Telemetriescript für Ethos / X20
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 402
    • Losheim am See
    #76
    Hast du dir das Script mal angeschaut? Würde es wirklich gerne weiter benutzen
    Gruß Stefan
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      #77
      Noch nicht. hatte ne Modellflugpause. Werde es aber die Woche mal anschauen.
      Look the speed.......It function so well
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        #78
        So, habs im Simulator wieder halbwegs am laufen,dauert noch paar Tag (evtl. Wochenende) dann solle es ein Update geben
        • Heliflying
          Junior Member
          • 10.05.2020
          • 2
          • Wolfgang
          #79
          Hallo Wolfgang kannst du dieses Script auch für die Horus X10S umprogrammieren also der Sender der keine Touch-Funktion hat. Ich bin schon lange auf der Suche nach genau so einem Script!!
          beste Grüße Wolfgang
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #80
            So,
            Zum testen hier das abgeänderte Script für die X20. Habs bisher nur am Sim getestet.Bitte um Rückmeldung.
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              #81
              habs mal eben auf der Werkbank getestet, scheint so weit zu laufen, bis auf die Stopuhr. Wenn ich einen Schalter zum starten auswähle, funktioniert alles wie es soll, aber der Schalter wird nicht gespeichert. Nach ausschalten des Sender steht der Wert wieder auf "EIN"
              weitere Tests folgen wenn mal wieder Wetter zum fliegen ist
              Aber an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Arbeit.
              Gruß Stefan
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                #82
                Die Stopuhr wird ja bei dem Script über den Gaskanal gesteuert. Mein Script steuert den Timer . War aber vorher auch schon so.
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  #83
                  Ah, OK
                  als Quelle für den Gaskanal habe ich den PWM Wert genommen der vom Regler über Telemetrie gesendet wird. Muss ich mir noch mal anschauen, vielleicht kann ich da was mit einem Hilfskanal basteln.
                  Gruß Stefan
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    #84
                    Wenn du den Telemetriewert nutzen willst anstatt dem Vorgabewert , kann ich dir auch die Umscalierung raus nehmen wenn du willst.
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 402
                      • Losheim am See
                      #85
                      Danke, aber ist nicht nötig, wäre eh nur für 2 Modelle interessant. Ich benutze weiterhin den Gaskanal...........passt schon.
                      Gruß Stefan
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 402
                        • Losheim am See
                        #86
                        So, bin gestern endlich mal dazu gekommen ein paar Akkus zu fliegen. Konnte beim Script keine Probleme feststellen, funktioniert also wieder wie vorher
                        Gruß Stefan
                        • OhOh63
                          • 15.05.2020
                          • 234
                          • Friedhelm
                          • Waltrop, LMFC
                          #87
                          Aktuell gibt es einen Fehler bei 1.5.11
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #88
                            Da passt wahrscheinlich der alte lua Script nicht mehr zur Firmware1.5.11.Kannst versuchen da lua script upzudaten wenn es neuen gibt.
                            Wenn nicht dann auf 1.5.9 zurück.Das steht "audio mode" ist nicht aufrufbar.Manchmal ändern sich die Pfade der Ordner ( Audiodateien/Bilder) im Unterordner nach dem Update der Ethos Firmware.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.07.2024, 23:13.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              #89
                              Probier mal dieses. Sollte das Problem fixen
                              Gruß Wolfgang
                              • OhOh63
                                • 15.05.2020
                                • 234
                                • Friedhelm
                                • Waltrop, LMFC
                                #90
                                Gruß Wolfgang
                                Scheint gut zu funktionieren. Vielen herzlichen Dank.
                                Mich interessiert diese LUA Scripterei. Wo kann man das lernen? Vor allem im Kontext zu ETHOS.
                                Könntest Du evtl den Timer resetbar machen und mit schalter kombinierbar? momentan läuft er sofort los wenn man den gasknüppel betätigt. Meiner meinung nach sollte das aber erst passieren wenn der Motor OFF schalter auf ON steht.
                                Foto vom Modell wäre auch gut. Dafür die Batterie kleiner (schmaler?)
                                Unter der unteren Zeile wäre ja noch platz. dann quer.
                                Zuletzt geändert von OhOh63; 29.07.2024, 19:56.
