Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • Helisurfer
    • 22.02.2015
    • 239
    • Fabian
    Ich habe gerade diesen neuen Empfänger von Spektrum entdeckt. Es scheint der nachfolger vom SPM4649T zu sein. Der ist jetzt auch offiziell für Helis gedacht.
    Hat den schon jemand im Einsatz?
    DSMX SRXL2 Serial Receiver with Telemetry (SPM4651T): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Den Empfänger kenne ich nicht, habe aber den DSMX SRXL2 Serial Micro Receiver SPM4650 aus derselben Serie (ohne Gehäuse) mit meinem microBrain2 im Einsatz.
    Der Stecker bzw das Kabel muss selber angelötet werden.
    Funktioniert einwandfrei
    Zuletzt geändert von fassla; 07.01.2020, 12:42.
    • Helisurfer
      • 22.02.2015
      • 239
      • Fabian
      Cool wusste nicht dass der 4650 auch funktioniert.
      In was welcher Heli Größe verwendest du ihn?
      Ich hab den SPM4649T in vier Helis ohne Problem im Einsatz.
      Ist der 4651 vieleicht gleiche wie der 4650 nur in nem Gehäuse?
      Was ist im Vergleich zum Vorgänger anders?
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Ich hab den 4651t + Sat seit kurzem im Kraken am Brain 2. Vorher hatte ich den 4649t drin und immer ein schlechtes Gefühl, weil er jeden Fade als Frameloss in der Telemetrie angezeigt hat. Mit dem Neuen funktioniert die RX Telemetrie jetzt korrekt und er hat beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung auch noch etwas besser abgeschnitten.
        Vorsicht beim Umrüsten: Der neue hat eine andere Pinbelegung!
        GruÃ?,
        Daniel
        • Helisurfer
          • 22.02.2015
          • 239
          • Fabian
          Ich glaub das ging irgwann glaub auch mit dem SPM4649T. Aber ich habs auch bei allen so dass ein Fade ein Frameloss ist. Ist echt ein bißchen seltsam aber war für mich jetzt kein Grund den Empfänger upzudaten.
          Ist umso besser dass es jetzt direkt geht.
          Die antennen sind jetzt länger oder?
          Hast du einer von den neuen Sats drin oder nen alten?
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            Diese Empfänger sind die aktuellste verfügbare Version (V2) vom SRXL Protokoll:
            Spektrum SRXL2: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
            Eventuelle Updates können auch in den Empfänger eingespielt werden.
            Hatte mit den "älteren" Stelitenempfängern echte Frame-Losses - bedingt durch Spannungseinbrüche - diese führen zu Fail Safe Einstellungen. Das war sowohl beim Spirit, als auch microBrain2 der Fall.
            Habe den Empfänger (4650) gewählt, weil er nur knapp 2g hat, und sehr zuverlässig ist.
            Mit dem neunen Empfänger habe ich keinen einzigen Frame Fehler im microBrain2 Fehlerprotokoll mehr gesehen und kann beruhigt fliegen.
            Zuletzt geändert von fassla; 07.01.2020, 15:13.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Habs nicht nachgemessen. Aber an der gleichen Position montiert und gucken gleich weit aus dem Antennenhalter. Würde also sagen gleichlang.
              Da es die neuen (zumindest vor einer Woche) noch nicht zu kaufen gab - einen alten.
              Aber wie? Muss man sich da ein Y-Kabel basteln? Beim 4649t war ja eins dabei, beim 4651t ist nur dieses 4-Polige Ministeckerkabel dabei.
              GruÃ?,
              Daniel
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                Es gibt ein Kabel, aber so wie es aussieht ist es auch selber leicht zu machen.
                SRXL2 Update Cable, Rx-Servo Male & Female-Female - SPMA3066
                Wenn ich am WE dazukomme, dann werde ich mal so ein Kabel ausprobieren. Habe meinen Empfänger seit Oktober im Einsatz. Evtl gibt es ja ein Update ;-)
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Ein TM1000 kann man da aber nicht anschließen oder? Da bekommt man die Werte wie Spannung usw vom Regler übers FBL zum Empfänger?
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Das hab ich mir selber gewastelt - damit steckt es ja im Brain. Aber wie "bekomme ich da ein Update rein"? Vermutlich braucht man da noch ein SPMA3065. Das passt dann aber ja auch erstmal nicht zusammen. Muss man sich dann noch ein male-male Servokabel bauen und der Empfänger bekommt dann über USB Strom? Ist irgendwie undurchsichtig...
                    Nope. Geht nicht.
                    Das IST ein Empfänger. Und der sendet die Telemetrie-Daten dann auch gleich zur Fernsteuerung. Ein TM1000 ist da überflüssig.
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Helisurfer
                      • 22.02.2015
                      • 239
                      • Fabian
                      Na da bin ich mal gespannt.
                      Bin am überlegen ob ich mir nicht einfach noch so zwei Satelliten dazu bestell.
                      Hab aber eigentlich noch zwei rum liegen.
                      Der neue ist ja der 9745. Aber was kann denn der 9747?
                      Srxl2 Remote? Der hat ja auch ein 4poliges Kabel ist billiger und hat keine Antennen.
                      • HauWeg
                        • 01.11.2018
                        • 36
                        Hallo zusammen
                        Unterstützt der SPM4651T auch die Smart Technologie? Oder braucht es dafür noch einen anderen Empfänger? Und wofür ist der 4 pol am SPM4651T? Man kann diesen ja nirgends am FBL verbinden.
                        Gruss Andi
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Ein Pol ist mit "n/c" gekennzeichnet. Laut google heisst das "not connected". Sind also nur 3 belegt.
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • HauWeg
                            • 01.11.2018
                            • 36
                            OK, für mich nicht ganz einleuchtend. Wieso 4 Pol wenn dann nur 3 benutzt werden.
                            • Helisurfer
                              • 22.02.2015
                              • 239
                              • Fabian
                              Das haben die bei dem Vorgänger auch schon gebabt. Laut dem Entwickler ist der nicht belegt. Die wollen den vielleicht in Zukunft für etwas benutzen.
