Telemetriescript für Ethos / X20
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 402
    • Losheim am See
    AW: Telemetriescript für Ethos / X20
    Ich werde morgen mal mit ETHOS Version 1.3.0 testen
    Gruß Stefan
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Ich habe auch manuell alle möglichen Werte getestet im Script. Kein Problem. Kann mir nur vorstellen dass es irgendwo ein Konflikt mit ner Variablen gibt.
      Manchmal hilft eine Pause
      Look the speed.......It function so well
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        keine Veränderung mit 1.3.0
        Gruß Stefan
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          ok......
          Nächster Test
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 402
            • Losheim am See
            Benchtest sieht gut aus, ausführlicher Test folgt morgen
            Video
            Gruß Stefan
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              So,
              hab heute ein paar Flüge gemacht, scheint jetzt alles zu funktionieren.
              Der Timer und die Balkenanzeige tun was sie sollen
              Der RSSI wird bei allen Modellen angezeigt
              Und das Batteriesymbol wird jetzt auch richtig dargestellt
              Ich habe heute etwas mit der RPM Diagnose rumgespielt, klasse Tool um den ext. Gov einzustellen, gefällt mir richtig gut.
              An der Stelle noch mal DANKE für deine Arbeit
              Gruß Stefan
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                #37
                Update
                - fixed Batteriesymbol Farbfehler
                - fixed Timer beim Start rot wenn runtergezählt wird
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  #38
                  Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
                  Update
                  ich glaube du hast die falsche Datei hochgeladen
                  Gruß Stefan
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    #39
                    Ich glaube auch ..... sorry
                    • Jhagedorn
                      • 16.09.2021
                      • 41
                      • Joerg
                      #40
                      bei der X18 bekomme ich nur die Meldung, das das Widget nur für Fullscreen ist.
                      Ich denke weil die Auflösung zur X20 nicht passt...
                      Gruß Jörg
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #41
                        Das script ist auch nur für die X20 geschrieben und auf diese Auflösung angepasst. da ich selbst keine x18 habe, kann ich es auch nicht dafür anpassen.
                        • Jhagedorn
                          • 16.09.2021
                          • 41
                          • Joerg
                          #42
                          ja das stimmtâ?¦
                          Ich wollte es dennoch einmal testen.
                          Gruß Jörg
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #43
                            Ich habe es mir mal angeschaut und gesehen, dass Du überall mit festen absoluten Koordinaten arbeitest. Daher ist eine Anpassung auf die X18 nicht so einfach machbar.
                            Wenn Du noch die ganzen Stellen findest, wo Du feste Koordinaten verwendet hast, kannst Du ja mal versuchen es für eine Auflösung von 480*320 anzupassen.
                            Testen würde ich es dann
                            • Jhagedorn
                              • 16.09.2021
                              • 41
                              • Joerg
                              #44
                              Ich würde es dann auch gerne testen �
                              • jessyjames
                                • 31.05.2007
                                • 995
                                • Wolfgang
                                #45
                                Na gut, wenn ich mal viel Zeit habe werde ich das script mal auf 480*320 anpassen. Das problem ist halt, das ich auch die Bilder in der Skalierung anpassen muss. Dann muss ich noch sehen welche Schriftgrösse wohin am besten passt usw. Ich hoffe ja noch das endlich mal ein Sim von der x18 für ethos kommt.
