Nicht umsonst werden die z. B. bei Graupner-Reglern dazugelegt ...
MZ24 und GR24 Pro: Empfangsstörung ?
AW: MZ24 und GR24 Pro: Empfangsstörung ?
Wie auch immer ein kleiner Kondensator am Empfänger (10 V · 4700 µF Graupner-JR-Stecker, ca. 3 €) kann die BEC-Stromversorgung auf jeden Fall ziemlich entlasten. Ist kein Riesen Investition, und deine Spannung bricht nicht mehr so tief ein und die Rückströme der Servos werden gepuffert!Zitat von Panti666 Beitrag anzeigen
Nicht umsonst werden die z. B. bei Graupner-Reglern dazugelegt ...Grüße, Micha
Leider nicht. Die Funke hat den letzten Flug, bei dem der Verbindungsabbruch während eines Overspeeds kurz vor dem Boden kam, nicht überlebt.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenHallo Axel, wäre es möglich, ein Log von den Verbind.abbrüchen hier reinzustellen ? Vielleicht findet trotzdem jemand die Schwachstelle im Log.
Die hat dann ebenfalls einen Overspeed hingelegt. Ungebremst in den Boden und dann in den Müll. Damit war die Graupner-ßra meines Kollegen vorüber.
In den Logs wird jede, auch sehr kurze, Unterbrechung der Verbindung dokumentiert.Zitat von Catnova Beitrag anzeigenUrplötzlich war die Verbindung weg. Die Log-Files haben keinen Aufschluss über den Verbindungsabbruch geliefert.
Wenn da nichts zu sehen ist, gab es keine und der Fehler lag wo anders.
Auch mit anderen Systemen gibt es unerklärliche Abstürze, hier wurden ja auch schon Beispiele genannt.Bis bald, Wolfgang.
Das Thema hier liefert (wie so oft) hauptsächlich Material für psychologische Studien und zeigt, wie außerordentlich schwierig es ist (Geworden ist?), aus Foren brauchbare, sachliche Informationen zu bekommen ...
LG, Philipp
Kann ja alles mal passieren, aber bei vier Sendern?Zitat von Catnova Beitrag anzeigenEin Kollege mit einer MZ18 hatte ähnliche Probleme. Urplötzlich war die Verbindung weg
Verwertbare Fakten bekommt man eben nur aus einer Blackbox bzw. Flugschreiber. Ohne Logs, die tatsächlich während oder kurz vor dem Absturz aufgezeichnet wurden, keine Analyse möglich. Alles andere sind sinnlose , wertlose Diskussionen. Bisher konnten von keinem Flugpiloten, auch nicht in anderen Foren, Logs gesichtet werden die vom tatsächl. Zeitpunkt des Verbindungsabbruchs stammen.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Wenn von einem Vertrieb der Sender 4ß getauscht wird, muß ja wohl ein gehäuftes Problem mit den HF Modulen (Fertigungsprozess ?)bekannt gewesen sein. Das ist meine Meinung.Zuletzt geändert von rainerX; 29.09.2020, 09:22.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Du (als "Graupnerianer", wie es scheint) meinst damit, dass deswegen das Problem jedenfalls außerhalb des Systems liegen muss.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenKann ja alles mal passieren, aber bei vier Sendern?
Schon bei einem neutralen Beobachter kann sich durch den selben Satz der Gedanke aufdrängen, dass da im System ein ziemliches Problem stecken könnte.
Denkst Du, dass so ein (hier potentiell vorhandenes) Problem dem Hersteller bzw. dem Vertrieb sicher nicht bekannt ist? Und denkst Du, dass im Falle der Kenntnis gehäufter Probleme diese jedenfalls völlig offen kommuniziert würden?Zitat von rainerX Beitrag anzeigenWenn von einem Vertrieb der Sender 4ß getauscht wird, muß ja wohl ein gehäuftes Problem mit den HF Modulen (Fertigungsprozess ?)bekannt gewesen sein. Das ist meine Meinung.
Außerdem:
Vorbildliches Service und im System integrierte Möglichkeiten zur Fehlersuche können ein positives Bild zeichnen. Könnte man es aber nicht noch positiver sehen, wenn beides nie zur Anwendung kommen muss? Oder umgekehrt, könnte man nicht ein bisserl skeptisch werden, wenn es beides gibt und offensichtlich auch gut zum Einsatz kommt?
LG, Philipp
Nein Du Schlaumeier... Bin ich nicht,fliege auch unter anderem andere Sender... Ich kann nur Wahrscheinlichkeiten errechnen und interpretieren! Wenn die Sender allgemein ein Problem hätten, warum haben dann nur wenige ein Problem und der Großteil nicht?Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenDu (als "Graupnerianer", wie es scheint)
Wenn man es neutral betrachtet, kommt man zu dem Ergebnis, daß es äußert unwahrscheinlich ist, daß jemand vier defekte Sender mit dem Selben Fehler bekommt und der Service nichts findet! Wenn Graupner ein Problem mit der Hf Strecke oder dem Sender haben sollte, dann wäre dies wohl mehr bekannt, denn die Anlage gibt es nicht erst seit gestern...Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenSchon bei einem neutralen Beobachter kann sich durch den selben Satz der Gedanke aufdrängen, dass da im System ein ziemliches Problem stecken könnte.
Aber genau so etwas meine ich, wie ich schon mal erwähnt habe, keine Ahnung was der Fehler war, nichts anderes hinterfragt, kann ja nur der Sender sein! Bei vier verschiedenen Sendern sollte man mal auf die Idee kommen, dass was anderes faul sein könnte, dies würde aber nie in Erwägung gezogen von ihm!
Ich kann Dir sagen, was ich gemacht habe. Hott Sender verkauft.. Futaba T18SZ gekauft.. Empfänger verbaut... geflogen.... 0 Probleme! ßber 50 Flüge mit der Extra.. ßber 100 Flüge mit der Laser.. über 100 Flüge mit der Slick und NIEMALS traten irgendwelche Probleme auf.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenBei vier verschiedenen Sendern sollte man mal auf die Idee kommen, dass was anderes faul sein könnte, dies würde aber nie in Erwägung gezogen von ihm!
Reicht das? GUT!
PS: Ich habe weder Akkus noch irgendwelche Komponenten danach ausgetauscht. Bei 6 NIGELNAGELNEUE Hott Empfänger willst Du mir sagen, dass Problem seien die Empfänger? Ich kann´s hier echt nicht mehr hören...MENSCHZuletzt geändert von Panti666; 29.09.2020, 10:30.
Hi, weshalb regst Du Dich so auf ?Zitat von Panti666 Beitrag anzeigenIch kann Dir sagen, was ich gemacht habe. Hott Sender verkauft.. Futaba T18SZ gekauft.. Empfänger verbaut... geflogen.... 0 Probleme! ßber 50 Flüge mit der Extra.. ßber 100 Flüge mit der Laser.. über 100 Flüge mit der Slick und NIEMALS traten irgendwelche Probleme auf.
Reicht das? GUT!
Du wolltest Meinungen wissen und die bekommst Du jetzt. Ich hab da nochmals eine zum Teil andere Sicht auf diesen Fall, habe aber null Lust mich mit Dir auf Deine Art und Weise auseinanderzusetzten und gegebenenfalls mich von Dir noch beschimpfen zu lassen.
Zusätzlich ist das kein akuter Fall, Jahre zurück, Equipment nicht mehr vorhanden, Logs ebenfalls nicht oder unbrauchbar. Also, so what ?
VG EugenZuletzt geändert von enied; 29.09.2020, 10:55.
Ich wollte Dich sicher nicht attackieren, lediglich anmerken, dass Du Graupner gegenüber offensichtlich positiv eingestellt bist. Du verteidigst ja deren Produkte. Wenn Dich meine Formulierung beleidigt hat, entschuldige ich mich dafür!Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenNein Du Schlaumeier...
Wie ich es hier verstanden habe, ging es um Probleme mit drei Sendern, der vierte wurde unbenutzt verkauft. Zwei von den dreien starteten im Gebrauch spontan neu (die Sender taten das), was sich mit Fehlern des Anwenders im Gesamtsetup kaum erklären lässt. Das deutet schon stark auf Systemfehler hin ...
LG, Philipp
Da ist sie wieder, deine Unwissenheit, mit Dir kann man nicht vernünftig Diskutieren! Ich habe nie gesagt, daß es die Empfenger sein müssen, sonder können! Ich sehe das Problem woanders, aber das ignorierst Du schon die ganze Zeit... Also lass gut sein, Du gast recht und ich meine RuheZitat von Panti666 Beitrag anzeigenBei 6 NIGELNAGELNEUE Hott Empfänger willst Du mir sagen, dass Problem seien die Empfänger? Ich kann´s hier echt nicht mehr hören...MENSCH
Wenn das wirklich ein Systemfehler ist, dann würde doch wohl vermehrt über diese Vorfälle berichtet, oder ? Zumal diese Anlagen reichlich im Umlauf sind.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenZwei von den dreien starteten im Gebrauch spontan neu (die Sender taten das), was sich mit Fehlern des Anwenders im Gesamtsetup kaum erklären lässt. Das deutet schon stark auf Systemfehler hin ...Bis bald, Wolfgang.
