Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #256
    AW: Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
    Die Bohrung ist noch vorhanden, dahinter ist nichts...
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #257
      Ich dachte auch, ich könnte hier mein Netzteil von der Touch noch verwenden.
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #258
        Worin macht sich den der direkte Vergleich bemerkbar zwischen Touch und Evo? Ich habe ja aktuell nur ne Vbc Control, da nervt es beim proggen schon etwas das sie so lahm ist. Ne Touch hatte ich noch nie zum Vergleich in der Hand.
        Gruß Martin
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #259
          Gruß Martin
          Da würde ich mir mal das Video von Mikado anschauen, in der die EVO vorgestellt wurde. Da ist alles erklärt und es wird auch einiges gezeigt und zwischen den Sendern verglichen.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Gruß Martin
            Beim Proggen wirst du zwischen Touch und Evo keinen nennenswerten Unterschied feststellen.
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              Habe aktuell beide da. Bin mir noch nicht sicher ob ich mich ärgern soll.
              USB C Laden geht langsamer!
              Und da muß man schon ein wenig Fingerspitzengefühl walten lassen.
              Display und Lautsprecher sind gleich. Habe aktuell noch zwei Vstabi evo verbaut. mal schauen ob da mehr zu erwarten ist...
              Die Frage nun.. Sind die Protokolle zum vstabi schneller? Denke nicht, da die neue Vstabi evo kompatible zur alten Touch ist...
              Andreas
              Zuletzt geändert von thomas1130; 27.01.2023, 14:12.
              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                #262
                Wie gestaltet sich der Datenumzug von der 1. Generation VBC auf die VBC EVO?
                Bzw. wie kompliziert ist es, den neuen Sender auf die vorhandenen Neos daheim (gerade die Schalterzuweisungen) anzulernen?
                LG André
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #263
                  Welche Spannung liefert dein USB-C-Netzteil? 5V, 12V oder gar 20V? Welche Leistung hat dein USB-C-Netzteil?
                  Der Ausschnitt für das USB-Ladekabel ist leider recht schmal, so dass nicht jeder USB-Stecker hinein passt.
                  Das Display ist gleich groß von Touch und EVO.
                  Wenn der Startsound irgendwie kratzt/schäpert, frag mal bei Eddi@mikado nach.
                  Auf jeden Fall ist die EVO online bevor der Startsound zu ende ist.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    #264
                    Hat sich erledigt… habe die Antworten im VStabi-Forum gefunden.
                    LG André
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #265
                      Danke, das habe ich heute mal gemacht. Da ich meine bestellte evo noch nicht habe habe ich jetzt bei einer neuen Touch zum Super Preis zu geschlagen. Für die hälfte vom Preis darf es auch ein Tick langsamer sein. Auch wenn das was ich im Video gesehen habe ausreicht für mich.
                      Gruß Martin
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Also ich würde sagen, wenn nicht unbedingt der „HabenWill“ Faktor zuschlägt ist ein Upgrade von Touch auf Evo nur Nice to have, aber nicht nötig.
                        Als Besitzer einer V-Bar Classic mit Wunsch zu wechseln würde ich direkt den Sprung auf eine Evo machen.
                        Alternativ eine Touch als junge gebrauchte wenn der Zustand & Preis stimmt
                        Das bei der Evo die „Ladebuchse“ noch vorhanden ist, aber dahinter nichts mehr zu finden finde ich etwas halbherzig….Neuer Wein in alten Schläuchen ?
                        Zuletzt geändert von Madness; 28.01.2023, 18:05.
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          #267
                          Das mit der Ladebuchse die jetzt leer ist finde ich nicht so schlimm.
                          Sie haben vielleicht noch viele „alte“ Gehäuse übrig.
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #268
                            Ich habe heute die Touch gekauft und werde auf die Evo verzichten. Erstmal!
                            Ich habe vorher ne Ix20 und ne Core gehabt, die brauchen teilweise 30 Sekunden bis ne Minute oder länger zum Hoch fahren. Da ist selbst die Touch schon Luxus 😂
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Danke & mehr davon, bitte
                              Müßte es zum neuen Sender nicht eigentlich ein eigenes Thema geben, ist ja eben keine 'Touch' mehr?
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #270
                                Habe beide - und kann das bestätigen - fliege leider nicht besser mit der EVO
                                Stay hungry. Stay foolish.
