Telemetriescript für Ethos / X20
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: Telemetriescript für Ethos / X20
    Das wird nicht funktionieren, weil das Script die Auflösung prüft und dann eine Fehlermeldung ausgibt. Selbst wenn du diese umgehst, wird alles falsch skaliert sein auf dem Display
    Look the speed.......It function so well
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Ok, das ist natürlich schlecht.
      Wenn ich Dir meine X18 zur Verfügung stelle, kann man das dann anpassen und der Allgemeinheit zugänglich machen.
      Oder kann ich das vielleicht mit ein wenig Einarbeitung selbst machen??
      Grüße Dino
      Zen...
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Das sollte eigentlich machbar sein.
        Ich hoffe das es bald eine x18 Simversion gibt. Dann gebe ich mich mal dran
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          Kurzes Feedback vom Flugplatz.
          Ich hatte 2 Modelle dabei, beim TDF läuft das Script völlig unauffällig, aber beim TDSF sind mir Zwei Sachen aufgefallen:
          Zum Einen wird der -RSSI- Wert nicht angezeigt,
          und zum Anderen wechselt das Batterie-Symbol willkürlich zwischen Farbe und schwarzen Hintergrund hin und her . Die % und die Rest mAh werden aber korrekt angezeigt.
          Im Modell werkelt ein Unisense-e mit V1.18 an einem RX6R mit ACCESS 2.1.7 Firmware.
          In der Zip sind ein paar Screenshots und der betroffene Modellspeicher.
          Hier 2 kurze Videos:
          Video1
          Video2
          Auf meinem Sender läuft noch ETHOS 1.2.10
          Gruß Stefan
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Danke für die Rückmeldung. Das mit der Farbe wird warscheinlich ein Rundungsfehler sein. RSSI bin ich grade ratlos. Aber ich schaue heute Nachmittag mal rein.
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Ok, den RSSI Fehler habe ich lokalisiert.
              Es liegt daran das bei deinen Sensoren der Name RSSI noch eine Leerstelle hat hinter dem I.
              Mein Script sucht aber nach der Quelle ohne Leerzeichen.
              Evtl. werde ich die RSSI quelle auch konfigurierbar machen in Zukunft.
              Fürs erste kannst du aber erstmal die Leerstelle hinter dem I löschen bei deinen Sensoren.
              • erti74
                • 13.04.2018
                • 203
                • erti
                Hallo Jessyjames ,
                ich habe es mir runtergeladen und getestet.
                Es ist wirklich Klasse geworden. Alle wichtigen Daten auf einen Blick....
                1000 Dank.
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  Habe noch etwas rumprobiert,
                  also das Leerzeichen beim RSSI ist bei einigen Modellen vorhanden, bei den anderen nicht.
                  Warum? Keine Ahnung.
                  Bei der Darstellung der Verbrauchsanzeige ist mir aufgefallen das nur bei 0 und 5 mAh richtig angezeigt wird, bei 1 - 4 und 6 - 9 kommt der schwarze Hintergrund. (s. Video)
                  Beim TDF hab ich einen YGE verbaut, der gibt Telemetrie nur in 10 mAh Schritten aus, deshalb gabts dort keine Probleme.
                  Video
                  Gruß Stefan
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    Update
                    - RSSI fixed ( wird nun über Sensor ID gelesen anstatt über Sensornamen )
                    Bitte testen
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 402
                      • Losheim am See
                      Sieht gut aus, im Simulator funktioniert es jetzt bei all meinen Modellen.
                      Wie es in der Realität ist kann ich dir erst morgen sagen.
                      Gruß Stefan
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        Vielen Dank für´s testen und helfen beim debuggen.
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 995
                          • Wolfgang
                          Debugversion für STC..
                          Bitte mal mit dem "Problemheli" nutzen und während des Problems abfilmen
                          Danke
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 402
                            • Losheim am See
                            leider keine Verbesserung
                            Das Problem besteht nicht nur beim "Problemheli", sondern bei jedem Modell mit Unisense, egal ob ich die mAh vom Unisense benutze oder einen errechneten Verb. Sensor erstelle.
                            Video
                            Gruß Stefan
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Mir ging es hier jetzt auch eher um die Zahlen unten die ich eingebaut habe.Das das Problem nicht behoben ist, war für mich soweit klar.
                              Leider wirft das ganze mehr Fragen auf als ich erhofft habe.
                              Unten wird zur Fehleranalyse die Kapazität und Restprozente mit nachkommastelle angezeigt.
                              ganz oben die 9 ist der Farbindex für die Batterie. 9 ist grün, sollte also eigentlich grün bleiben, da sich die Zahl nicht ändert. Werde morgen nochmal nachdenken. Heute ists zu heiss
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                Ist schon komisch, wenn ich im Simulator einen errechneten Verb. Sensor erstelle dann funktioniert es ja.
                                Da ich von LUA keine Ahnung habe kann ich dir leider nicht weiter helfen.
                                Gruß Stefan
