht bis ich an eine SMD LED zwei Drähte angelötet hatte. So ganz nebenbei habe ich mir ein beleuchtetes Display gebaut.
            Viel Spass
            Zuletzt geändert von JMalberg; 18.09.2008, 23:00.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Danke für die bilder.
              meisnt du man kann das 2g4 modul auf der linklen seite unterbringen und das originale drinlassen?
              mfg
              a
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                hab da wa sbei rc-network gefunden.......
                • andreashk
                  andreashk
                  Guten Morgen,
                  ja jetzt wird der Thread ja richtig geil...
                  Meine Variante mit dem aufsägen des Deckels hatt eigentlich nur einen wirklichen Vorteil, dass die Garantie bzw. Gewährleistung erhalten bleibt.
                  Wenn ich aber da so die BIlder der anderen Kollegen sehe und ich an die"Sauerei" beim sägen des Deckels denke, so muß ich sagen der Platineneinbau ist bestimmt auch eine sehr gute Möglichkeit.
                  Klasse...
                  Andreas
                  • obbl
                    obbl
                    Zitat von andreashk Beitrag anzeigen
                    Guten Morgen,
                    Klasse...
                    Andreas
                    ich hab in diesem Forum noch nix gepostet, also erstmal ein dickes hallo!!
                    Im Nachbarforum hab ich gestern meinen MC-22 Umbau gepostet: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=47763
                    Das mit dem Taster nach oben wäre für mich auch noch eine Alternative, ich hab ihn derzeit hinten. Am nagelneuen Modul wollte ich nicht gleich rumlöten.
                    Wie hast Du das mit dem beleuchteten Display gemacht? Stark!!
                    Martin
                    • Leolo
                      Leolo
                      Kann man einen solchen Umbau der MC22 nicht auch mit dem FASST Modul für die MC24 machen? Oder gibt's Gründe, die dagegen sprechen?
                      EDIT: Naja, sehe gerade in der Artikelbeschreibung, daß das Modul für die 24 sowieso auch für die 22 verwendbar sein soll. Wenn's denn mal da ist...
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2008, 07:02.
                      • andreashk
                        andreashk
                        ja genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
                        Grundsätzlich denke ich jetzt es muss genauso funktionieren....
                        Wenn ich das gewußt hätte, dann hätte ich wohl zu Fasst gegriffen.
                        Die Frage ist nur ob Fasst soviel besser ist?
                        Andreas
                        • obbl
                          obbl
                          Andreas
                          Technisch sollte es funktionieren mit dem FASST Modul. Besser oder schlechter...für mich warens letztlich diese drei Gründe:
                          * Spektrum gibts zu kaufen
                          * Modul inkl. 9 Kanal Empfänger für ca. 170 EUR (FASST nur Modul 199,-)
                          * 9 Kanäle sind mir genug
                          Martin.
                          • Heliflying
                            Heliflying
                            Hallo Leute
                            Ist das bei euch auch so das wenn die Anlage eingeschaltet wird und dann der Spectrum Empfänger, das die Servos auf vollen Endanschlag steuern und wenn sich der Empfänger dann initialisiert hat wieder in die Neutralstellung fahren. Kann man das nicht irgendwie verhindern das die Servos während der Initialisierung auf vollen Endausschlag fahren, denn ewig werden die Servos das auch nicht mitmachen.
                            Wolfgang
                            • Ralf P.
                              • 06.06.2001
                              • 1614
                              • Ralf
                              • www.mfc-red-baron.de
                              ich denke bzgl. haftplicht bei modifikation der funke !?!
                              Hallo Markus,
                              mein Pult ist unverändert.
                              @Jürgen:
                              Was soll meine Versicherung dazu sagen?
                              Die Anspielung ist mir jetzt nicht klar.
                              Ich bin über den DMFV versichert, gibt es da Einschränkungen?
                              Andreas
                              with friendly regards, Ralf
                              ... flying inverted is nothing to write home about ...
                              • Kai H.
                                • 19.11.2002
                                • 156
                                • Kai
                                Hi Wolfgang :
                                habe eine MC 24 umgebaut, und dort ist es nicht so. Die Servos bleiben so wie sie sind. Vielleicht das mit dem Hold/Fail-Safe nochmal machen.
                                Ach ja, noch ein Tipp : Wenn du die Bindung machst, nachdem alle 3 LED dauerlicht schalten mind. noch 10s warten ehe du den Bindungsknopf losläßt. Es gehen doch viele Daten zum Empfänger, das die Zeit bis zum dauerlicht oftmals nicht ausreicht.
                                Hast du eine Anleitung, wie du deine MC-22s umgebaut hast, ein Freund möchte sowas bei sich auch machen..... Reicht mir auch als email pder PN.
                                Kai
                                zu viele Heli´s
