Merkwürdig. Ich gehe davon aus, dass du auch mal probiert hast zu binden mit grösserem Abstand zum Empfänger, oder?
Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Ja mehrmals.
Wenn ich den Empfänger alleine binde kam es noch nie zu einem Problem. Nur die Verbindung Empfänger und SAT.
Vielmehr stört mich aber der RSSI wert.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Wie kann das Brain RSSI-Werte vom 4651T messen? Das müsste dem Brain doch völlig egal sein. Die Signalqualität des 4651T kommt direkt vom Rx in die TM. Anders beim DSMX-Sat, da würde ich das verstehen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das kann ich dir nicht beantworten.
Ich kann aber sagen dass die Werte im Fbl und in der aufgezeichneten Sender Telemetrie übereinstimmen.
Beides seltsame Werte die nicht zu Fades , Frame Loss und Hold passen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Deshalb vermute ich, dass da "nur" was mit der TM nicht stimmt. Das müsste Dir aber jemand vom Brain Support beantworten.Torsten
Das Brain misst keine RSSI Werte sondern logt lediglich die Werte (RSSI und Fades) die der Empfänger über den SRXL2 Bus ausgibt. Die Fades vom Sat werden über das Brain zum Empfänger weiter gereicht. Des weiteren stammt der RSSI Wert ausschließlich vom 4651T Empfänger.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWie kann das Brain RSSI-Werte vom 4651T messen?
Das bedeutet selbst wenn dieser Wert dauerhaft bei Null bleibt ist der Heli noch immer über den Sat steuerbar. Das der RSSI Wert mal kurz unter 20 abfällt ist je nach Lage und Entfernung zum Modelle nicht ungewöhnlich. Der Rückkanal vom Empfänger zum Sender ist auch deutlich schwächer als der umgekehrte Weg vom Sender zum Modell. Das bedeutet selbst bei einem RSSI Wert von Null ist zunächst einmal nur die Telemetrie betroffen und das Modell bleibt dennoch voll steuerbar (Mit einem zusätzlichen Sat sowieso). Solange du keine Frame loses bekommt ist alles bestens.
Werner
Hallo Werner.
Danke für die ausführliche Erklärung.
Dann ignoriere ich das jetzt und gut ist.
Ich konnte auch keine Ausfälle feststellen.
Frame Loss hatte ich auch keine.
Gruß JohannesLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Vielleicht mal Updaten?!
Version 2.40.0 (June 1, 2020)
- Fix bug that could prevent telemetry from working on DX6/7 Gen2 radios in 22ms RF modes (thanks PolarFlyer & Bitingwolf)
- Fix bug in which RSSI always reports 100% when using DX6/7 Gen2 EU-mode radios (thanks HeliMLM)
Version 2.39.0 (April 17, 2020)
- Fix bug in RF reception in EU mode that caused invalid RSSI reporting and increased fades in some radios (thanks chris_0815)
Version 2.38.2 (March 9, 2020)
Vielleicht mal lesen?!Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigenVielleicht mal Updaten?!
GrußZitat von Joh Beitrag anzeigenFirmware vom Empfänger ist die letzte aktuelle. Juni 2020.
Firmware vom Sender ist die 3.03
Firmware vom Brain 2 , die neueste.
Werner
Zitat von papads Beitrag anzeigenVielleicht mal lesen?!
Werner
So siehts aus.
Aktuell ist alles
Na ja, aktuell ist Version 2.42.0 für die Serial Empfängern vom Januar 2021.Zitat von papads Beitrag anzeigenVielleicht mal lesen?!
GrußZitat Joh Beitrag anzeigen
WernerZuletzt geändert von Kambalunga; 23.03.2021, 08:40.
Dabei handelt es sich allerdings um eine Public Beta Version genauso wie die 3.04.01 für die NX, und das möchte halt nicht jeder installieren.Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigenNa ja, aktuell ist Version 2.42.0 für die Serial Empfängern vom Januar 2021.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Wo wir wieder beim Thema LESEN wären.Zitat von Joh Beitrag anzeigen
Benutze keine Beta Firmwares in der Regel.
Das hatte ich bereits geschrieben.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
ich habe in meinem 550X ein Spirit FBL (älteres Modell, rot) verbaut, und wollte die DSMX Sats mit einem 4651T ersetzen. Habe dazu auch das passende Kabel von Spirit gekauft (Spektrum SRXL2 adapter - Spirit System). Leider bekomme ich es nicht hin, den 4651 zu betreiben. Es ist alles upgedated, als Empfängertyp wähle ich SRXL2, aber der Sat bleibt stromlos. Keine LED muckst sich. Ich habe leider keine Möglichkeit, den 4651 anderweitig zu testen, er ist aber nagelneu direkt von Spektrum.
Hat jemand eine Hilfestellung für mich?
Mach mal ein Bild, wie Du es angeschlossen hast.Torsten
