Telemetriescript für Ethos / X20
Noch nicht. hatte ne Modellflugpause. Werde es aber die Woche mal anschauen.Look the speed.......It function so well
So, habs im Simulator wieder halbwegs am laufen,dauert noch paar Tag (evtl. Wochenende) dann solle es ein Update geben
Hallo Wolfgang kannst du dieses Script auch für die Horus X10S umprogrammieren also der Sender der keine Touch-Funktion hat. Ich bin schon lange auf der Suche nach genau so einem Script!!
beste Grüße Wolfgang
So,
Zum testen hier das abgeänderte Script für die X20. Habs bisher nur am Sim getestet.Bitte um Rückmeldung.
Angehängte DateienLook the speed.......It function so well
habs mal eben auf der Werkbank getestet, scheint so weit zu laufen, bis auf die Stopuhr. Wenn ich einen Schalter zum starten auswähle, funktioniert alles wie es soll, aber der Schalter wird nicht gespeichert. Nach ausschalten des Sender steht der Wert wieder auf "EIN"
weitere Tests folgen wenn mal wieder Wetter zum fliegen ist
Aber an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Arbeit.Gruß Stefan
Die Stopuhr wird ja bei dem Script über den Gaskanal gesteuert. Mein Script steuert den Timer . War aber vorher auch schon so.Look the speed.......It function so well
Wenn du den Telemetriewert nutzen willst anstatt dem Vorgabewert , kann ich dir auch die Umscalierung raus nehmen wenn du willst.Look the speed.......It function so well
Da passt wahrscheinlich der alte lua Script nicht mehr zur Firmware1.5.11.Kannst versuchen da lua script upzudaten wenn es neuen gibt.
Wenn nicht dann auf 1.5.9 zurück.Das steht "audio mode" ist nicht aufrufbar.Manchmal ändern sich die Pfade der Ordner ( Audiodateien/Bilder) im Unterordner nach dem Update der Ethos Firmware.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.07.2024, 23:13.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Probier mal dieses. Sollte das Problem fixen
Gruß WolfgangAngehängte DateienLook the speed.......It function so well
Scheint gut zu funktionieren. Vielen herzlichen Dank.Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenProbier mal dieses. Sollte das Problem fixen
Gruß Wolfgang
Mich interessiert diese LUA Scripterei. Wo kann man das lernen? Vor allem im Kontext zu ETHOS.
Könntest Du evtl den Timer resetbar machen und mit schalter kombinierbar? momentan läuft er sofort los wenn man den gasknüppel betätigt. Meiner meinung nach sollte das aber erst passieren wenn der Motor OFF schalter auf ON steht.
Foto vom Modell wäre auch gut. Dafür die Batterie kleiner (schmaler?)
Unter der unteren Zeile wäre ja noch platz. dann quer.Zuletzt geändert von OhOh63; 29.07.2024, 19:56.
