MZ24 und GR24 Pro: Empfangsstörung ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #106
    AW: MZ24 und GR24 Pro: Empfangsstörung ?
    Zitat von Panti666 Beitrag anzeigen
    Ich habe tatsächlich noch einen Ordner entdeckt mit LogDaten von der MZ24pro. Allerdings war das der vierte Austausch der Anlage und bin kurz danach die Yak54 geflogen um zu testen, ob jetzt alles funktioniert. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, was passiert ist, aber die Warnungen wegen "Empfängerspannung" traten ja regulär auf. Schade das die Log´s von der Extra 330SC nicht dabei sind.. das hätte mich mal brennend interessiert, was da schief gelaufen ist.
    Wie kann ich die hier jetzt einfügen? Darf ich einen Link posten? Hab den Ordner gezippt und auf meinem Server geladen.
    @rainerX
    @WoFlei
    Servus,
    ich denke dass Du sicher diesen Link posten kannst. Nur wenn etwas inhaltlich mit Produktwerbung oder Verkaufsabsichten zu tun hat, ist das hier im Forum nicht erlaubt. Zur Sache: Interessanter Case. Mein Sohn und ich hatten über 2 Jahre parallel eine MZ-24 und eine MZ-18 und wir sind in dieser Zeit relativ häufig geflogen. Nie ein Empfangsproblem, kein einziges.
    VG Eugen
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #107
      @rainerX
      @WoFlei
      Zippen und einstellen, hat doch der TS auch gemacht.
      Bis bald, Wolfgang.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #108
        Hier mal ein ausgewähltes Log von Panti666 zur weiteren Begutachtung und Auswertung.)0003 2019_5_17)
        Das Augenmerk mal richten auf RX TXPLoss mit 40% und 12sek (Logspitze/Maximum). unterster Log in brauner Farbe.
        hab noch Probleme seine .bin Dateien hier hochzuladen bzw ein Screenshot vom Data Explorer hierein zu kopieren.
        seine zip Datei ist zu groß um hier reinzubekommen. muß erst in bin Dateien entpackt werden.
        pdf Datei bitte um 90Grad drehen. Sorry.
        Zuletzt geändert von rainerX; 28.09.2020, 17:13.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • Panti666
          • 13.09.2020
          • 130
          • SMC Berkelflieger
          #109
          Hier der Link DOWNLOAD
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #110
            Ich habe mir die Logs gerade angesehen.
            Bei allen eine Signalqualität von 100%.
            Signalstärke bei allen sehr gut.
            Datenverluste max. 30ms, das bedeutet 3 verlorene Pakete.
            Bei zwei Flügen gar keine Verluste.
            Das sind Traumwerte !!!
            Bis bald, Wolfgang.
            • Panti666
              • 13.09.2020
              • 130
              • SMC Berkelflieger
              #111
              Ich habe mir die Software auch gerade mal eben heruntergeladen.
              Sagtest Du nicht -80 sei schon sehr bedenklich?
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #112
                Er sagt ja, es waren seine letzten geloggten Flüge, da war doch der Sender vorher schon einige Male ausgetaucht worden ? Vielleicht existierte hier das Problem schon nicht mehr ?
                ältere Logs von den tatsächlichen Abstürzen, konnte er nicht mehr zu Verfügung stellen ?
                Zuletzt geändert von rainerX; 28.09.2020, 17:27.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #113
                  Link funktioniert.
                  Was ich in jedem Fall verbesserungswürdig finde ist die Bordspannung der Yak. Ich würde nur ungern so häufig an 4.5 Volt herumkratzen.
                  VG Eugen
                  • Panti666
                    • 13.09.2020
                    • 130
                    • SMC Berkelflieger
                    #114
                    Richtig! Nach dem Flug mit der Yak54 ging der Sender dann schließlich weg. Man konnte ja fliegen, aber ständig diese Warnungen waren nervig. Viel schlimmer waren die Sender davor, die mal eben einfach während des fliegens sich neugestartet haben.
                    • Panti666
                      • 13.09.2020
                      • 130
                      • SMC Berkelflieger
                      #115
                      Zitat von enied Beitrag anzeigen
                      Link funktioniert.
                      VG Eugen
                      Hallo Eugen,
                      die Yak gibt es auch nicht mehr. Mich hätte aber die Log Datei von der Extra 330SC interessiert. Das hat man im Flug schon richtig gemerkt, das da irgendwas faul war.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        #116
                        Das ist aber wieder eine andere Baustelle durch die ausgetauschten Ersatzsender.
                        Hat mit den ursprünglichen Verbindungsproblemen des ursprünglichen Problem-Senders, wo Verbind. abbrüche aufgetreten sein sollen , nix zu tun.
                        • WoFlei
                          • 12.07.2008
                          • 1129
                          • Wolfgang
                          #117
                          Du musst das Geschriebene richtig lesen und versuchen es zu verstehen !
                          Meine Aussage bezog sich auf den Reichweitenmodus, da sendet die Anlage mit nur 1mW, im normalen Flug mit 100mW, dabei sind Werte bis -95dBm normal, solange es nur Spitzen sind und kein Dauerzustand.
                          Welche Warnmeldungen wurden denn von der Anlage ausgegeben ?
                          Mit dem FUS kann man keine Logdaten auswerten, das wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt. Jetzt ist mir auch klar, dass du die Logdaten gar nicht auswerten konntest.
                          Bis bald, Wolfgang.
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            #118
                            Und warum hast du das Log von dem Flug nicht auswerten lassen, wenn es selbst nicht kannst ?
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • Panti666
                              • 13.09.2020
                              • 130
                              • SMC Berkelflieger
                              #119
                              Es ist ja jetzt eh alles egal. Die Funke wurde verkauft, weil ich mich damit einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich denke jeder Hersteller kann mal Fehler machen und schon passiert etwas, was nicht passieren durfte. Ich war halt zu dieser Situation sehr enttäuscht und deshalb kam das Teil einfach weg ..punkt!
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #120
                                Mag sein, aber wenn du hier so vehement Stimmung gegen eine Anlage machst und das nicht im mindesten belegen kannst, dann denken ich an die Geschichte vom Pferd...
                                Bis bald, Wolfgang.
