Telemetriescript für Ethos / X20
  • Jhagedorn
    • 16.09.2021
    • 41
    • Joerg
    #46
    AW: Telemetriescript für Ethos / X20
    wie sieht das Lua Script überhaupt aus?
    Hat jemand ein Bild von der Darstellung im Sender?
    Gruß Jörg
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      #47
      Hallo Jörg,
      du kannst das Script in den X20 Simulator laden und dir dort anschauen.
      Gruß Stefan
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        #48
        In der ETHOS Version 1.4.4 ist jetzt ein X18 Simulator verfügbar.
        Gruß Stefan
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          #49
          Sehr gut!
          Hab im moment weniger zeit für Modellflug. Aber die nächsten Wochen werden besser.
          Look the speed.......It function so well
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #50
            Hab heute ein wenig getestet, denke bis zum nächsten WE gibt es auch die x18 Version.
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              #51
              So,
              Heute einiges geschafft.
              Ist bis auf paar kleinigkeiten fertig.
              Hier ein paar Bilder vom X18 Script.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                #52
                So,
                Grade noch zu Nikolaus das X18 Script.
                Bitte erstmal ausführlich auf der Werkbank testen und evtl. Bugs melden.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #53
                  hats schon wer getestet?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #54
                    Ich muss zugeben bislang nur kurz im Simulator. Da schaut es aber fast gut aus.
                    Warum hast Du unten soviel Platz gelassen?
                    Ich muss mal sehen ob ich rausfinde, wie man im Sim Telemetriewerte ändern kann. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #55
                      Telemetriewerte kannst du im sim leider nicht ändern. Ich nutze immer Kanäle anstatt Telemetrie zum zum simulieren der Werte.
                      Links unter dem Akku fehlt auch noch was im x18 Script sehe ich grade. kommt die Tage noch ein Update.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #56
                        Update X18:
                        Fixed RSSI
                        Fixed Kapazität unter Batterie-Icon
                        Telemetrie werte etwas tiefer gesetzt
                        • jogy_mac
                          • 11.10.2020
                          • 103
                          • Joerg
                          #57
                          Sehr schönes, übersichtlich programmiertes Widget. Wird das noch weiterentwickelt?
                          Ich habe​ leider auf der X20 nur eine Ausgabe in A und keine mA. Dadurch werden Ströme unter 1A somit nicht angezeigt bzw. als 0 ausgegeben.
                          Mein Sohn hat mir geholfen. Die Anzeige in mA zu ändern, war ja noch einfach.
                          Aber der Reset-Dialog nach Bestätigung der Ja/Nein Buttons zu schliessen, war sehr schlecht im EthosLua dokumentiert. Musste ja ansonsten etwas umständlich mittels RTN-Taste am Sender geschlossen werden:
                          Zeile 488
                          Code:
                                  {label="JA", action=function() timerreset = true return true end},
                                  {label="NEIN", action=function() return true end}}​
                          Nochmals ein dickes Dankeschön für deine Arbeit.
                          LG Jörg
                          • nl-911
                            Junior Member
                            • 28.09.2023
                            • 15
                            • Nico
                            #58
                            Hallo, das Script scheint klasse zu sein, so wie ich es vom Mitlesen hier verstanden habe.
                            Vielen Dank, dass du dir die Mühe dazu gemacht hast und auch das Know-How dazu aufbringst! Respekt!
                            Ich habe das den Ordner in den Skripte-Ordner auf meiner X18s kopiert und kann nun keine Anzeige- oder Einstellmöglichkeiten finden. Z.B. beim Spirit-Script habe ich es Genaus so gemacht und es erscheint ein Untermenü dazu.
                            Offenbar liegt bei mir noch ein ganz anderes, übergeordnetes Problem vor, da bei mir in Ethos gar keine Telemetriedaten ankommen (Spirit GT und YGE 65LVT). Hat dazu jemand einen Lösungsvorschlag? Ich hoffe, dass es ok, ist, wenn ich die Frage hier reinstelle, sonst kann ich auch dazu einen neuen Thread aufmachen.
                            Vielen Dank!
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #59
                              Das Telemetrieskript kannst Du nur als Vollbild aktivieren. Erstelle eine Vollbild Ansicht und wähle darin das Telemetrieskript aus. Da kannst Du es auch einstellen.
                              Der YGE muss auf YGE Telemetrie eingestellt sein, das Spirit auch. Das YGE Telemetrie Kabel muss mit dem SAT1 Port am Spirit GT verbunden sein, dabei auf die richtige Pinbelegung achten.
                              Vom Spirit GT zum Emfänger funktioniert FPort oder FBus. Es muss sowohl im Spirit GT als auch im Empfänger natürlich das selbe Protokoll eingestellt sein.
                              Welchen Empfänger verwendest Du? Am einfachsten ist der Archer RS (Plus).
                              Zuletzt geändert von luha; 21.10.2023, 23:00.
                              • nl-911
                                Junior Member
                                • 28.09.2023
                                • 15
                                • Nico
                                #60
                                vielen Dank für die Antwort. Das Telemetrieskript wird als Vollbild problemlos angezeigt und sieht richtig klasse aus. Top Arbeit.
                                Nun muss ich das ganze nur noch mit Daten füttern können. Den YGE kann ich ohne das optionale USB-Kabel nicht auf korrekte Einstellungen bezüglich der Telemetriefunktion überprüfen. Die Telemetrie ist wohl aktiviert. Aus dem YGE gehe ich mit dem blauen Telemetriestecker über das Adapterkabel mit herausgetrenntem rotem Kabel in den Sat1-Port vom SpiritGT. Dort habe ich die Telemetire auf YGE eingestellt. In der Spirit-Software finde ich nichts zur Einstellbarkeit Port oder Bus. Der Empfänger ist in der Tat ein Archer RS Plus, welcher über ACCESS mit der X18s gebunden ist. Dort habe ich "Telemetry on", "Telemetry 25mW on" und den Telemetry-Port auf FBUS eingestellt (FPort verhindert jegliches Signal vom Sender z.B. zu den Servos).
                                Zuletzt geändert von nl-911; 22.10.2023, 12:28.
