JR DSX9 (X9303) - Erfahrungen?
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #76
    AW: JR DSX9 (X9303) - Erfahrungen?
    Die DSX9 ist das gleiche wie die 9303.
    Selbes Menu etc. wenn ich mich nicht Irre..
    Die DSX9 hat im gegensatz zur 9303 digitale Trimmung auf dem Gaskanal.
    Darko
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      #77
      Kann mir jemand sagen, ob man die Knüppel auch selbst neu kalibrieren kann? mein Nickkanal liegt ein klein wenig vorgetrimmt, soll bedeuten, das bei exakt null Trimmung auf meinem Monitor Nick leicht nach vorn geht.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • Hermann Schellenhuber
        #78
        Servus Andreas,
        vielleicht hilft dir ja das hier:
        Beitrag Nr. 10 ist dann auch zu berücksichtigen:
        Anyways, the DSX9 differs slightly, you have to hold the spring loaded trainer/throttle cut switch through the whole process.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          #79
          Also wenn ich die Anweisung richtig interpretiere,brauche ich nur den Trainerschalter beim Einschalten ziehen? Leider funktioniert das bei mir nicht. :dknow: Gruß Andreas
          Jeti DS 16
            #80
            Ne, du mußt genau das machen, was im Link im ersten Beitrag steht und zusätzlich wohl während dem ganzen Prozess auch noch den trainer/throttle-cut Schalter gezogen halten. Einfach nur den Trainerschalter ziehen wär ja zu billig, da kommt ja jeder ins Servicemenü.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • torquemaster
              Junior Member
              • 20.11.2007
              • 11
              • Mario
              #81
              ich hab´s probiert so wie es lt. der Anleitung da steht, funktioniert!
              Aber ich apelliere an alle, seit Vorsichtig mit den Einstellungen und ändert falls nötig nur da wo ihr auch wisst was ihr da macht!
              Ich hab mir alle Menü´s und Parameter aufgeschrieben, somit hab ich immer ein Backup und die Werkseinstellung, falls ich mich mal versehen sollte.
              Gruß Mario
              Logo 500SE V-Stabi, 600 Edge, Scorpion, Jive 80+LV, 6s5000
              Citabria, 12s5000
              MX-20 HoTT
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                #82
                Also, ich komme in das Menü nicht rein,
                1. T.Hold hoch
                2.Aile D/R auf 1
                3.Bei gedrückter ENT Taste einschalten ( TRN gezogen)
                4.Auf das Menü Trim Step gehen
                5.Im Menü Trim Step auf AILE
                6.Schalter AILE D/R auf 0, Roller drücken, Schalter auf 1, Roller drücken
                7. Punkt 6 Wiederholen, bis das Sevicemenü erscheint
                Bin ich zu Blöd? Ich habe noch eine Futaba 9Z und bediene Sie ohne Probleme, bei der DSX9 kann ich noch nicht einmal einen 2. Empfängerkanal für ein 2. Höhenruder Proggen....
                Jeti DS 16
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  #83
                  OK, ich war zu Blöd, warum auch immer funktioniert es jetzt, aber kann mir jemand sagen, wie ich auf Höhe 2 Servos anschließe, die ich einzeln auf Rev bzw Norm setzen kann und auch beide mit der Höhenrudertrimmung Trimmen kann? Gruß Andreas
                  Jeti DS 16
                  • physiker
                    physiker
                    #84
                    Die Sache mit der Trimmung....
                    die 9303 hat ja ne mechanische Trimmung auf dem Gas, die DSX9 nicht, ansonsten ists ja eigentlich das selbe Teil?!?
                    Die mechanische Trimmung will ich vermeiden, sagt mir mal ob der Grund einer ist: Hab hier ne Funke von einem Bell 47G Koax. Den in der Schwebe zu halten ist unmöglich. Ein Trimm-Raster hoch steigt er, eins runter fällt er, schweben wäre dazwischen. Nun ist eine 9303 sicher ein/zwei Klassen besser, aber bei entsprechend grobem Raster wäre das ja da auch nicht anders.
                    Dies allein spricht doch schon gegen sowas wie mechanische Trimmung für Helis, oder?
                      #85
                      Servus
                      das hat aber mit der Trimmung nichts zu tun, sondern ob du eine Rasterung am Pitchknüppel eingebaut hast. Die kannst du aber bei jedem Sender ausbauen, ich flieg auch immer ohne. Schraub also deinen Sender der 47G auf und bieg einfach die Metallfeder für die Rasterung hoch oder versuch sie umzudrehen, oder man biegt sie hoch und gibt ein Stück dünnwandigen Spritschlauch drüber, dann läßt sich der Pitchknüppel stufenlos bewegen. Sollte halt nicht so leicht gehen, daß er von selbst durch die Schwerkraft sich bewegt, wenn man den Sender gerade hinstellt.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • physiker
                        physiker
                        #86
                        Ja, schon klar, dass das an dem Raster liegt
                        Danke für den Tip mit dem Spritschlauch, ich hätte es früher oder später mit Isolierband oder so versucht.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #87
                          Servus
                          Bin grad durch zufall drauf gestossen, da ich mir einen kleinen Delta geholt habe, und mir die Anleitung zur Gemüte führe.
                          Also nen 2. Servo kannste bei deiner Modelleinstellungen (also ENT drücken und einschalten) und da dann unter Wingtype.
                          Da kannste dann unter MATE den entsprechenden Kanal auswählen an dem das 2. Servo dran hängt.
                          Beschrieben auf Seite 40 bzw. A-14
                          Darko
                          • marcos
                            • 26.02.2006
                            • 1249
                            #88
                            Hallo, soweit bin ich in der Bedienungsanleitung bzw beim Rumspielen schon gekommen, aber in diesem Menü kann ich leider keine Veränderungen vornehmen, soll heißen: wenn ich enter drücke komme ich in den Hauptbildschirm, wenn ich List drücke, komme ich auf die Liste der Menüs, wenn ich den Roller drücke Piept es, aber nichts passiert...
                            Jeti DS 16
                            • marcos
                              • 26.02.2006
                              • 1249
                              #89
                              Soo, nun habe ich es auch, wenn irgen ein Mischer auf den Kanälen liegt, kann man keine weiteren Kanäle auswählen, ich hatte in meiner Experimentierfreude einige Mischer aktiviert, die die Jeweiligen Kanäle blockierten. Ich habe aber bei den Werkseinstellungen festgestellt, das man auch Lithium Senderaccus verwenden kann, und auch die Schwellspannungen (Alarm)einstellen kann. Gruß Andreas
                              Jeti DS 16
                              • saschaheh
                                saschaheh
                                #90
                                Hab mir gestern auch entlich mal die JR9303 geholt
                                und jetzt meine frage: gibts da schon ne deutsche beschreibung? hab schon das ganze forum durchsucht und gegooglet und nichts gefunden.
                                mfg sascha
